Je NAS of server start op, maar je RAID-volume is plots verdwenen. Of je krijgt een melding dat de array degraded is. Misschien is er een schijf uitgevallen, misschien ziet de controller de configuratie niet meer zoals vroeger.
En dan begint het vaak: schijven wisselen, controller opnieuw opstarten, instellingen bekijken… en voor je het weet ben je aan het experimenteren met een array waarvan je eigenlijk niet meer precies weet hoe die opgebouwd was.
Ik vind RAID-reconstructie best een interessant onderwerp, omdat er nogal wat verschil zit tussen een schijf vervangen en een RAID-array opnieuw samenstellen.
Even wat technische achtergrond.
## RAID is niet gewoon een paar schijven aan elkaar hangen
Afhankelijk van het RAID-level worden gegevens op verschillende manieren over de schijven verdeeld.
- **RAID 0:** gegevens worden gestriped over meerdere schijven. Geen redundantie. Valt één schijf uit, dan is het volledige volume doorgaans niet meer bruikbaar.
- **RAID 1:** dezelfde gegevens worden naar meerdere schijven geschreven. Een spiegelkopie dus.
- **RAID 5:** gegevens worden verdeeld over minstens drie schijven, met parity-informatie waarmee één ontbrekende schijf kan worden opgevangen.
- **RAID 6:** vergelijkbaar met RAID 5, maar met dubbele parity. Daardoor kunnen in principe twee schijven ontbreken.
- **RAID 10:** een combinatie van mirroring en striping. Welke schijfuitvallen opgevangen kunnen worden, hangt af van de spiegelparen.
Dat klinkt allemaal vrij logisch, maar bij problemen wordt het een stuk interessanter.
## Een degraded array is niet meteen een verloren array
Wanneer een RAID-array degraded raakt, betekent dat dat één of meer schijven niet meer correct deelnemen, terwijl het volume soms nog gewoon beschikbaar blijft.
Bij RAID 5 kan het systeem bijvoorbeeld blijven werken na het uitvallen van één schijf. Alleen is de foutmarge dan weg. Als een tweede schijf problemen begint te geven, kan het snel mislopen.
En een schijf die door de controller als defect wordt aangeduid, is niet noodzakelijk volledig onleesbaar. Omgekeerd kan een schijf die nog online lijkt, al heel wat leesfouten bevatten.
Alleen naar het groene of rode lampje van de controller kijken, vertelt dus niet altijd het volledige verhaal.
## RAID-metadata: de puzzel die vertelt hoe alles samen hoort
Een RAID-controller moet weten hoe de verschillende schijven bij elkaar horen. Daarvoor wordt configuratie-informatie bijgehouden, meestal aangeduid als RAID-metadata.
Afhankelijk van het systeem bevat die onder andere informatie over:
- Het RAID-level.
- De identificatie van de array.
- De positie van elke schijf.
- De stripe- of chunk-grootte.
- De status van de array.
Die informatie is eigenlijk de handleiding waarmee de controller de losse schijven opnieuw als één volume kan presenteren.
Het wordt lastig wanneer die metadata beschadigd is, ontbreekt of niet meer overeenkomt tussen de verschillende disks.
Bovendien gebruikt niet elk systeem dezelfde methode. Linux md RAID, hardwarematige RAID-controllers en NAS-systemen van bijvoorbeeld verschillende fabrikanten kunnen behoorlijk andere metadataformaten gebruiken.
## Waarom de volgorde van de schijven zo belangrijk is
Stel dat je een RAID 5-array met vier schijven hebt. De gegevens worden in blokken verdeeld over die disks, waarbij ook parity-informatie wordt opgeslagen.
Als je de schijven in een andere volgorde uitleest dan oorspronkelijk bedoeld, komen de gegevensblokken niet meer op de juiste plaats terecht.
Soms lijkt het alsof er een volume bestaat, maar zijn bestanden beschadigd of is de inhoud niet logisch leesbaar.
Bij RAID 5 en RAID 6 moet je bovendien rekening houden met de parity-rotatie. De parity staat namelijk niet noodzakelijk altijd op dezelfde schijf.
Bij een reconstructie moet je dus onder andere de volgende zaken achterhalen:
- Welke schijf zat oorspronkelijk op welke positie?
- Welke stripe-grootte werd gebruikt?
