Extreem veel condens in gerenoveerde badkamer
  • olafmol
  • Laatst online: 21:58
Hoi mede-tweakers, ik heb een uitdaging waar ik niet goed uitkom. We hebben onze badkamer recent compleet laten renoveren (dus echt alles eruit en vervangen, van plafond tot muren tot vloer). Alleen krijgen we nu in onze nieuwe badkamer extreem veel condens, en erg snel, het vocht druipt echt van de muren. Terwijl we wel een actieve badkamerventilator hebben die ook goed lijkt te draaien (Nu de S&P silent 100 chz, hiervoor 2x een S&P Ecoair evo). Het is zelfs zo heftig dat de ventilatoren er razendsnel mee ophouden doordat ze van binnen ook helemaal vochtig worden van de condens.
Anyway, ik heb geen idee waar ik het zoeken moet, en de installateur en badkamerspecialist blijft ook maar gissen en nieuwe ventilatoren installeren.
In de oude situatie hadden we ook tegels aan de muren, hadden we de douche aan de tegenovergestelde muur dan waar deze nu zit hangen (ook 240mm hoofddouche), een "vals" plafond, en een 100mm ventilator in het plafond die naar boven liep en ergens tussen de dakpannen uitkwam.
Nu is het plafond geisoleerd, zit er electrische vloerverwarming in, en is de ventilatie verplaatst naar de buitenmuur met een gat direct naar buiten door de spouwmuur heen. De ventilator zit in de hoek van de douche. Er is genoeg ruimte onder de badkamerdeur voor lucht-toevoer.
Bij een douche staat na een paar minuten al de hele badkamer vol stoom, en loopt het vocht echt van de muren na een douchebeurt van 10m. De ventilator slaat wel gewoon aan en lijkt het goed te doen (getest met papiertje).
Waar zouden we het moeten zoeken om de installatie-partij de goede kant op te helpen? Ik zie bv wel veel condens in de ventilatie-afvoer-pijp na of tijdens het douchen, moet dat mogelijk geisoleerd worden? Er zit nu ook geen rooster oid aan de buitenkant.
De badkamer is relatief koud, ca. 17 a 18 graden, maar bij douchen wordt deze heel snel warmer dan 20C (door de condens denk ik).
Het is verder een relatief kleine badkamer, maar dit soort condens hadden we echt niet in de oude situatie. Het enige dat dus veranderd is: andere tegels, ventilatie afvoer horizontaal in buitenmuur naar buiten ipv in plafond naar boven, plafond geisoleerd, douche op plek tegenover oude douche plek.
Alle hulp en suggesties zijn welkom, bvd!
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:29
Heb je een tekening?
  • Luit
- heb je ook een nieuwe deur gekregen? Misschien dat deze minder lucht doorlaat zodat er minder warme droge lucht kan worden aangezogen.
- hetzelfde geldt voor het nieuwe plafond. Misschien dat er in de oude situatie droge lucht via die weg werd aangezogen en dat dit nu niet meer mogelijk is.
Bedenk wel even: bij ons hebben we ook condensvorming op sommige ramen in huis de afgelopen dagen. Dus hoelang ben je al aan het testen? Aangezien de ventilator al is vervangen verwacht ik al wel een poosje.
olafmol schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 15:30:
Loopt de buis wel schuin af naar buiten? Anders loopt je het vocht dat condenseert in de buis zo terug je ventilator in. En er moet natuurlijk wel een kap op aan de buitengevel.
[ Voor 40% gewijzigd door Luit op 21-11-2026 15:52 ]
  • pman63
  • Laatst online: 01:02
En wat als je met de deur open douched? wel oppassen dat een rookmelder boven niet toevallig afgaat. Als dat voor verbetering zorgt wordt er dus niet voldoende lucht door de ruimte getrokken.
  • Rukapul
Zonder nauwkeurige informatie denk ik dat je eerst eens moet rekenen aan douwpunt.
Uiteindelijk slaat vocht neer op koude oppervlakken.
Vooralsnog vallen twee punten op:
• een buisventilator zonder terugslagklep. Hierdoor wordt de hele badkamer en met name in de buurt van de ventilator extra koud.
• de temperatuur van de badkamer is met 17/18 graden behoorlijk koud. Dat warmt ook niet op met het douchen, want massa heeft tijd nodig.
Probeerpunten:
• plaats een terugslagklep
• verwarm de massa van de badkamer tot 19/20graden voor je gaat douchen (gebruik ter bevestiging hiervoor een IR thermometer)
Meet sowieso eens de temperatuur van de wanden en bij de ventilator als er er niet gedoucht wordt (met IR thermometer).
De plattegrond geeft nuttige info over luchtaanvoer, luchtafvoer en pad langs douche.
[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 21-11-2026 16:03 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 23:05
twain4me
Worden de ruimtes rond de badkamer soms ook bekerkt of niet verwarmd?
