Solderen van een dunne las op basalt aan de duinrand: dune b
  • danielbrooks84
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 07:25
Dit is een korte werkplaatsnotitie over één klus: een dunne soldeerlas herstellen aan een kleine metalen lijst die op een basalten drempel aan de duinrand is bevestigd, zonder de steen te bekladden en zonder de lijst te oververhitten. Het is geen soldeercursus. Ik noteer alleen de volgorde die ik heb gevolgd toen een hoek van de lijst na een zoute windweek losging.
De basalt was gaaf. Alleen de las aan de binnenzijde van de hoek was vermoeid. Ik heb de lijst niet ter plaatse vol gesoldeerd met een grote vlam. De steen houdt kou, het tin loopt weg, en een druiper op basalt laat een vlek die er niet meer afgaat. Eerst heb ik de hoek losgenomen, de oude las schoongekrabd met een houten stokje en een droge doek, en de steen afgedekt.
Het werk gebeurde op een houten blok, niet op de drempel. Een beetje vloeimiddel op de naad, niet eromheen. Het soldeer heb ik eerst aan de bout laten nemen, en pas dan aan de naad gebracht, wanneer beide kanten warm waren. Te veel soldeer op een koude naad geeft een bol die niet vloeit. Na het werk heb ik de naad laten afkoelen voordat de lijst terugging.
In dune basalt solder journal 2026, slechts een werkboekje, staan vier korte kolommen: de datum en of het zilt was, of de lijst van de steen kwam, of er op het blok is gewerkt, en of de basalt is afgedekt. Een veelgemaakte fout is de hoek op de steen zelf te solderen. Een andere is de naad met een brander “even extra” te gloeien; de lijst trekt dan krom.
Ik ben gestopt toen de hoek weer vast zat, zonder druiper, en de drempel schoon bleef. Als u een soortgelijke lijst aan basalt hebt hersteld, hebt u de hoek eerst losgenomen en op een houten blok gewerkt, of ter plaatse gesoldeerd en daarna een vlek op de steen gehad?
  • BvZwolle
  • Laatst online: 07:40
Ik begrijp niet helemaal het nut van deze post. Allicht dat iemand daar baat bij heeft, maar is het niet handiger om dit op bijvoorbeeld www.klusidee.nl te plaatsen? Daarbij mag dit topic eerder in 'Bouwen en klussen' geplaatst worden.
En als je dan toch de energie in dit draadje wilt steken, zet er dan in ieder geval foto's van het mooie resultaat in!
[ Voor 10% gewijzigd door BvZwolle op 23-11-2026 07:40 ]
