Licht aansluiting aanhanger
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
Rzaan
Altijd zoekende
Ik heb een 2de hands aanhanger gekocht, en de verkoper had er bij een bedrijf nog nieuwe lichten opgezet. Alleen daarna deed het rechterachterlicht het niet meer, en het linker knipperlicht.
Hij dacht dat het met een paar bedradingen omzetten wel in orde zou zijn. De aanhanger was echt een goeie deal, dus ik deed er niet moeilijk over.
Gisteren eerst de lampen opengeschroefd om te kijken hoe alles zat. Alles leek in ieder geval vast te zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bcXo0a_rG5cRGSd4SjtWCWBgiyg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gaz7r3a8sd25wuS5Cj8v0jb9.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QA006ggv_HwxD6svDCrVXECj5mM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yv8XcEnB8mSl2vLBV6ZpScEl.jpg?f=user_large
Daarna ook de stekker opengemaakt om te kijken of daar ook alles vast zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1W1fi1J2rPH6ZUqK8mGTcksVdE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Dv56NKtiuHT87jUBTSZDmcSe.jpg?f=user_large
Ja, dus.
Alleen, toen ik op internet keek naar welke kleur op welke pool en welke functie daarbij hoort, bleek dat in mijn stekker bijna alles fout zit.
Zo hoort het
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rhxs41bC1Q3_V-r6OpfYlpGJ-5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jnYYu3m9ademWjqrQxHzMms6.png?f=fotoalbum_large
Zo zit het bij mijn aanhanger
PoolBij mijStandaardkleurFunctie
1/LZwartGeelRichtingaanwijzer links
2/54gRoodBlauwMistachterlicht
3/31WitWitMassa (min)
4/RGeelGroenRichtingaanwijzer rechts
5/58RBruinBruinAchterlicht rechts
6/54GroenRoodRemlichten links en rechts
7/58LLeegZwartAchterlicht links
Bij mij is dus alles anders aangesloten, en daardoor is ook in de lampen het overzicht niet meer te doen. Geel zit op pool 4/R (die is voor rechter knipperlicht) maar als ik naar beide achterlichten kijk, zie ik in ieder achterlicht een gele kabel. Dus ook onderweg gaat er iets fout.
Onder aanhanger zit er een verdeeldoos
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Rf99T8iqSDWzmCD1VpNgt5Y820=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/R73c8bvppd87WCTT7PBz3vuY.jpg?f=user_large.
Deze ga ik morgen als het droog is, eens proberen open te krijgen. Ik neem aan dat het knopje een soort van boutje/schroefje is.
Mijn plan is eigenlijk om eerst in de stekker alle kleuren eerst op de juiste polen te zetten. Want ik kom er nu echt niet uit. Moet steeds denken 'ok, wat nu geel is, moet eigenlijk groen zijn'. Als er 1 kleur fout zou zitten, zou dat nog lukken. Maar er zit zoveel fout.
Daarna het kastje open en kijken hoe alles verdeeld zit.
Dan de juiste kleur draden naar de juiste fitting/lamp.
Volgens mij zit de hoofdkabel een paar keer gelust, dus ik heb nog wat extra kabel.
Dit is mijn plan van aanpak. Klopt dit een beetje om alles weer goed te krijgen?
Heeft er iemand nog tips?
  • dimi_v
  • Laatst online: 21:31
Zo zou ik het ook aanpakken, eerst maar eens de juiste kleuren aansluiten. Misschien ook meteen een 13 polige stekker gebruiken? Ook als je deze niet echt nodig hebt is de verbinding echt veel beter en dus betrouwbaarder. Mooiste is ook als je meteen adereindhulzen kun gebruiken. Dit soort kabels zijn toch vaak erg kwetsbaar en alle mechanische bewegingen en vocht wat er toch onvermijdelijk in komt helpen niet mee.
  • D-dark
Doe jezelf een plezier en koop nieuwe ledachterlampen. Complete set inclusief montuur en vervang alle bekabeling.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
dimi_v schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 21:31:
Ik wil er eigenlijk zo min mogelijk geld aan uitgeven. Ik heb nog een andere aanhanger. Die met het kapotte licht is alleen voor als ik zware vrachten moet vervoeren.
Ook meteen antwoord op jouw opmerking, @D-dark
  • orf
orf
Voor €32 heb je een complete lichtbalk met snoer en stekker er aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2PQ2m2jFdaXssZybZEF47i1rs7w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uPs48kJxEiiVUUbSmCixj1HE.webp?f=fotoalbum_large
https://www.aanhangwagendirect.nl/products/lichtbalk-122-cm-7-polig-8-meter-hoofdkabel?
  • Fraggert
  • Laatst online: 22:28
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
D-dark schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 21:31:
100% dit. d:)b
  • Roel1966
Wil je helemaal zeker zijn zou ik als eerste gewoon met een spanningszoeker of multimeter ( 12 V ) die connector testen als die aangesloten zit aan de auto. En dan van daaruit verder naar achter werken.
Wijs gezegde, meten is weten.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
ging iets mis
[ Voor 98% gewijzigd door Rzaan op 17-11-2026 22:37 ]
  • sonina
Knip van een oude 12v adapter de draadjes over, zet er 2 klemmetjes op of draai ze desnoods zo bij elkaar (de aders afzonderlijk dus) en gebruik die om te testen.
Kan je kring per kring testen en heb je de auto niet nodig.
Of koop een tester specifiek hiervoor, die dingen bestaan gewoon. Heb je voor 2 tientjes en komt altijd van pas.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Voor die prijs valt er wat voor te zeggen. Ik zie ze nog goedkoper
Ik zag ook 2de hands van deze lichtbalken, maar dat is allemaal met 70 cm kabel eraan. Dan moet ik weer met verlengsnoer gaan werken.
Maar deze is met led, voor € 40. En een 13-polige stekker die ik op mijn auto heb.
Er zitten ook nog 2 lampjes aan de voorzijde op de spatborden. Ze zitten in het midden en zijn dus niet echte contourlampjes.
Onder aanhanger lopen een gele en witte kabel vanuit de verdeeldoos naar de lampjes. Wit naar de ene kant, geel naar de andere kant. Ik las dat dit weer los staat van de kleurfunctie in de stekker.
