  • nicjongen
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 27-11 21:06
Mede Tweakers,
Ik ben op zoek naar een oplossing om één ruimte op de begane grond te verwarmen.
Huidige situatie: CV ketel (Nefit) + Airco woonkamer + radiator (T22) in bijkeuken
Zoals de situatie al een beetje schetst heb ik een airco in de woonkamer. De thermostaat van de ketel hangt in de woonkamer en die staat op 15gr waardoor de radiatoren niet meer aangaan in de ruimtes. Verwarmen in de woonkamer/ keuken doe ik met de airco. Voor de 1e verdieping vind ik de verwarming niet zo'n probleem, daar verwarm ik eigenlijk nooit.
Alleen heb ik nog een bijkeuken waar de wasmachine/ droger staat maar ook de was te drogen hangt, maar die ruimte verwarmt niet omdat de CV ketel niet meer aanspringt. Hoe kan ik die ruimte toch op een temperatuur krijgen/ houden van 16-17 graden? Hoeft niet te koken daar maar toch aangenaam zijn .
Nu heb ik daarom de volgende vragen;
- kan ik de bestaande thermostaatkabel gebruiken en de Nefit thermostaat vervangen door een draadloos exemplaar? Bijv. de zender aan de kabel knopen en de ontvanger in de bijkeuken plaatsen zodat hij alleen die specifieke ruimte verwarmt. Zat zelf naar Tado te kijken maar die kan volgens mij niet wat ik zoek (of ik zie het verkeerd)
- huidige T22 radiator in de bijkeuken heeft nu een "domme" open dicht knop. Kan deze überhaupt wel slim worden door middel van een thermostaat knop? en zou dan alleen een knop van tado (of ander merk) voldoende zijn of is er meer nodig?
- andere suggesties? Heb zelf al gedacht over een kacheltje of iets maar qua energie lijkt me dit duur worden en de warmte vervliegt snel. De deuren van woonkamer naar de ruimte open laten staan zou kunnen maar dan komt er veel kou vanuit die ruimte de woonkamer in (zit ook nog een hal tussen, dus moet dan 2 extra ruimtes met de airco verwarmen)
Hopelijk iemand die me hiermee kan helpen :)
Beste antwoord (via nicjongen op 24-11-2026 19:11)
  • sdk1985
  • Laatst online: 27-11 17:01
nicjongen schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:54:
Mede Tweakers,
Die moet je dan laten vervangen, het kraantje. Dan kan daarna er een knop op.
Ik heb zelf netatmo voor zone regeling waarbij in de app is aangegeven dat individuele ruimtes dus warmtevraag mogen veroorzaken. Vergelijkbaar met tado.
  • devriesjande
  • Laatst online: 19:55
Ik weet niet of je makkelijk een kabeltje van de cv naar de bijkeuken kan leggen.
Dan kan je daar een simpele thermostaat zoals een Honeywell Round op aansluiten.
En anders moet je inderdaad met een draadloze oplossing werken
Misschien is dit wat je zoekt:https://www.bol.com/nl/nl...roduct_0_9200000088793900
  • Schnarfle
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 22:53
Mede Tweakers,
1 kleine ruimte met CV verwarmen is niet ideaal. De CV heeft veel teveel vermogen, zelfs op de laagste stand en zal dus steeds aan en uit gaan (pendelen).
Meeste open/dicht knoppen zijn niet geschikt om te wijzigen naar thermostatisch zonder de hele kraan te vervangen (en dan eerst de cv leeg te laten lopen).
Als het puur om het drogen van de was gaat, is een ontvochtiger dan een optie? Je hebt dan in feite een warmtepompdroger zonder trommel.
  • nicjongen
devriesjande schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:17:
Nee de kabel verleggen gaat helaas niet zo makkelijk, dit had anders zeker een optie geweest.
De oplossing die jij stuurt lijkt enigzins op een tado maar ik zal eens kijken of ik hier iets mee kan.
Schnarfle schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:19:
Ok dan is het idee wat hierboven aangegeven wordt dus eigenlijk geen optie, veel pendelen zal ook de nodige energie/ gas kosten lijkt me.
Het gaat om de was drogen, maar denk als die ruimte steeds heel koud is dit ook niet echt goed is? Zit niet echt ventilatie anders dan kieren onder deuren en deur die af en toe open gaat om iets te pakken
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 22:41
Jan2023
KISS
Ik zou gaan voor een warmtepompdroger , deze verbruiken veel minder energie.
Al dat vocht wat uit de natte was komt wil je toch niet in je huis hebben.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
  • WackoH
  • Laatst online: 19:41
Nauwelijks ventilatie is nog een extra argument om een ontvochtiger neer te zetten anders heb je grote kans op schimmel. Die ontvochtiger warmt de ruimte ook een beetje op (de elektriciteit die je in dat apparaat stopt komt uiteindelijk vrij als warmte)
  • nicjongen
Jan2023 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:31:
Deze heb ik al maar niet alles kan of wil je in de droger doen natuurlijk
WackoH schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:32:
Ok dan ga ik daar eens naar kijken
  • Beste antwoord ✓
  • sdk1985
Mede Tweakers,
  • sdk1985
Valt wel mee in mijn ervaring; alleen slaapkamer in de nacht. Pomp blijft gewoon draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OoRtD8Ek8CfjEB_a2_etUFeA9e4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GHal7GtmUnEJw7HibKUDtd3p.png?f=user_large
  • nicjongen
sdk1985 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:37:
Waarom staat er 0m3 verbruik? Of lees ik het plaatje verkeerd?
sdk1985 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:31:
Ja voor de radiator was het mij al duidelijk dat ik wat extra moest gaan doen. Ik ga eens op onderzoek uit hiervoor en zoek toch ook even het pad van de ontvochtiger uit voor de ruimte.
  • sdk1985
nicjongen schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:42:
Omdat mijn muis op het punt voor de piek staat en er op dat moment geen gas wordt verbruikt.
Ik mis even hoe een ontvochtiger een alternatief is voor verwarming. Ik heb er zelf 2 die gekoppeld zijn aan 'smart home' maar daarmee kun je niet verwarmen.
  • nicjongen
sdk1985 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:45:
Oh nee bedoelde niet als alternatief voor een verwarming, maar denk wel dat het meerwaarde biedt in de ruimte
  • Schnarfle
Mijn interpretatie was dat ie verwarming wilde om zijn was sneller droog wilde hebben en dat kan je volgens mij met een ontvochtiger ook bereiken.
  • sdk1985
Schnarfle schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:55:
Aha ik had vooral het comfort gelezen. Maar bij lage temperaturen werken die niet echt optimaal omdat het moet condenseren. Dus dat wordt dan een én én verhaal wat mij betreft.
  • nicjongen
sdk1985 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:03:
Klopt ook, door het comfort zal ook de was sneller drogen. Dus inderdaad een én én
Dank voor alle feedback, ik heb wat huiswerk te doen :)
