Een tijdje geleden heb ik al eens een topic gemaakt hiervoor, maar ik zit wat vast en zou graag jullie mening hebben. Vorig topic: BBB-Nick in "Gevel isoleren of eerder deur?"
Ons huis is een mezannine-achtige contructie waarmee ik wil zeggen dat je eens je binnenstapt een gang hebt die leidt naar de woonkamer en een trap naar boven, maar er zitten geen deuren tussen. Door de slechte werking van de deur voor geluidsisolatie en de versterking van geluid in de hal buiten, horen we heel veel lawaai van de straat boven en in de woonkamer.
Onze voordeur is deels gemaakt van glas. Ik heb het even nagekeken en het is geen akoestisch glas. AR4 of AR6 is beter.
Composition of the IGU :
6mm UltraOne NG / 15 Noir SA Swisspacer Advance / Argon / 4mm Clair
Dimensions : 965.00 x 655.00
Value Ug : 1.0 W/(m².K)
Acoustic class : AR2
Warranty duration : 10 ans
Warranty start date : 6/17/2021
Een expert is langsgekomen en die gaf aan dat er niets mis is met de deur zelf, de afstelling of de dorpel en valdorpel en de lengte daarvan. De twee gaten aan weerskanten is wel een probleem voor geluid, maar schijnen een oud systeem te zijn wat vroeger vaker werd gedaan. Raar want het zijn deur van 2022 (niet zelf gekozen of geplaatst). Ik weet dat dit een probleem is dat ik eerst moet oplossen.
Wat ik zelf gevonden heb/ga doen:
- De hal is best leeg dus ik ga een dik tapijt ophangen naast de deur boven de verwarming. Die massa zou geluid moeten tegenhouden. Een tapijt op de grond gaat helaas niet want de deur komt er tegen
- een opbouw valdorpel gaat niet lukken want dan kan de deur niet meer helemaal open tenzij ik die opbouw valdorpel aan de buitenkant plaats, maar daar vond ik geen info over.
- Akoestische pannelen buiten zou wat jammer zijn en ook maar werken op 1 wand. De expert zei wal dat het galmen niet helpen (geluid ¨botst¨ tegen de stenen muren aan).
- Ik ben op zoek naar een manier om die gaten te dichten, maar ik vind niet direct wat ik nodig heb.
- Een nieuwe deur met een Duitse dorpel zodat je een afdichting hebt zoals bij een raam. Een nieuwe deur kost 5.000 EUR dus dat is wel de laatste optie.
Wat ik wou vragen:
- Wat voor deurrubber kan ik gebruiken voor het dichten van de gaten (ongeveer 1cm aan elke kant) ? Een U-vormig rubber in combinatie met een tochtstrip aan de achterkant van de voordeur over de gehele breedte van de deur?
Of hebben jullie weet van een andere oplossing?
- Is het de moeite om een vervanging van het glas te overwegen door akoestisch glas van type AR6 of best direct een nieuwe deur zonder glas want hoe meer verbindingen, hoe meer kans dat er openingen zijn waardoor lucht en geluid komt natuurlijk?
De kier onder de deur, uitvergroot want ongeveer 1 tot 1,5cm breed.
:strip_exif()/f/image/mmTJfB6T2ai51sfOHmqErQGU.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is de plek waar een rubber moet komen (andere kant hetzelfde), gaat dus om max 1,5cm breedte:
Aan de rechterkant en linkerkant is geen bebouwing en de stenen muren van de hal zorgen dus voor een versterking van het geluid.
Wat ik wou vragen:
