plafonniere ophangen zonder boren
  • pastafan
  • Laatst online: 22:50
Ik heb een plafonnière (plafondlamp) die ik graag zou willen ophangen aan het plafond zonder te hoeven boren. Lamp heeft een bevestigingsplaat met 3 gaten (zie foto hieronder).
Nu stond ik al op het punt toch te gaan boren (want de gaten matchen niet met de 2 gaatjes in de electradoos in het plafond). Toen dacht ik: is hier geen oplossing/adapter oid voor?
Zoeken kwam ik Amazon deze tegen.
Geen idee of dit gaat passen (exacte afmetingen staan er niet bij) en/of dit een beetje esthetisch verantwoord blijft (plafonniere 10 cm vh plafond af is ook niet zo mooi).
Iemand ervaring met deze (of andere) universele montageset/ of beugels? Of misschien een tip voor een alternatief product of werkwijze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_FRvSj5ypb2MsiQUVOx0Ml4jwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K3UXYl25ELaHpw6MRBwc1Kai.jpg?f=fotoalbum_large
  • MarkyB
MarkyB
The original
Je zou ook de 2 gaatjes van de elektradoos in deze plafondplaat kunnen boren zodat je de gaten van de elektradoos toch kan gebruiken.
  • Asteroid9
  • Laatst online: 23:26
Asteroid9
General Failure
Waarom boor je niet gewoon 2 gaatjes op de juiste afstand in deze plaat?
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Wat voor lamp komt eraan te hangen?
Nadeel van een adapter is dat het toch allemaal wat flexibeler is, zowel die ringen die je deelt als wanneer je bijv. gaatjes boort in dit bevestigingsplaatje kan gaan zakken. Dat hoeft geen centimeters te zijn voordat het opvalt, enkele millimeters is al genoeg om een lelijk spleetje te krijgen. En dan kun je net zo goed gewoon in je plafond boren.
  • Roel1966
Ik zou gewoon stuk papier pakken, tegen de montagedoos aan het plafond en met een pen gaatjes prikken op de plek van de 2 schroefgaten van de montagedoos. Dan vervolgens papier pakken, op de montageplaat van de lamp, gaatjes aantekenen met pen en met een boortje gaten boren in de montageplaat van de lamp.
Je zal dan denk ik ook in het midden van die montageplaat een groter gat in het midden moeten boren voor de doorvoer van de stroomkabels. Op die manier heb je het dan wel strak tegen het plafond aan zitten zonder gaten te hoeven boren in het plafond.
