CV-ketel geeft storing hoorbaar op audio opname apparatuur
  • RWVV
  • Laatst online: 22:07
Beste allen,
Ik vond het wel lastig om te kiezen in welk subforum ik mijn kwestie moest voorleggen, want het raakt uiteenlopende zaken.
Ik neem muziek op vanaf mijn computer, gitaar, bas en keyboard. Ik ben sinds kort met mijn werkplek verhuisd naar de zolder in huis en heb sindsdien last van een hoorbare piep in mijn signaal ongeveer elke seconde. Ik ben erachter gekomen dat de CV ketel een rol hier in speelt, want zodra ik die van het stroom af haal is de piep weg. Bijzonder vervelend, want ik kan die piep echt niet in mijn opnames hebben.
Ik heb als eerste poging om het op te lossen een ferrietkern aan de stroomkabel van de ketel gehangen, maar dat was tevergeefs. Ik vind het een beetje lastig vast te stellen of de storing conductief via de stroomleidingen gaat, of dat het door de lucht beweegt. Ik zou nog een soort van filter kunnen kopen waar ik het apparaat in aansluit, of juist mijn bureau met opname apparatuur. Dat zou eventueel conductieve problemen kunnen oplossen, maar in het andere geval kan ik moeilijk een kooi van faraday rondom mijn bureau gaan bouwen. 8)7 Het lijkt in ieder geval niet dat oriëntatie van muziekinstrumenten of laptop enige invloed hebben op de storing, wat mij toch doet vermoeden dat het een conductief probleem is.
Ik ben benieuwd of mensen hier ideeën hebben over de oorzaak van de piep in mijn signaal en/of mensen nog goede suggesties hebben om de boel op te schonen of duidelijk te testen. Helaas is de boel naar een andere kamer verhuizen geen optie.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:38
Onbekend
Heb je boven wel allemaal (goed) geaarde stopcontacten?
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:31
Hoe neem je op? Analoog spelen en dan opnemen met een microfoon?
Om vast te stellen dat het elektronisch is: pak een lang verlengsnoer uit de kamer waar je eerst zat en sluit alle opnameapparatuur en instrumenten daar op aan. Maak een aantal opnames. Is het geluid nog aanwezig, dan gaat het waarschijnlijk door de lucht.
Is het geluid weg, dan is het waarschijnlijk elektrisch en op te lossen door je apparatuur op een andere fase/groep aan te sluiten dan de cv.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Aangezien je opneemt, kan je een fragment delen van de piep? Ik ben wel benieuwd naar de frequentie.
Verder, hoe neem je op? VIa de geluidskaart van de computer of gebruik je een 2i2 oid?
Wat voor computer kan ook nog schelen, laptop of werkstation.
En inderdaad check de aarding.
edit: Ferriet kernen kunnen helpen maar moeten dan wel aan de kan van de bron zitten om daar te smoren, als je het bij de stekker plaatst heb je nog steeds twee meter antenne voor je kern zitten.
[ Voor 26% gewijzigd door franssie op 18-11-2026 21:37 ]
  • RWVV
Om wat vragen te beantwoorden:
-Alle apparaten zitten op geaard stopcontact, dezelfde wandcontactdoos met 4 stopcontacten. Ketel zit op zelfde groep, maar ik heb ook de verlengsnoer test gedaan, zonder verschil.
-Opnames gaan gitaar/bas->audio interface (2i2)->laptop (Macbook Pro M1).
Opmerkelijk: zonet ontdekt dat als ik naast mijn bureau ga staan, de piep wordt geblokkeerd, voor zover ik kan horen. Ik heb nog niet de meter gecheckt in mijn audio software. Ik heb met een stuk aluminium folie en een stalen baking tray zitten zwaaien om te kijken of ik het zo ook kon blokkeren, maar lukte niet. Dus als iemand even een aantal uur per week naast mijn bureau kan komen staan, kan ik verder met m'n opnames ;) Misschien moet ik een iets groter scherm knutselen om te kijken wat dat doet.
Ik had de ferrietkern dicht bij de CV ketel bevestigd, niet bij het stopcontact.
Ik kan morgen even kijken of ik een clipje kan opnemen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Heb je het ook op je synth? Anders zouden je gitaarkabels ook geluid kunnen oppikken.
De 2i2 is wel een goed product, ik heb er twee.
Garageband of Logic pro of willekeurig welke DAW zou dit niet moeten kunnen veroorzaken.
Edit aangezien eea geaard is en de ferrietklem niet hielp is het wellicht handig om dit te laten verplaatsen naar Audio en Hifi (waar ook het producer en dj topic wonen)
edit 2: als je Synth geen storing geeft kunnen het ook de pickups van je gitaren het ontvangen, blijft dan wel curieus wat de bron kan zijn. Heb je een draadloze thermostaat?
[ Voor 45% gewijzigd door franssie op 18-11-2026 22:43 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 00:14
twain4me
*schopje* -> ik denk dat het topic hier beter op zijn plek is.
