Ik heb mijn prima werkende Quooker open gemaakt, stekkertjes los, geïnspecteerd op vocht en weer dicht gedaan. Hij deed het prima, maar na de inspectie werkt hij niet goed meer. Het gaat om de magneetklep (die opent als je kokend water neemt), die gaat vrijwel meteen nadat je de stekker er in doet keihard geluid maken, dus de hele tijd aan/uit. Heeft dus niets te maken met een kokend water vraag.
Ik heb nu wat combinaties geprobeerd. Het maakt dus niet uit of kraan is aangesloten (mini-jack) of de 230v stekker naar element. Zodra ik de stekker naar magneetklep eruit haal stopt het natuurlijk. En dan werkt de Quooker verder helemaal prima, warmt gewoon op etc.
Nu heb ik gemeten, en zie ik op de contacten naar de magneetklep zo'n 110 volt AC spanning staan zodra je de stekker erin steekt.
Klopt mijn conclusie dat de PCB gewoon niet goed meer is? En de magneetklep nog wel? Of kan ik dat niet concluderen op basis van die 110v AC, is dat gewoon een lekstroom die aanwezig kan/mag zijn?
Het gaat om een oudere 7 liter Combi 2.2 E, en die kappen met PCB erin zijn goed te verkrijgen omdat ze voor veel modellen hetzelfde zijn geloof ik.
Ik krijg de PCB niet los van de kap, ik zou wel willen kijken of daar nog iets te repareren valt. De 110v komt van een IC af lijkt het, volgens mij twee ICs achter elkaar die hier verantwoordelijk voor zijn. Geen normaal relais hiervoor geloof ik (wel 2 voor element maar die werken prima)
1 pad naar de magneetklep stekker hangt direct aan de 230v voeding (blauw of bruin), de ander via die ICs.
Verder zag ik alleen maar topics en verwijzingen naar een magneetklep die niet meer goed werkt bij kokend water vraag, maar dat is een heel ander probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door !null op 22-11-2026 21:55 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
