  • Minutemachine
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 22:31
Goedendag allemaal,
ik wil wat advies vragen over het aanleggen van zonnepanelen.
Deze zomer heb ik 2 mitsubishi airco units op het dak gezet met 3 binnen units voor de slaapkamers. Daarnaast heb ik extreem goedkoop een atlantic aurea 5kw wp ernaast gezet.(totaal 350 euro)
Nu had ik nog een Pi liggen en ben ik aan de gang gegaan met Home assistant met behulp van Claude. Daar ben ik nu ook heel enthousiast dashboards aan het maken en inregelen van de WP, ketel, en aircos.
Nu gaan er wat dingen veranderen de komende tijd. Volgend jaar moeten we een EV leasen van de zaak en er komt een 2e kindje aan. Met de toenemende energie prijzen lijkt het mij handig om te investeren in de energie voorziening. Ik had heel weinig kennis over PVs en electrische installaties, maar met Claude denk ik nu wel een heel eind te komen. Maar zou graag ook jullie ervaring en kennis willen om tot een besluit te komen betreffende de PV installatie. Ik wil zoveel mogelijk zelf doen, ik werk in de bouw dus heb wel technische kennis en interesse om het te leren, daarnaast veel connecties om dingen te lenen of voor hulp.
In de jaren daarna wil ik jet wellicht uitbreiden:
2 a 3 stekkeraccus, WPB op ventilatielucht(hier is het huis in 99 ooit voor ontworpen), vloerverwarming begane grond
Sorry, de volgende tekst en afbeeldingen zijn gemaakt met AI ;)
18 panelen oost-west of 20 panelen plat op flauw hellend plat dak (~6°)?
Situatie
  • Regio: Zuid-Holland
  • Woning: tussenwoning uit 1999, betonnen dak (breedplaat) met bitumen uit 2022
  • Dakmaten: ca. 11,2 x 5,7 m
  • Oriëntatie: straat oost, tuin west. Het dak loopt ca. 6–6,5° af van oost (hoog) naar west (laag)
  • Obstakels: 3 buitenunits (hybride warmtepomp + 2 airco's) midden op het dak, plus een paar doorvoeren (rookgas, MV, keuken, riool)
  • Aansluiting: vanaf deze maand 3x25A
  • Verbruik: 2130 kWh stroom / 560 m³ gas per jaar (2025) Dit was zonder aircos en warmtepomp! Ik houd het huis nu warmer met de wp 19.5 en snachts 18.5.
    Hybride warmtepomp (sinds okt 2026), 3 airco's, vanaf 2027 een elektrische leaseauto. Dynamisch contract
  • Plan: panelen zelf leggen, elektricien doet de groepenkast. Later 2 a 3 thuisaccu's (Marstek Venus E), aangestuurd via Home Assistant
Panelen en omvormer
  • Aiko Neostar 465 Wp glas-glas full black (1757 x 1134 mm)
  • Omvormer: waarschijnlijk GoodWe GW8K-SDT-30 (3-fase)
Opstelling A: oost-west, 18 panelen (8,4 kWp)
  • 3 nokken van 3x2 liggend; 1 nok aan de straatkant van de units, 2 nokken aan de tuinkant
  • Door het afschot staat oost effectief ca. 5–9° en west ca. 16–21°
  • Systeem: ValkBox3 (geschikt tot 1150 mm). FlatFix Wave valt af (max. 1070 mm)
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LM1ibl2Jr4n3fUoCasD6vkPF15M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNGPzDtDOLEjPFdig6oDwWcw.jpg?f=fotoalbum_large
    Opstelling B: plat, 20 panelen (9,3 kWp)
  • Staand, parallel aan het dak (dus ca. 6° richting west), 1 rij van 5 aan de straatkant en 3 rijen van 5 aan de tuinkant
  • Minder windbelasting en ballast, 2 panelen extra, minder zichtbaar
  • Nadelen: meer vervuiling aan de onderrand (onder 10°), minder koeling
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZV6QAmoAeZWW7_j5vXAuGPRcQE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vaXw3hfxDRbVBg0V3wezv5s8.jpg?f=fotoalbum_large
Vragen
  1. Welke opstelling zouden jullie kiezen bij deze dakhelling: 18 oost-west of 20 plat richting west? Klopt het dat het jaaropbrengst per paneel weinig scheelt (ca. 85–88% van optimaal)?
