Problemen met warmtebalans en wp
  • Leo509
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:25
Welke oplossing zou voor een betere warmtebalans kunnen zorgen in onze situatie?
Situatie:
- Viessmann vitocal 222
- Bovenste verdieping sinds 2 jaar nieuwe T22 radiatoren, overgedimensioneerd.
- Begane grond sinds dit voorjaar vloerverwarming en buffervat van 200L parallel aangesloten. Er heeft geen waterzijdig inregelen plaatsgevonden.
- Alles gaat via één circuit, zowel de vloerverwarming als de radiatoren krijgen dezelfde watertemperatuur. Er is geen regelklep geplaatst.
Sinds oktober zijn er balans problemen, dwz of de ruimtes met vv zijn aangenaam en de bovenverdieping met radiatoren te koud, of wanneer de stooklijn verhoogd wordt, worden de ruimtes met vv te warm, soms 25C, en hebben de ruimtes met radiatoren tijdelijk een comfortabele temperatuur. Dat is echter maar tijdelijk want de vloeren met vv werken als een buffer en blijven lang warmte afgeven. De wp maakt dan uren geen warm water, waardoor de radiatoren uren lauw water krijgen en de ruimtes met radiatoren alsnog afkoelen. De thermostaat hangt in de woonkamer, waar vv is.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: de installateur geeft aan dat de installatie technisch is opgeleverd en alleen nog software matige aanpassingen gedaan worden. Dat betwist ik omdat er grote balansproblemen zijn. De installateur zet enkel de stooklijn hoger, wat het probleem niet oplost. We zitten al maanden in een impasse en de winter komt eraan.
Ik heb gezocht naar een andere installateur om onze installatie te bekijken en eventueel aanpassingen te doen en te zorgen dat we voor de echte koude komt een aangenamere temperatuur in huis hebben. Echter ik merk dat andere installateurs geen tijd hebben.
Ook heb ik gezocht naar een bedrijf dat onze installatie kan beoordelen, zodat we met deze bevindingen de installatie kunnen laten aanpassen door onze eigen installateur. Dat lijkt lang te gaan duren. Zeker omdat het niet makkelijk is om een bedrijf te vinden dat onafhankelijk een rapport kan opstellen en ook omdat de installateur aangeeft dat alles technisch functioneert en opgeleverd is.
Is er in onze situatie een oplossing die voor een betere warmtebalans kan zorgen en hoe ga ik zorgen dat die aanpassing ook uitgevoerd worden?
  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:05
Staan de radiatoren boven 100% open? Kun je de vloerverwarming onafhankelijk van de radiatoren een stukje dicht draaien? of is het letterlijk één lus?
Hoeveel m2 vloerverwarming hebben wij het over? Hoe groot zijn de verwarmingen boven? Je kan in gasweg.nl spelen met het toevoegen van boosters en zelf zien welk percentage energie je naar boven kan verplaatsen.
[ Voor 40% gewijzigd door asdfvdsa op 20-11-2026 13:05 ]
gasweg.nl
  • Leo509
Staan de radiatoren boven 100% open? Er staan 3 radiatoren 100% open en 2 dicht in de slaapkamers.
Kun je de vloerverwarming onafhankelijk van de radiatoren een stukje dicht draaien? of is het letterlijk één lus? Er is een vloerverdeler met daarop per groep een flowmeter. Vanuit het buffervat gaat er een leiding naar de vloerverwaming en een andere naar wellicht de hoofdleiding vd radiatoren. In ieder geval zit er op de aanvoerleiding die vanuit het buffervat komt een grundfos pomp en daarna een leiding die zich splitst. Ik kan niet goed zien waar de andere leiding naar toe gaat. Ik neem aan naar de radiatoren.
Hoeveel m2 vloerverwarming hebben wij het over? 80m2
Radiator T22 is 160x60 / ruimte is 13m2 100% open
Radiator T22 is 120x50 / ruimte is 10m2 100% open
Radiator T22 is 140x50 / ruimte is 12m2 dicht
Radiator T22 140x50 / ruimte is 12m2 dicht
Radiator T22 is 200x60 / ruimte is 19m2 100% open
Je kan in gasweg.nl spelen met het toevoegen van boosters en zelf zien welk percentage energie je naar boven kan verplaatsen. Goeie tip!
  • asdfvdsa
Ik denk dat je moet kiezen tussen of alles boven openzetten en eventueel boosters erbij doen of de flow naar je vloerverwarming beperken. Dat eerste zal efficiënter zijn omdat dat een lagere stooklijn mogelijk maakt.
[ Voor 11% gewijzigd door asdfvdsa op 20-11-2026 16:13 ]
gasweg.nl
  • HeldereM
  • Laatst online: 16:51
Je radiatoren boven zijn dus niet overgedimensioneerd maar ondergedimensioneerd. Hoe ziet je stooklijn eruit?
