Terugslagklep afzuigkap naber thermobox
  • copywrong1982
  • Laatst online: 07:35
Hi all,
Ik weet dat er al meerdere topics zijn geweest over terugslagkleppen voor afzuigkappen, maar ik heb toch nog wat vragen. Onze keuken is 3 jaar geleden opgeleverd, maar ik merk dus dat het heel koud wordt onder onze afzuigkap. Ik heb het vermoeden dat er dus geen terugslag klep in de dakdoorvoer zit. Na wat topics gelezen te hebben wil ik een naber thermobox bestellen. De afzuigkap is volgens de handleiding150mm, maar dat ik de kap voor de zekerheid even heb opengemaakt blijkt dat mijn dakdoorvoer maar 125mm is. De keukenboer heeft dat blijkbaar met een verloopstuk op de afzuigkap en een flexibele slang opgelost. Ik denk dat 150mm niet mogelijk was omdat de dakdoorvoer redelijk kort op de dakrand zit.
Nu is mijn vraag kan ik doe naber box gewoon om de bestaande buis duwen/klemmen? Dan een nieuw stuk flexibele buis erop, aftapen en klaar? De afzuigkap hangt niet precies onder de dakdoorvoer dus ik moet volgens mij wel met een flexibele buis werken....
Als tweede vraag: ik zie dus dat er vocht/water gelekt heeft door de dakdoorvoer. Het vocht lijkt dus aan de buitenkant van de buis te zitten. Er zit ook een licht bruin plekje aan de achterzijde waar de buis door het gips plafond komt. Is het mogelijk dat dit condenswater is of vocht dat door de wind omhoog geblazen wordt door viande buitenkant van de buis? Als het echt een lek ik het bitumen dak zou zijn zou ik meer schade/vocht plekken verwachten....kan ik doe buis gewoon uit het dak trekken als ik de flexibele slang heb afgekoppeld?
Zie enkele fotos van de situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LwVEBCYsjbHgfhyuZpxmSwGKAoY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N4VKpSkXSXbaCIFrAmoVetZ9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVfhkDm2OCMT-TI7nOpck1mVTX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JfUseRd7lpayjuodF2ps4rJz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNqFlg9Rs_F3ZdT2b5m01JF7Qe8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lCarCrxE7JVZvvA7yuwHBeaA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJeCCzBC3uCQhn_2QoExLU0d9jA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ALXrI5WNUpn1JckzgweZFtC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xdl0QfZBK6Ow2rrzaKOT3WM6C34=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YliyGNWlsKVbYxTPUneLXlDy.jpg?f=fotoalbum_large
Hopenlijk hebben jullie wat tips voordat ik zelf de boel uit elkaar trek.
Beste antwoord (via copywrong1982 op 25-11-2026 07:35)
  • Blackouts
  • Laatst online: 07:45
Waarschijnlijk kan je op het dak dat zwarte deel gewoon van het metalen deel af trekken, danwel alleen de "kroon", danwel de hele zwarte plastic pijp. Daar gaat die thermobox dan in, liefst op de zelfde hoogte als je dak, anders heb je alsnog een koude verbinding tussen binnen en buiten. Dus niet proberen die buis uit het bitumen te trekken, dan krijg je lekkage. Alleen proberen het plastic los te halen van de buis die daadwerkelijk door je dak gaat
Andere mogelijkheid is van onderuit, dus je flexibele slang loshalen en dan de thermobox in de buis schuiven. Ook hier weer liefst zo ver, dat ie gelijk zit met je dak.
Vocht zou inderdaad door condens kunnen komen, juist doordat de buis koud is
[ Voor 49% gewijzigd door Blackouts op 24-11-2026 15:45 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Beste antwoord ✓
  • Blackouts
  • copywrong1982
Die "kroon" zit inderdaad los. Je trekt dan het heel zwarte deel ervan af. Daarin zit weer de bruine buis die ik in de keuken zie. Ik ben een beetje huiverig om hem er helemaal uit te trekken, ben bang dat ik hem daarna niet meer goed door de isolatie etc heen krijg. Voor zover ik heb kunnen zien zit de "binnenbuis" vast aan die kroon, dan wordt van bovenaf die thermobox erin duwen lastig.
  • Taatort
  • Laatst online: 17:05
Enkele maanden geleden een Naber thermobox geïnstalleerd (125mm) omdat het bij de afzuigkap in de winter relatief koud was en bij veel wind, tocht werd ervaren. Toevallig vorig weekend (omdat het weer kouder werd) geconstateerd dat de kou/tocht nu is verdwenen. Dus een thermobox lijkt hier ook een prima oplossing als het past.
Misschien even zoeken op "Plakplaat ALU Dakdoorvoer" om wat details te zien. Het zwart gedeelte (op jouw foto) erboven op kun je er volgens mij uithalen.
[ Voor 18% gewijzigd door Taatort op 24-11-2026 16:08 ]
