Mobisolar failliet - 1 paneel uitgeschakeld (Solaredge)
  • goldmemberf1
  • Laatst online: 14-11 22:09
Ik kom er net achter dat één van mijn panelen al sinds december vorig jaar niet meer werkt. Op de hardware zit fabrieksgarantie, echter is de partij die de panelen heeft aangelegd failliet.
Het systeem is van Solaredge en ik begrijp van een andere installateur dat het waarschijnlijk de optimizer is die vervangen moet worden. Echter schrik ik wat van de kosten: eenmalig 75eu transferkosten (nog te overzien), dan nog 300eu voor het vervangen van de optimizer en dan nog eens een onderhoudscontract van 150eu per jaar. Bij Mobisolar had ik überhaupt geen lopende jaarlijkse kosten.
Kan dat niet eenvoudiger / simpeler? Of kan ik hier qua verzekering nog iets mee? Want op deze manier wordt een groot deel van de opbrengst al teniet gedaan. Het gaat om één paneel, maar vergeleken met de buurman met dezelfde installatie levert dat netto 25% minder opbrengst op.
Kleine side node: bij de buren was ook al enige tijd een paneel uitgeschakeld, dat is destijds op afstand verholpen (door Mobisolar).
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Pvgr0CJt/Whats-App-Image-2026-11-14-at-10-29-22.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door goldmemberf1 op 14-11-2026 10:31 ]
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Je kunt ook een andere installateur vragen die geen 150 euro per jaar rekent.
Maar vertel eens wat over je systeem? Staat het bijvoorbeeld op een platdak waar je gemakkelijk bij kan of is het een pannendak en is het een paneel ergens midden in stuk waar je lastig bij kunt.
Hoeveel panelen heb je? Heb je ook schaduw?
Mijn neef had bijvoorbeeld een huis gekocht met ook Solar Edge systeem waar drie optimizers stuk waren. Leverancier ook failliet. Het was op een platdak zonder schaduw. Dus maar besloten om alle optimizers te verwijderen en een string omvormer geplaatst. Ben je gelijk ook van het onbetrouwbare Solar Edge rommel verlost. :p
  • RvV
  • Laatst online: 23:04
RvV
En de installateur krijgt direct vanuit SE toch ook nog een vergoeding van 100 eur bij het vervangen van een optimizer? Dacht ik ooit een gehoord te hebben..
Y'24
  • goldmemberf1
bjusterbaarlik schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:44:
Plat dak inderdaad. Ik kan er wel bij vanuit het dakraam (achterkant loopt schuin af), maar 1) ik heb hoogtevrees en 2) ik ben 0 technisch onderlegd
  • goldmemberf1
RvV schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:52:
Goede vraag...ik kan het eens bij SolarEdge proberen, al lijken die elk contact met particulieren te vermijden
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Als je dit soort woorden gebruikt, siert het je als je het onderbouwt.
Niet elk systeem is geschikt voor ombouw naar string, voor dat een dergelijk advies gegeven wordt moet echt wel scherp zijn wat de situatie is.
  • Ronald
125, maar dat is niet onbeperkt.
Maar €300 en €75 administratie en verplicht contract slaat natuurlijk nergens op. Voor €300 kom ik het doen zonder… waar ik het land het ook is.
Overdracht is kosteloos op initiatief van een installateur.
  • AUijtdehaag
Heb je de omvormer al eens volledig spanningsloos gehad?
oli34 in "Uitvalpercentage SolarEdge omvormers en optimizers"
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
Misschien een goed idee om de regio waar je woont erbij te zetten misschien iemand van het forum in de buurt
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • hanev001
  • Laatst online: 18:01
goldmemberf1 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:23:
Die installateur is een oplichter. Optimizers hebben levenslang garantie van SolarEdge. En waar is dat onderhoudscontract voor?
  • AUijtdehaag
timpel_800 schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:03:
Volgens mij omgeving Amersfoort
https://www.fundainbusine...ct-80902565-kosmonaut-24/
Er liggen nog panelen op het dak..
