Draadjes van de molex
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Geel is 12v, rood is 5v, en de tussenliggende zwarte draden zijn de 0 (grond toch?) voor de rode/gele draad erlangs.
Wat gebeurt er dan als je een fan op 5v zet door ipv de rode en zwarte aansluiting langs elkaar te gebruiken, de zwarte ground draad voor 12v gebruikt? Vroeg het me zomaar even af :)
* porn* is beetje electro-n00b en daar schaam ik me niet voor :P
Bnet pindle#2913
de zwarte draadjes zijn allebij precies hetzelfde...
zit geen verschil in of je nou de ene of de andere gebruikt q=Þ
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
Op zaterdag 22 september 2001 22:34 schreef MaSsiE het volgende:
weet je dat zeker ?? ook niet met enermax voedingen ?? ik dacht dat het voor meer stabiliteit zorgde of zoiets
correct me if i'm wrong
  • HielkeJ
Op zaterdag 22 september 2001 22:37 schreef Rappie het volgende:
ze komen weer op hetzelfde uit, dus het maak nix uit..
mooie kast trouwens :)
  • porn*
porn*
jah ik dacht dat beiden gewoon ground waren maar omdat ik ergens las dat eentje return is voor 12v en de andere voor 5v (ofzoiets, vond het al vaag) dacht ik: wil ik effe weten :)
ok dan! boeit dus geen hol :P
Bnet pindle#2913
Toch vraag ik me wel af of het zo is... waarom dan in hemelsnaam 4 draadjes en niet 3 :?
  • porn*
porn*
Mja inderdaad beetje vreemd he? Misschien voor vroeger...
Bnet pindle#2913
  • StarLite
  • Laatst online: 20:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op zaterdag 22 september 2001 23:44 schreef PsyFlux het volgende:
misschien dat als je ZOWEL 12V als 5V aansluit dat het DAN probs geeft¿ :?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Er zijn toc ook -12 en -5 volt aansluitingen zodat je 17 en zelf 24 volt kan krijgen :?
  • Sine
  • Laatst online: 21:44
Ze komen idd op precies het zelfde punt uit
de enige reden die ik kan bedenken is dat het een extra
beveiliging is voor het geval dat 1 draadje onderbroken wordt
(kan me voorstellen dat een hd daar niet blij mee is
en omdat er meer stroom doorheen moet dan door de 5 of 12 v draad
(nl de stroom van de 5 en 12V samen)
Repareren doe je zo.
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
ff de proef op de spreekwoordelijke som genomen, en ff een molex doorgepiept. En zijn pootje 2 en 3 (beide zwarte leidingen) met elkaar verbonden. Maakt dus geen z4k uit welke je pakt.
If it's just us, it seems like an awful waste of space
:D
jij durft! je hebt geluk gehad dat het blijkbaar dus echt twee dezelfde draden zijn. Want als je bijvoorbeeld de 5+ en de 12+ volt rechtstreeks op elkaar aansluit gaat er een heleboel meer kapot in je computer dan alleen de voeding!
Op zondag 23 september 2001 01:31 schreef ubermaestro het volgende:
Die zitten niet op de molex stekkertjes maar erges op die bos draden die uit de PSU komen. Weet niet precies welke...
  • porn*
porn*
Jep die draadjes die naar je mobo gaan, weet ik zo ook niet moet je maar ff zoeken :)
Maar tnx anyway! Weet ik weer wat meer!
Bnet pindle#2913
  • Epsilon
  • Laatst online: 13-09 10:35
Epsilon
Avatar revival!
dat zijn de witte en de blauwe draden
die gaan alleen naar je mobo toe
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
op deze pagina zag ik een typfout staan porn :P
  • ubermaestro
Op zondag 23 september 2001 10:14 schreef PsyFlux het volgende:
:D
Dat zijn toch die rode en gele? Als ik die op elkaar aansluit krijg ik toch echt 7 volt en dat is volgens mij niet schadelijk
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Rood + Zwart = 5V
Geel + Zwart = 12V
Geel + Rood = 7V
  • porn*
porn*
Op zondag 23 september 2001 15:11 schreef answer_man het volgende:
Hehe ja weet ik nog geen tijd gehad om het te veradneren, leuk zo'n website maar het kost wel een aantal uurtjes om hem gevuld te krijgen :)
12V en 5V creeren idd 7V dat kan gewoon (geloof alleen niet bij sommige oudere voedingen).
Bnet pindle#2913
  • Narf109
  • Laatst online: 10-09 19:39
Simpele uitleg:
Je moet het zien als tuinslangen, alles wat je door de rode en gele stuurt moet weer terug door de zwarte. Als je er maar 1 zou gebruiken dan heb je een spanningsval en extra warmte ontwikkeling ;) vandaar 2 zwarte.
  • HurrI
HurrI
:D
euh.. kben niet gek... kheb een voeding gepakt die op de plank lag. En vervolgens met een multimeter (zonder dattie dus in het stopkontakt zat) de 2 zwarte leidingen gemeten (zoals ik al zei: doorgepiept)
Op zondag 23 september 2001 15:32 schreef ubermaestro het volgende:
Dat zijn idd de rode en de gele, en als je ze op elkaar aansluit krijg je idd een spanningsverschil van 7 volt. Er moet echter wel een behoorlijke weerstand tussen zitten anders krijg je kortsluiting (een fannetje kan heus wel, want die gebruikt maar weinig stroom dus hoge weerstand). Maar als je ze rechtstreeks (zoals ik zei) op elkaar aansluit boost die +12 volt de +5 volt omhoog en brandt alles in je computer wat op +5 volt werkt door omdat het teveel stroom krijgt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kortsluiting tussen +12 volt en de aarde. Hiervoor heeft de voeding een beveiliging zodat ie afslaat en bovendien gaat je apparatuur niet kaputt door een te hoge spanning...
Daarom moet je ook een beetje oppassen met hoeveel dingen je op 7 volt aansluit, want de weerstand wordt telkes kleiner en kleiner en de +5 volt kruipt steeds verder omhoog naarmate er meer fannetjes aanhangen @ 7 volt. En zomaar een beetje aanprutzen en er vanuit gaan dat de voeding toch beveiligd is kan je dus een heleboel apparatuur kosten. Daarom vond ik dat van HurrI ook zo'n waaghalzerij want zomaar wat draadjes doorverbinden kan wel degelijk meer dan je voeding kapot maken.
Op zondag 23 september 2001 17:37 schreef HurrI het volgende:
ooow... doorpiepen betekent doormeten :D
Ik d8 zoiets als doorverbinden oftewel kortsluiten...
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Dus als ik het goed begrijp moet dit werken:
Gele draad op de + aansluiting van de fan, rode draad op de - aansluiting van de fan. Dan draait ie dus op 7 volt zonder dat ik iets aan het slopen ben?
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
yep, zo heb ik m'n Papst 8412NG ook draaien. Kheb er zelfs met wat handigheid en een oud molex splittertje een mooi molex stekkertje aan gesoldeert speciaal voor 7 volt.
