hallo allen
ik loop tegen een hardnekkig probleem aan met een dual-gpu setup en hoop dat iemand hier dit herkend of een oplossing weet.
Ik heb twee Sparkle Guardian B580 videokaarten in mijn systeem zitten voor lokale AI-experimenten. Dit heeft een tijdje probleemloos gewerkt, maar sinds een week of twee schieten beide kaarten direct in de Recovery Mode na opstarten worden voorzien. Los van elkaar werkt elke kaart volkomen naar behoren.Symptomen:
- Het afsluiten van de pc duurt erg lang.
- Soms boot de pc direct door naar de BIOS.
- In de Intel Graphics Software wordt bij beide kaarten "0 GB Dedicated" weergegeven en er is geen firmwareversie zichtbaar.
- Moederbord: ASRock B850M Pro-A WiFi, BIOS 4.60 (AGESA ComboAM5 1.3.0.1d)
- CPU: AMD Ryzen 8400F
- Voeding (PSU): Corsair RM1200e (beide kaarten zijn aangesloten via aparte kabels)
- RAM: Corsair DDR5 2x8 GB 6000 CL36
- SSD: Lexar NM610 Pro 500 GB (M2_3 is leeg)
- OS: Windows 11
- Driver: Intel Graphics Software 26.36.2702.2 (driver 32.0.101.5170 / of vergelijkbaar)
- AMD Chipset-driver: 8.09.10.2141
- CSM uitgeschakeld, Fast Boot uitgeschakeld
- Above 4G Decoding en Re-Size BAR ingeschakeld
- iGPU uitgeschakeld, dGPU Only Mode ingeschakeld
- PCIe-energiebesparingsfuncties uitgeschakeld
- PCIe1 Gen4, PCIe2 Gen4 (ook getest met Gen3/Gen4, geen verschil)
- PCIe ingesteld op x4x4
- DDU (Display Driver Uninstaller) gebruikt en een schone driver-installatie gedaan, inclusief met beide kaarten ingeschakeld tijdens de installatie.
- CMOS-reset uitgevoerd.
- BIOS geüpdatet van 4.10 naar 4.60, en alle instellingen opnieuw geconfigureerd.
- Resizable BAR tijdelijk uitgeschakeld als test.
- Fast Startup en PCIe Link State Power Management in Windows uitgeschakeld.
- TdrDelay = 10 en TdrDdiDelay = 20 toegevoegd aan het register.
- Intel-services uitgeschakeld (intelgraphicsoftwareservice, IntelGFXFWupdateTool).
- Memory Integrity (Geheugenintegriteit) tijdelijk uitgeschakeld als test.
- Heeft iemand hier ervaring met het draaien van twee B580-kaarten, waarbij er één in een chipset x4-slot zit? Waren hier specifieke instellingen voor nodig?
- Kan dit een firmware-mismatch zijn tussen de twee kaarten? Is het de moeite waard om ze te reflashen via de ARC Firmware Tool of igsc?
- Heeft het zin om een ouder type driver te proberen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
