Uitdaging monteren mastieklat tbv railsysteem
  • PeacekeeperNL
Bij ons thuis zijn we nog de zolder aan het verbouwen. Nu ben ik bezig om te bepalen waar ik een balk op de vloer moet maken, zodat ik weet tot aan waar ik de vloer moet leggen.
De balk op de vloer wordt een vast punt voor een SKYTTA railsysteem van IKEA. Aan de bovenzijde wil ik aan de schuine wand/het dak een mastieklat bevestigen, waar de bovenzijde van de SKYTTA aan komt. Nu heb ik met behulp van de laserwaterpas een lijn gemarkeerd op de voor onze oplossing juiste hoogte (circa 2060mm, al zit er 5mm verloop in de hoogte van de dekvloer over de gehele breedte van 440cm). De hoogtelijn is op de fotos de bovenzijde van de paarse tape.
Probleem is, of lijkt, als ik de laserwaterpas op de grond zet, om te bepalen hoe de balk moet komen te liggen. Het dak lijkt wat door te hangen, waardoor in het midden van de horizontale lijn ik circa 3 centimeter lager uitkom, en dat is speling die ik niet heb.
Iemand ideeën hoe ik hier het beste mee om kan gaan, zodat de SKYTTA zonder problemen kan rollen straks? Een van de overwegingen is nu om de positionering van de balk op het midden van de hoogtelijn uit te meten, en dan de hoogte 'te veel' aan de zijkanten op te vullen.
Ik heb momenteel dusdanig veel aan het hoofd dat het me niet lukt hier helder over na te denken. Hopelijk hebben jullie nog ideeën en tips!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZScmZtCTMGn5rrUNjOpWSonUERw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LA1Jw5OhCWETFNcnFAV9KUdD.jpg?f=fotoalbum_large
Overzichtsfoto. De laser komt vanaf onderen om de balk aan te duiden, welke ik nu op de twee zijkanten heb uitgelijnd. De paarse lijn is de horizontale lijn welke ik eerder met de laserwaterpas heb bepaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W4Jcj_9-YBVAhlgtKNNKMpbAVcU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O1hLB1QxEum2VrgDDioI31zW.jpg?f=fotoalbum_large
Detailfoto waaruit duidelijk moet worden dat het dak 'doorhangt'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NObH7rD8Y77d_BenyGolDeZfl-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChuH2OCR1vfjock5YNIzxNqa.jpg?f=fotoalbum_large
Screenshot van het 3D ontwerp welke ik in het verleden heb gemaakt. De SKYTTA moet je even inbeelden tussen de zwarte vloerbalk en lichtroze mastieklat.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:08
twain4me
Daken hangen meestal door en je idee is juist, zoek het laagste punt en werk daar vandaan
En onthou dat een laser op een schuin vlak maar in 1 richting betrouwbaar is. Bij mij komen vaak de touwtjes, smetlijnen e.d. bij dergelijke werkzaamheden toch ook even uit de koffer.
  • PeacekeeperNL
Touwtjes, goeie. Ik heb nog een metsellijn van het wandje bouwen, die zal ik er ook bij pakken. Thanks @twain4me!
  • Milo85
  • Laatst online: 20:10
Persoonlijk vond ik het makkelijker werken met 'schuine wand clips' dan een mastieklat. Die kon je nog wat verstellen.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 16:23
Milo85 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 15:11:
Die heb ik bij mijn zolder schuifdeurkast ook gebruikt, superhandig en verkrijgbaar o.a. bij Gamma en Praxis.
  • pman63
  • Laatst online: 23:01
Dan moet je er alleen wel voor zorgen dat je die clips in iets met wat houvast schroeft, of 18mm spaanplaat voldoende is is even de vraag
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:12
Beter lezen ;)
[ Voor 95% gewijzigd door JukeboxBill op 22-11-2026 16:56 ]
  • pman63
En wat lees ik dan verkeerd? of je nu een mastieklat of die clips gebruikt je moet er wel voor zorgen dat in een stevige ondergrond schroeft, anders wordt het een schuifdeur in plaats een deur die makkelijk in de rails rolt.
  • JukeboxBill
pman63 schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:05:
Had mijn post gewist. Ik had zelf beter moeten lezen voor het posten.
  • Milo85
pman63 schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:41:
Naar mijn weten staat bij dit systeem het meeste gewicht op de vloer en staan de deurtjes op wieltjes op de onderste rails. Dus de bovenste rails heeft in principe nauwelijks iets te dragen.
