RTX 5070] Last van stutters of blokhakken
  • tijsvanbier
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 21-11 22:10
Mijn vraag
Ik heb over het laatst een nieuwe video kaart gekocht een RTX 5070 NVIDIA GeForce ik heb hiervoor ook een nieuwe voeding moeten kopen omdat mijn vermogen te laag was. sinds ik deze in mijn computer heb aangesloten zit ik soms met stotters op mijn computer als ik zware games speel is er helemaal geen probleem (wardogs r6 , csgo--) het probleem gebeurd pas als ik op mijn browser zit aan het typen ben freeze of stottert mijn hele pc. het lijkt ook als ik even een video kijk en ik kom niet aan mijn muis is het beter en dan wanneer ik terug kom lagt mijn pc voor een half second maar het komt precies vaker en vaker terug hoelanger mijn computer opstaat.
  1. Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 5070 (12 GB VRAM)
  2. Processor (CPU): Intel Core i7-12700K (12th Gen, 3.6 GHz)
  3. CPU-koeler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB
  4. Werkgeheugen (RAM): Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 CL16
  5. Moederbord: Gigabyte B760M DS3H DDR4 (Micro ATX, LGA1700)
  6. Voeding (PSU): MSI MAG A750GL PCIE5 (750W, 80+ Gold, Fully Modular)
  7. Opslag: Samsung 980 Pro 2 TB (M.2 NVMe) + Intel 540s 240 GB (2.5" SSD)
  8. Behuizing: Corsair 4000D Airflow
  9. Monitoren: AOC Q25G4SR (24.5", 1440p, 300Hz) + Asus TUF GAMING VG259Q (24.5", 1080p, 144Hz)
ik heb al mij extentie als een afgezet , driver in safe mode verwijderd en terug gedownload energiebespaaring afgezet.
  • sdk1985
  • Laatst online: 26-11 18:49
Geheugen gebruik gecontroleerd? Gebruik je geheugen restricties in je browser (ik had dat in edge aan staan en dan ging alles haperen door zijn ingrepen in het geheugen)?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Heb je zelf video drivers geïnstalleerd?
Kijk eens met de event viewer/Windows Logs/System naar foutmeldingen. Je kan die meldingen ook exporteren en via een downloadlink delen.
  • tijsvanbier
mrmrmr schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:51:
ja zelf geinstalleerd en vroeger had ik grafische versnelling aanstaan en dan was het echt super erg soms kreeg ik een zwart scherm hoorden mijn muziek/video wel nog spele maar moest dus echt mijn pc herstarten. En als ik dan keek in mijn errors van windows kreeg in hardware errors maar weet niet wat ik er juist mee moet nu?
  • tijsvanbier
sdk1985 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:00:
Geheugen gebruik controleert? Gebruik je geheugen restricties in je browser (ik had dat in edge aan staan en dan ging alles haperen door zijn ingrepen in het geheugen)?
staat uit
  • freaky35
tijsvanbier schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:09:
Wat voor hardware errors krijg je?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Probeer eerst eens de laatste driver te installeren door eerst de oude drivers te verwijderen. Dat kan met DDU in safe mode zonder netwerkverbinding. Let op dat Windows kan besluiten om zelfstandig drivers te vervangen zonder dat je dat ziet. Installeer en check daarom offline of het probleem blijft. Windows Update settings kunnen worden ingesteld zodat drivers niet automatisch worden geupdate. Herstart na de wijziging.
Installeer niet versie 6.24, daarin zit een bug:
nieuws: Hotfix voor Nvidia-driver moet onnodig data naar ssd schrijven verhelpen
Een haperende Windows is een kenmerk van falende storage (software wacht steeds opnieuw op een timeout van de hardware). Foutmeldingen zijn onder meer daarvoor van belang. Ook kunnen er meldingen zijn van falende WebGL en dergelijke.
Je kan in Event Viewer meldingen opslaan in een evtx bestand: Windows Logs/System rechter muisknop: Save all events as...
  • Wylana
  • Laatst online: 26-11 17:42
Wat ook een issue kan zijn temperaturen, waardoor je videokaart nu praktisch niks staat te doen en je dus nu dit soort haperingen krijgt.
Ik zou dus eens grondig naar alles kijken.
Videodrivers goed opschonen en laatste driver installeren volgens post van @mrmrmr.
Laatste chipset drivers downloaden en installeren.
Check je temperaturen van je CPU met bijvoorbeeld CoreTemp. Als die al vrij constant tegen de 100 graden aan gaan zitten bij load of 60/70 in idle, dan is er iets is. Check je cooler/air flow.
Als dat allemaal klopt, check dat je storage. Mogelijk dat die idd aan het falen is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • sdk1985
Dit soort problemen zijn eigenlijk nog nooit met een driver opgelost. Drivers zijn meer problemen in hele specifieke edge cases, bijv een crash in een game op moment x.
Als je twijfelt aan de hardware test dan met furmark (msi kombustor). Die geeft de boel op zijn donderer. Als de videokaart brak is dan knalt die er binnen 10 minuten uit.
