Ik maak even een topic aan. Wellicht hebben anderen hier later ook nog iets aan.
Mijn situatie is als volgt:
Bij het controleren van de instellingen zag ik dat de Turris/OpenWrt-router op WPA3-SAE stond, terwijl de UniFi-accesspoints op WPA2 stonden.
Om de configuratie gelijk te trekken heb ik OpenWrt voor de test daarom ook op WPA2-PSK gezet. 802.11r/Fast Roaming staat momenteel zowel in OpenWrt als UniFi uit.
Op de UniFi U6 Pro's kan ik eventueel ook WPA2/WPA3 Mixed gebruiken. Ik vraag me alleen af of dat in deze combinatie voordelen biedt. Voor een thuisnetwerk lijkt WPA2 met AES/CCMP en een sterk wachtwoord mij in principe nog voldoende.
Verder heb ik:
Mijn vragen zijn daarom:
- Beneden staat een Turris Omnia met OpenWrt, die ook als access point fungeert.
- Op de eerste verdieping staat een UniFi U6 Pro.
- Op de tweede verdieping staat ook een UniFi U6 Pro.
- Alle drie gebruiken dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord.
- De SSID wordt op alle drie via 2,4 en 5 GHz uitgezonden.
- Mijn Pixel 7 gebruikt doorgaans 5 GHz.
Verder heb ik:
- de firmware bijgewerkt;
- beide U6 Pro's opnieuw opgestart, wat overigens in bijna drie jaar niet was gebeurd;
- de draadloze kanalen momenteel op Auto staan;
- gecontroleerd dat roaming tussen de twee U6 Pro's daadwerkelijk plaatsvindt.
- Is WPA2-PSK/AES in deze situatie een verstandige keuze, of zouden jullie alle access points op WPA2/WPA3 Mixed zetten?
- Is 10-20 seconden blijven hangen aan een zwakker access point normaal clientgedrag voor een Pixel 7, of zou dit duidelijk sneller moeten kunnen?
- Heeft het bij deze combinatie van OpenWrt en UniFi zin om 802.11r/k/v in te stellen?
- Zouden jullie de 5GHz-kanalen handmatig verdelen in plaats van Auto te gebruiken?
- Zijn er nog andere instellingen die ik specifiek bij OpenWrt + UniFi zou moeten controleren om roaming te verbeteren?
