Klapperend geluid radiator
  • ricardo26156
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:32
Hi all,
Nu het kouder wordt gebruik ik de radiator in mijn badkamer. Soms merk ik dat er een klapperend geluid komt. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
De toevoer zit links en retour rechts. Ik ben bang dat de knop verkeerd gemonteerd zit. Of is ontluchten de oplossing? Als de knop verkeerd is gemonteerd, kan ik dit dan eenvoudig wijzigen naar de andere kant met de bestaande installatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VIhAykbJHzcaAhpethXiIvuGGAE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HLb3yPGAkSVlVxPBgQsxtiHt.jpg?f=fotoalbum_large
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Een thermostaatkraan die omgekeerde doorstroming heeft kan klapperen ja. Zitten er ergens verdelers naar de radiatoren, dan is dat een handige plek om de flow correct te zetten.
Of je het op de radiator zelf gemakkelijk kan aanpassen: geen idee, wellicht heeft je radiator een stijgbuis en moet je daar dus de aanvoer op aansluiten. Ik zie van hier geen typenummers, merk, ...
  • BCC
  • Laatst online: 20:03
BCC
Meestal zitten de leidingen dan verkeerd om
  • ricardo26156
Leidingen zijn wel goed volgensmij. Links is warm, rechts is koud.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 19:40
Thermostaatknop naar de linkerkant zetten. Dat kan volgens mij bij deze onderblokken, en zitten 2 ventielen ingebouwd. Links de dop eraf, en rechts de thermostaatknop. Kan zonder af te tappen, zit geen water achter. En dan omgekeerd weer terug zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door hesselbeertje op 18-11-2026 13:22 ]
  • ricardo26156
hesselbeertje schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:21:
Je hebt gelijk, wist niet dat het zo makkelijk ging. Ik heb de knop nu links geplaatst en de dop aan de andere kant losjes teruggedraaid. Ik hoor op dit moment geen geklapper en de verwarming wordt goed warm. Ik draai de kraan nu dicht om te kijken of die ook weer afkoelt.
