Halflife bug? :P
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Hoi,
ik ben weer met halflife begonnen ( :P ) maar ik blijf in een rioolbuis vastzitten ;(
Is dit een bug of moet ik hier op 1 of andere manier los zien te komen? :)
Hier zit ik dus vast:
Afbeeldingslocatie: http://www.efteling.f2s.com/Image1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.efteling.f2s.com/Image2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.efteling.f2s.com/Image3.gif
Weet iemand een oplossing? :)
  • Exirion
  • Laatst online: 19:20
Exirion
Gadgetfetisjist
Heb je geen 3D videokaart? Dit is software rendering, en dat ziet er niet echt jovel uit :o
  • Engineer
Op zaterdag 22 september 2001 23:05 schreef Exirion het volgende:
Tuurlijk wel :P
Kzal even kijken of ik hem aan kan zetten :)
Maar daar hadden we het niet over.. ;)
  • Erazzzer
  • Laatst online: 17:45
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Duh, aan dat ding draaien dat ie volloopt met water?????
Daar ben je nu toch?
Aardig in het begin?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zaterdag 22 september 2001 23:07 schreef hdd het volgende:
* Exirion geeft zichzelf een hele boze note :P
Voor zover ik me kan herinneren is daar ergens een kraan die je open draait zodat het water gaat stijgen. Dat heb je nodig zodat je ergens anders door een open luik in het plafond van de buis naar buiten kan kruipen.
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Wat bedoel je nou? Zit je echt letterlijk vast, zodat je je echt geen mm kunt bewegen (bug dus) of 'vast' dat je niet verder kunt komen in het spel? Als het dat laatste is: zoek eens naar een ventiel waarmee je die buis kan laten vollopen.
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
  • Engineer
Op zaterdag 22 september 2001 23:09 schreef Erazzzer het volgende:
Neej, ik zit letterlijk vast, ik kan geen stap meer verzetten :)
Ik heb het spel al wel vaker uitgespeeld hoor ;)
-edit-
Ik heb hem trouwens op openGL gezet, ziet er idd stuk beter uit :P
Kzal effe screens snel updaten :)
das indredaad vreemd dan.
Maar euh, wat kunnen we DAAR aan doen dan?
Gewoon vanaf een leveltje terug weer proberen.
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Herstart anders met cheats enabled en gebruik dan even noclip, moet ook werken toch?
f.k.a D³
  • Servowire
  • Laatst online: 20:27
Servowire
prutser:~#
start hl.exe met als extra -console
hl.exe -console
ram nu op ~~~~
(tilde)
doe dit in console:
sv_cheats 1
noclip 1
ff los vliegen
dan weer
sv_cheats 0
noclip 0
want we doen het wel eerlijk he :D :P
met papier mache kun je alles maken!!
  • Vinnie
Op zaterdag 22 september 2001 23:16 schreef D³ het volgende:
Die cheat heb ik 2x moeten gebruiken omdat ik vast kwam te zitten op dezelfde plekken.
Bijna op het eind van het spel in de andere dimensie moet je op een gegeven moment mbv een paar "tandwielen" helemaal naar boven en dan door een soort teleporter.
En als ik dan op een tandwiel stap die omhoog gaat dan zit ik vast zodra die helemaal bovenaan is.
C:\>_
  • Engineer
Op zaterdag 22 september 2001 23:21 schreef Servowire het volgende:
hl.exe -console
ram nu op ~~~~
(tilde)
doe dit in console:
sv_cheats 1
noclip 1
Bij sv_cheats 1 zegt ie dat cheats enabled zijn, maar bij noclip 0 of 1 doet ie nix.. ;(
  • ernst
  • Laatst online: 23-10 16:15
had ook zoiets toen was het een hal dooie duron
core was afgebrokkeld
suc6 ;)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Engineer
hmmz, jah, maar hoe los ik dit nou op?
Ik heb trouwens wel update 1108 en counterstrike geinstalleert staan, kweenie of dat uitmaakt :)
  • Engineer
Ik kan nie verdur! :'(
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Maybe opnieuw installen ofzo? Kan "soms" helpen
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Noclip moet je gewoon "noclip" invoere zonder die 0 of die 1 , en em weer uit te zetten weer "noclip" invoere...
zie voor meer cheats : http://www.gamewinners.com/DOSWIN/blhalflifegameyear.htm
  • Engineer
Nu doet ie het, ik moest er nog -dev achter de command line proppen :)
ergens aan het einde van zo'n gang zit zon wiel/kraan waaraan je moet draaien.
je moet eerst even kijken waar het rooster naar boven zit (kijk wel uit. hier staat een zombie!) dan draai je aan dat wiel en stroomt het riool vol en dan moet je snel rennen/zwemmen naar dat luik en die alien neerknuppelen :)
sim-pel :)
edit: woeps niet goed het topic gelezen :) je moet denk ik ergens een hamer en een beitel gaan zoeken... misschien helpt je breekijzer. ;)
  • pica
  • Laatst online: 02-11 17:16
Op zondag 23 september 2001 08:52 schreef MrFreeman het volgende:
sim-pel :)
Ja.... probeer jij dat allemaal maar eens te doen als je met je poten in een blok cement staat...
Steam
Op zondag 23 september 2001 09:05 schreef JeanLucPicard het volgende:
dat zijn uitzonderlijke zaken... die tellen niet :)
Hey ik heb precies hetzelfde probleem...
Ik liep langs een muur en toen zat ik ineens vast, kan alleen nog maar ronddraaien en schieten en verder nix.
en die noclip cheat werkt niet echt hier...
  • datwainer
datwainer
#tweakers.net @ sorcery
Ik heb ook wel eens zoiets gehad, bij mij was het, Bukken en vooruit springen en ik was weer los :)
Under Construction
oeps die noclip cheat werkt dus wel. :)
Wel vreemd dat er nog steeds van zulke bugs inzitten.
  • Fuelke
  • Laatst online: 18:58
Fuelke
Forza Ferrari
Over die noclip en al dan niet werken. Meestal is het zo dat je na het intikken van /sv_cheats 1 je game opnieuw moet laden (eerst F6 saven en dan F7 quick load) en dan werkt de /noclip functie wel. Heb trouwens ook al vastgezeten in HL, in een boekenrek ("On a rail")
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • wacko
  • Laatst online: 18:05
is een bug, had 't opgelost met een eerdere savegame te laden en dan net ff anders in het putje springen.
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
Op zondag 23 september 2001 14:22 schreef Fuelke het volgende:
als het goed is of je alleen console open en dicht tedoen en weer open
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
