Hoe krijg ik deze vorm, in een hoge oplage?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:46
Rzaan
Altijd zoekende
Een vriend van me is bezig met een vrijwilligersproject.
Het is bedoeld voor een soort van kunstwerk dat buiten komt te hangen.
De rest van het kunstwerk is in Douglas hout.
Daarvoor heeft hij hout nodig dat in de volgende vorm gezaagd, gefreesd, gelaserd is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mFZeMmOlSsqglJFRWOj4_ya1t0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FKc6gpJ480QFUAzKU43WdlJh.jpg?f=user_large
Hij heeft van elk 600 stuks nodig. Dus dat is best veel.
De eerste optie was om ze ergens te laten laseren of frezen met een cnc-frees.
Daar is waarschijnlijk dan een grote plaat voor nodig. Dan kom je al snel op multiplex.
Probleem 1 is dat dit niet heel geschikt is voor buiten (zonder bewerking)
Probleem 2 is dat de stichting die wilde helpen met laseren aangeeft dat door de lijm het enorm gaat roken en daarom doen ze het niet.
Frezen zou kunnen, maar dan blijft probleem 1.
Bij ons weten bestaat er geen plaatmateriaal waar geen lijm in verwerkt zit, en dat ook geschikt is voor buiten. Het moet een natuurlijk materiaal zijn.
Nu zag ik wel strips van hardhout van 6 x 100 x 2000. mm (en meerdere lengtematen).
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinetuinhout.nl/image/cache/catalog/regels/hardhouten-strips-06x10cm-228x228.jpg
Maar om daar nu met een lintzaag 1.800 keer een ronding aan te zagen, is ook geen doen.
Wat zou een oplossing kunnen zijn?
Bestaat er wel plaatmateriaal dat hiervoor geschikt is?
Zou je misschien een mal kunnen maken waarmee je met een handfrees in no time een ronding aan de strip van hardhout zou kunnen maken, en dan bijvoorbeeld 5 lagen in 1 handeling?
  • jadjong
Een mal waar je met een handsfrees vijf planken tegelijk mee doet lijkt mij de makkelijkste optie, alleen vraag ik mij af of je met de meest woeste handfrees wel vijf hardhouten planken door kan halen. :D
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 19:09
30 mm dik hardhout frezen moet wel lukken met een dunne frees van goede kwaliteit. Maar het is nog steeds veel werk.
Je kan hout ook watersnijden. De vraag is alleen of die bedrijven ook kleine opdrachten van particulieren aannemen.
  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 17:26
Metsubsidie
Doet meer met subsidie
Rockpanel 6 mm is zeer geschikt om buiten gebruikt te worden. Het kan ook gefreesd worden. In allerlei kleuren verkrijgbaar. Eerst zaag je het op de juiste maat en je kan een mal maken voor de frees.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
En anders kijken of er een bedrijf in de buurt is met een waterjet/snijder.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik moest denken aan houten shingles, maar die zijn gauw groter en anders qua vorm. Maar het Red Ceder wat ze er voor gebruiken is wel goed verkrijgbaar. Misschien valt die vorm zelfs te knippen met een soort mal.
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:18
Reptile209
- gers -
En als je nou gewoon waaibomenhout gebruikt en dat een paar keer in een emmer met beits doopt en laat drogen, zou dat een optie zijn? Beitsen is meer werk dan zagen, maar als het hout er wat vriendelijker van kan worden...
Aanvulling: boor in elke plank vlakbij de rechte rand een klein gaatje, dan kan je ze met dunne touwtjes ophangen om te dippen en te drogen.
[ Voor 24% gewijzigd door Reptile209 op 14-11-2026 14:29 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
JukeboxBill schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:59:
Die optie kende ik nog niet bij hout.
Maar het probleem lijkt me ook dat je een grote plaat moet hebben, denk ik.
Ik kan geen hout vinden in plaatmateriaaal dat goed is voor buiten (zonder bewerking dan)
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Reptile209 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:27:
Maar hoe krijg ik de vorm in waaibomenhout?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Metsubsidie schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:09:
Rockpanel is geen natuurlijk materiaal, zoals wij het bedoelen.
  • -Paul-
  • Laatst online: 17:11
_ferry_ schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:12:
Ik dacht ook meteen aan shingles. Zit hier iets bij? https://schindelheimat.shop/produkt-kategorie/rundschnitt-zierschindeln/
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 15:56
Ik zit ook aan shingles te denken, zeker als het niet de wereld mag kosten. Nadeel is denk ik vooral dat die taps toelopen (niet overal even dik zijn).