  • Driek
  • Laatst online: 22:30
pman63 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 15:58:
Een rookmelder gaat niet af van condens
Tijd van werken, tijd van rusten
  • djazzy
  • Laatst online: 20:55
Doe eens een simpele test stap je douche ruimte in doet ventilatie ( licht aan) en doe daarna eens de deur open en dicht.
hoor je verandering in toerental . Dan rooster plaatsen in deur.
En 100mm ventilator in douche ruimte is toch wel minimaal hoor. 125 voor kleine ruimte en liever nog groter. Ivm het geluid :P
uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti
  • DPeters
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 22:18
Andere douche of douchekop kan ook schelen in hoeveel/ hoe snel damp ontstaat.
Maar in de basis moet het met temperatuur en ventilatie worden opgelost. Van de douche alleen worden de wanden etc niet warm.
  • MagicOS
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:31
Driek schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:31:
Kan wel degelijk van de stoom uit je douche.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22:31
Nou, als wij douchen met open deur dan gaat de rookmelder toch echt wel af! En dat zal vast vanwege wat stof hier en daar zijn in combinatie met de condens, maar als we de deur daarna sluiten stopt het alarm weer.
Is de opening naar buiten wel genoeg? Als in: genoeg ruimte voor de luvht om naar buiten te gaan? Niet dat het klepje aan de buitenkant dicht blijft?
  • Wieltje
  • Laatst online: 22:27
Als mogelijke oorzaak van meer vocht: ben je misschien van een douchecabine naar een inloopdouche gegaan?
[ Voor 20% gewijzigd door Wieltje op 21-11-2026 19:14 ]
  • Dorus12
Dorus12
LG PC18SQ5kW, 80 m³, ClimateC
Van water besparende douchekop naar regen douche?
  • eouwehand
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23:32
Ik dacht ook gelijk aan nu een inloop- en voorheen een gesloten cabine....
  • SMSfreakie
Hoeveel m3/u kan dat ventilatortje verzetten?
404 Signature not found
  • Wilke
  • Laatst online: 23:33
Een optische rookmelder, en dat zijn ze tegenwoordig bijna allemaal, aangezien de radioactieve (ioniserende straling) inmiddels verboden zijn voor consumenten, kan wel degelijk afgaan door waterdamp. Heb er ook ervaring mee - echt lachen is dat, als je net staat te douchen.
  • Wilke
Volgens de specs van door TS genoemde ventilator, heeft die wel degelijk een terugslagklep (iets anders zou ook bizar zijn in 2026), en is de luchtverplaatsing 95m3/h.
Mijn eerste vermoeden zou toch zijn dat de luchtstroom te veel belemmerd wordt. Waardoor weet je dat de toevoer voldoende is? Hoeveel ruimte onder de deur, en zit daar aan de binnenkant geen drempel of verhoging in de weg (bv. van de tegelvloer?)
  • pman63
Waarom denk je dat ik die opmerking plaats? Dat gebeurt gewoon (zoals anderen ook al melden)
  • flaskk
  • Laatst online: 22:25
Rookmelder zit gewoon oogje in met een spiegeltje als daar iets tussen komt, stof/rook/waterdamp/spinnetje gaat ie af. Daarom zie je bij parkeer garages hitte melders en geen rookmelders.
Klinkt meer als een ondermaatse afzuiging, onze bovenverdieping ook rond de 15/16 graden en geen last van vocht. We hebben een Duco met vochtsensor dus die gaat tekeer als je aan het douchen bent.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 23:09
Klinkt als een badkamer die onvoldoende warm is met een hele hoge luchtvochtigheid en verkeerde afzuiging. Wanneer je een open verbinding naar buiten hebt zonder klep, de badkamer koud is, terwijl de vloer warm is (door vloerverwarming of hoge stook verdieping lager), dan wordt het zoals je beschrijft.
Je kan er sterkere ventilatie tegen aan gooien, maar dat is geen oplossing, want je moet sneller vocht afvoeren bij de vloer, dan dat je douche genereert.
Oplossing is moeilijk, maar een radiator ophangen kan werken. Of zorgen dat de vloer koeler is dan bovenin de badkamer. Ook een terugslagklep, lang afzuigkanaal kan helpen. Het is een rot probleem.
Ik heb het opgelost door mijn afzuiger welke weg gehaald was, weer terug te zetten, waardoor directe koppeling met buiten weg was. Dit in combinatie met verwijderen vloerverwarming. De oorzaak bij mij was, koppeling naar buiten + weghalen radiator + vloerverwarming. We hebben nu geen verwarming in badkamer meer, maar de temperatuur is nu evenredig met rest van huis.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23:49
Ik heb alleen maar slechte ervaringen met buisventilator. Tot ik mechanische ventilatie box van Itho heb aangeschaft, hierna nooit meer problemen.. daarnaast is je badkamer vrij koud. Doordat de vloer warm is en het plafond geïsoleerd slaat het vocht direct af op de koude muren. Is een radiator om de ruimte warmer te stoken een reële optie? Dat moet je met de electrische vvw maar niet duren, te duur