- Hoe werd de parity verdeeld?
- Waar beginnen de relevante gegevens op de afzonderlijke schijven?
- Welke metadata-indeling gebruikt het systeem?
Als één van die parameters verkeerd staat, kan de volledige reconstructie fout lopen.
## Rebuild is niet hetzelfde als reconstructie
Dit is volgens mij een van de belangrijkste verschillen.
Een **rebuild** is de normale herstelactie waarbij een RAID-controller of RAID-software een vervangende schijf opnieuw opbouwt met behulp van de resterende gegevens en parity.
Een **reconstructie** is iets anders. Daarbij moet eerst worden achterhaald hoe de oorspronkelijke array was opgebouwd en hoe de bestaande gegevensblokken opnieuw correct samengevoegd kunnen worden.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer:
- De RAID-controller defect is.
- De configuratie verloren is gegaan.
- De metadata beschadigd is.
- De schijven niet meer in de oorspronkelijke volgorde staan.
- Een rebuild niet veilig kan worden uitgevoerd.
Een rebuild is dus niet per definitie slecht. Als de array gezond genoeg is en de configuratie klopt, is het gewoon de normale procedure.
Maar wanneer je niet zeker weet wat er precies aan de hand is, kan zomaar een rebuild starten behoorlijk riskant zijn. Er kunnen immers wijzigingen naar de schijven geschreven worden.
## Hoe pak je zo'n reconstructie aan?
Er bestaat niet één universele methode. De aanpak hangt af van de gebruikte RAID-techniek en de toestand van de afzonderlijke schijven.
In grote lijnen komt het neer op:
1. Eerst achterhalen hoe de oorspronkelijke array was opgebouwd.
2. De afzonderlijke schijven controleren op leesfouten en fysieke problemen.
3. Waar nodig eerst images of kopieën van de schijven maken.
4. De RAID-parameters onderzoeken: schijfvolgorde, stripe-grootte, parity-rotatie, offsets en metadata.
5. De array logisch opnieuw samenstellen.
6. Controleren of het bestandssysteem en de mappenstructuur correct leesbaar zijn.
7. De gewenste gegevens naar een andere, gezonde opslaglocatie kopiëren.
Het liefst gebeurt die analyse op kopieën of images, zodat de oorspronkelijke toestand van de schijven behouden blijft.
## Waarom ik voorzichtig zou zijn met initialiseren en rebuilds
Wanneer een controller de array niet meer herkent, is het verleidelijk om de configuratie opnieuw aan te maken of op de knop voor een rebuild te drukken.
Maar als de bestaande gegevens belangrijk zijn, zou ik daar toch even mee wachten.
Een initialisatie of configuratiewijziging kan metadata overschrijven. En een rebuild kan problemen veroorzaken wanneer de verkeerde schijf als bron wordt gebruikt of wanneer er al leesfouten aanwezig zijn.
Ook schijven willekeurig van positie wisselen maakt het achteraf niet eenvoudiger om te achterhalen hoe de oorspronkelijke array eruitzag.
Mijn eerste reflex zou dus zijn: niets wijzigen, de oorspronkelijke schijfposities documenteren en eerst uitzoeken wat er precies mis is.
## En RAID blijft natuurlijk geen back-up
Nog een punt dat soms vergeten wordt: RAID beschermt niet tegen alles.
Als iemand bestanden verwijdert, gegevens overschrijft of ransomware een volume versleutelt, worden die wijzigingen meestal gewoon over de RAID-array verwerkt.
Een RAID 1- of RAID 5-configuratie helpt daar niet tegen. Een aparte back-up blijft noodzakelijk.
**Benieuwd naar jullie ervaringen:**
- Hebben jullie ooit een RAID-array moeten reconstrueren nadat de controller defect was?
- Welke RAID-configuraties gebruiken jullie thuis of op het werk?
- Vertrouwen jullie bij problemen op de automatische rebuild van de controller, of maken jullie eerst images van de afzonderlijke schijven?
- Zijn er hier mensen die ervaring hebben met Linux md RAID of de verschillende NAS-metadataformaten?
Vooral ervaringen met arrays die niet meer herkend werden, maar waarvan de schijven zelf nog grotendeels leesbaar waren, vind ik interessant.
- Het RAID-level.
https://gotdata.be