Ik zou die dan met een afkortzaag (of beter 2) op maat maken, en een mal maken waar je ze in kan klemmen, en waarin je met een bovenfrees de ronde vorm kan maken. (Liefst 2 of 3 op elkaar, als de frees dat haalt.
Als je dan met een paar man bent, rag je het op maat maken er in een dag (of een paar avonden doorheen. Wel een beetje rustig aan doen met bierdrinken, zolang je nog met de powertools aan het werk bent 8) :+
Als ik hier zie wat die shingles kosten, dan lijkt me dat echt nog geen gek idee:
https://www.dutchbluelabel.nl/product-categorie/shingles/
Vraag is vooral of er binnen je vrijwilligers genoeg zijn met het juiste gereedschap en handigheid. En ik zou voor de zekerheid een paar zaagbladen en freesjes op voorraad nemen. Vooral die laatste zullen gerust slijten met zoveel meters. Hoewel cerderhout volgens mij ook weer niet zo hard is.
iRacing Profiel
  • Orion84
  • Laatst online: 18:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Precies waar ik ook aan moest denken ja. In onder meer Oostenrijk zie je dat soort smalle houten shingles met rond uiteinde volop als gevelbekleding.
  • Wild Chocolate
Dat is helemaal top, als je dan halfronde van 6 cm koopt, hoef je ze alleen maar op maat te zagen! (even kijken welke lengte je nodig hebt, en ze lijken niet allemaal halfrond aan het uiteinde (bij sommige heeft de ronding een grotere radius dan 3 cm).
iRacing Profiel
  • T_knoop
  • Laatst online: 15:49
Als je al beschikking hebt over een lintzaag zou je de ronding in dikke balken kunnen zagen, en daarna plakjes van die balken. Is nog steeds veel werk, maar dat is eigenlijk alles waar je er 1800 van wil hebben. Mogelijk dat een sociale werkplaats nog wat kan betekenen, heb alleen geen idee of dat qua prijs kan concurreren met die Oostenrijkse siershingles.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
T_knoop schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:49:
Nadeel is dat je plakje dan kops hout is.
  • Fe2O3
  • Laatst online: 17:53
Fe2O3
Ja das roest
Planken kopen. Hout op gewenste lengte. Met een mal met de hand frezen met een fatsoenlijke tafelfrees.
Dum de dum
  • JukeboxBill
Andere manier van werken is om een houder te maken waar het plankje in past.
De houder draait om een vast punt langs een vast opgestelde frees of lintzaag.
Je bent dan wel even bezig met de opstelling, maar als dat eenmaal werkt dan jas je in no time 1800 plankjes er door heen.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
JukeboxBill schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 16:13:
Ik snap de gedachte, maar ik zou niet weten hoe ik zo'n houder zou moeten maken. En dan bedoel ik niet het materiaal. Maar ik zie gewoonweg geen ontwerp voor me.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Lasersnijden is sowieso het goedkoopste en snelste.
Misschien kan je het materiaal zelf aanleveren? Je hoeft niet perse een grote plaat te hebben, je zou het ook uit losse planken kunnen halen.
Planken (laten) herzagen naar 6mm is prima te doen.
Die planken zijn dan niet verlijmd en kunnen dus prima onder de lasersnijder.
Met planken is lasersnijden ook goed te doen, dan hoef je niet in te klemmen en is wisselen dus relatief weinig werk.
3*600 stuks is wel een hele hoop en dus niet goedkoop.
Die planken die je zelf linkt kunnen ook prima direct in een lasersnijder. Het is iets meer wisselwerk dan plaatmateriaal maar zeker niet ondoenlijk.
[ Voor 27% gewijzigd door dragonhaertt op 14-11-2026 16:31 ]
  • river-cola
  • Laatst online: 16:35
Ik heb een laser machine ik kan templates maken met mijn laser als je zou willen
Opervlakte max is 600x600
Ik zou je dus kunnen helpen als je zou willen evt eerst voorbeeldjes maken voor je of iets dergelijks
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
river-cola schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 16:30:
Ik wist geeneens dat er lasersnijders voor thuis bestaan. Ik dacht dat dit altijd flink grote machines zouden zijn.
Welke regio zit je, als ik vragen mag?