  2. De meeste ballastsystemen zijn berekend tot ca. 5°. Wat gebruiken jullie bij 6–6,5°: antislipmatten, rijen koppelen, of toch verankeren?
  3. Welk parallel (0°) ballastsysteem voor bitumen, zonder doorboren, is aan te raden voor staande panelen van 1134 mm breed? Ervaringen met rails op rubberen dakvoeten?
  4. Hoeveel vuil- en algenverlies zien jullie bij panelen die (bijna) plat liggen, en hoe vaak maken jullie ze schoon?
  5. Het condens- en ontdooiwater van de buitenunits loopt nu over het dak naar de HWA. Leiden jullie dat af met een slang, of laten jullie het gewoon onder de panelen doorlopen?
  6. Is de GoodWe 8K-SDT een goede keuze voor 8,4–9,3 kWp, met oost/west of één westvlak? Of zouden jullie direct hybride kiezen, gezien de geplande accu's?
Alvast bedankt!
[ Voor 13% gewijzigd door Minutemachine op 14-11-2026 11:07 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 20:51
@Minutemachine
Als je makkelijk je dak op kan, zou ik kiezen om de panelen vlak te leggen omdat je dan meer panelen kwijt kan. Die 2 extra panelen compenseren voldoende dat beetje vervuiling en iets minder efficiëntie. Mooiste zou zijn als je op een gevel nog een paar panelen kwijt kan voor in de winter als de zon laag staat.
Zou direct gaan voor een hybride omvormer met een mooie losse accu die je direct erop kan aansluiten (tip, NKON!).
Qua bevestiging, je hebt voeten die je op het bitumen kan vastplakken of zelf schroeven. Dan heb je geen ballast nodig als je ze plat legt.
  • Minutemachine
Bedanktvoor je reactie, de investering voor hybride omvormer een losse accu is wel groter. Is dit het waard tov van de stekker accus? Plan is dan om direct 3 aparte groepen voor de stekkeraccus te maken naar beneden. Het is een splitlevel woning, ik zou een accu kwijt kunnen binnen in het souterrain/garage, of buiten onder een betonnen trap waar ik een hok zou kunnen timmeren.
Ik kan makkelijk het dak btw, om schoon te maken.
Dit is het maximale wat ik aan panelen kwijt kan. Zag ook nog dit systeem wat wellicht interessant is; https://www.degrootbeton.nl/product/zonnepaneel-steun-plat-dak/?attribute_pa_type-klant=particulier&attribute_pa_graden=10-graden&gad_source=1&gad_campaignid=20533613433&gclid=CjwKCAjwrP3VBhBbEiwAnaqpQ2G8mIibdmBJDRPN-bsouHO9uAjR7t-Gq74U4kvN4vOH2Bkvm36ilhoCcoEQAvD_BwE&shem=aimgspe,
  • Minutemachine
Alleen met een windbelasting berekening kom ik niet helemaal uit qua gewicht. Zal ik de steunrn koppelen met plaatstaal. En aan de kopse kanten een bak maken voor tegels? Kan berder niet echt wen mooi systeem vinden voor 0 graden steunen op platte daken
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
Denk dat het weinig uitmaakt. In de winter is panelen in een hoek mogelijk iets beter
[ Voor 79% gewijzigd door Tillumen op 15-11-2026 22:26 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
De 20 panelen variant kan ook met portrait oost west materiaal. Maar dan ligt het 16-4 graden.
Gooi het in de PV simulator met ingetekende obstakels.
Controleer wat de maximale helling is waarop je het legmateriaal mag gebruiken.
