Vijverslang alternatief voor spiraalslang of andere optie
  • knorde
  • Laatst online: 23:39
Mijn vraag:
Ik heb al jaren een vijver en bij het filter schoonmaken moet je even de slang losmaken.
Dit gaat altijd een tijdje goed maar na een jaar of 2 knapt de spiraalslang vaak doordat hij helemaal bros/hard is geworden.
Ik ben dus opzoek naar een alternatief.
Nu kom ik ook EPDM slangen tegen, er staat alleen niet bij of dit voor de vijver geschikt is.
Het gaat om 2 kleine stukjes, een halve meter per stuk ongeveer.
De rest heb ik gewoon met PVC buis, het is puur van PVC buis naar de filterpomp.
Ik zit ook al te kijken of ik naar volledig PVC buis kan maar kan nog geen verloop vinden.
Weet ook niet wat de beste optie is.
Hierbij een foto van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/filterbak.jpg
Relevante software en hardware die ik gebruik:
32 MM PVC
25 MM vijverslang
1" schroefdraad
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Gezocht op internet naar alternatieven, en daarbij kwam ik op EPDM slangen terecht maar ik kan nergens vinden of dat voor dit doeleinde geschikt is. Ook heb ik gezocht of er een verloop is van 1" schroefdraad naar 32 MM PVC.
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Galaxis
  • Laatst online: 20:35
PVC schroefbus 1", kan je op je druk filter draaien, daarna kan je verder met 32mm PVC. In het traject ergens een schuifmoff gebruiken om makkelijk te demonteren.
Je heb ook nog PVC flexibele slang trouwens
EPDM in de vijver kan trouwens ook gewoon, mijn vijverfolie is van EDPM, dus EPDM slangen lijkt mij geen probleem.
Edit , op verzoek de google links maar verwijderd.
[ Voor 105% gewijzigd door Galaxis op 18-11-2026 18:12 ]
  • knorde
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@Galaxis wil je de referrals even uit je link slopen? Thx :)
Schroefbus heb ik hier ook maar moet alsnog een slang op. Spul is rigide, dus slang draait dan mee, in tegenstelling tot de koppeling die je nu hebt. Dan draai je de slang alleen maar sneller kapot. En met een vaste pvc buis heb je al helemaal geen beweging meer.
Is dat een filter met backwash? Zo te zien niet. Als je er een met backwash haalt kun je alle slangen laten zitten namelijk, dan heb je een extra uitgang voor de drek :)
Heb zelf deze, die doet ook gemotoriseerde zelfreiniging https://www.blugarda.nl/p...t-control-8000-drukfilter
Geen omkijken naar :)
  • knorde
The Eagle schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:07:
Ik ga nu toch twijfelen door jou, dat filtersysteem is natuurlijk helemaal ideaal maar ik vind het ook wel zonde om die van mij eruit te gooien.
Heb jij tips voor (een klein stukje) slang, maar dan liever niet de spiraalslang die op den duur bros wordt en snel af kan knappen?
  • Aziraphale
  • Laatst online: 22:40
EPDM moet geen probleem zijn, maar er is ook betere vijverslang die niet spiraal is. Die spiraalslang is rotzooi.
  • The Eagle
The Eagle
Die dunne die je nu hebt is idd prut. Paar keer koud en ze gaan lekken of worden brood of breken. Ik heb volgens mij deze: https://www.vijverbenodig...8-mm-per-strekkende-meter
(Niet van die winkel, ging altijd naar a2koi maar die bestaan niet meer).
Los van evt filter vervanging zou ik sowieso al je slangen werk vervangen door iets anders. En niet alleen dat ene stukje.
[ Voor 29% gewijzigd door The Eagle op 18-11-2026 21:19 ]
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 00:12
kan je geen tyleen doen?
  • knorde
Aziraphale schreef op woensdag 18 november 2026 @ 20:48:
Welk alternatief bedoel jij dan?
  • knorde
The Eagle schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:07:
Ik heb alleen nog maar die 2 kleine stukjes slang. Voor de rest gaat alles met PVC buizen en moffen (om het nog uit elkaar te kunnen halen).
Deze slangen verkopen ze hier lokaal ook wel maar die zijn enorm stug. Ze moeten nog wel een bocht kunnen maken. Volgens mij gaat dat niet echt lekker met deze slangen. Ervaar jij dat ook?
  • knorde
Dat ziet er ook goed uit, is daar een beetje fatsoenlijk een bocht mee te maken?
  • kjiratsiekoedel
knorde schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:39:
Ligt aan dikte. En anders wel als je m even in warm maakt
  • The Eagle
The Eagle
knorde schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:38:
Ja. Maar het is kiezen of delen. Steviger is dikker en stugger. Flexibeler is brozer.
Wat ik heb gedaan is er wat vaste haakse bochten tussen gezet. Dan heb je best of both worlds
En even tussendoor: keek nog even naar je foto, jij hebt al een backwash functie. Gebruik je die niet dan? Of moet je je filter echt regelmatig schoonmaken en moet ie er daarvoor uit?
