Ik heb een houten schuur met een bewegingssensor aan de binnenkant, voor de lamp ook aan de binnenkant. Dit heb ik de nodige jaren geleden geïnstalleerd en het werkt prima.
Van de week heb ik een Tapo (TP-Link) camera (C560WS) geinstalleerd aan de buitenkant van dezelfde wand als de sensor. De voedingsadapter van de camera zit in het stopcontact, 20 cm van deze bewegingssensor.
Nu gaat elke keer dat de camera (aan de buitenkant van de schuur) aangaat, via live-modus of een detectie enz., ook het licht in de schuur aan.
Ik heb een aantal tests gedaan om de bron van het probleem te vinden en het blijkt de voedingsadapter van de camera te zijn. Eerst dacht ik dat het de IR van de camera was, maar die kon de sensor niet bereiken. Daarna heb ik wat tests met de adapter gedaan. Eerst heb ik hem in een verlengsnoer gestoken en het verlengsnoer in hetzelfde stopcontact; het probleem was er nog steeds. Ik heb een ferrietklem op de DC-kabel geprobeerd en de adapter verder van de sensor af verplaatst. Misschien veroorzaakte een magnetisch veld het probleem. Niets hielp.
Wat het probleem leek op te lossen, was het verlengsnoer in een ander stopcontact steken. Het dichtstbijzijnde was in de aangrenzende schuur. De stroom van die schuur komt van dezelfde "groep" in de meterkast.
Uiteindelijk in de schuur waar de sensor hangt, een extra stopcontact gemaakt bij de verdeeld door. Dot even professorisch opgehangen en dit leek te werken. De volgende dag alles netjes aangelegd en toen ging het weer mis.
Het enige wat over kon blijven was dat ik bij het definitief aansluiten van het nieuwe stopcontact de nul en fase had omgedraaid ten opzichte van hoe de adapter in het stopcontact zit. Ik heb de adapter andersom in het stopcontact gedaan, en verdomd, de lamp gaat niet meer aan als ik de camera activeer.
Omdat het orginele stopcontact dicht bij de camera zit, wilde ik de adapter daar weer in hebben. Om het daar werkend te krijgen heb ik eerst nog een test gedaan daar, ook daar de adaptor even andersom in het stopcontact gedaan. Yes, dat ging ook goed. Het "probleem" dat nog overbleef is dat het snoer uit de adapter de verkeerder kant op gaat en zo niet netjes weggewerkt kan worden.
Vanmorgen heb ik het dubbele stopcontact, welke ik net geinstalleerd had en veel tijd kwijt geweest ben om al het installatiedraad netjes in te krijgen, opnieuw uit elkaar gehaald en nul en fase omgedraaid. Er vanuitgaande dat alles nu netjes omgedraaid is en de adapter met het snoer de juiste kant op in het stopcontact kan.
Alles getest, doekje over de bewegingssensor zodat het donker is, hand eronder en lamp ging aan, dus dat werkte als normaal. Nadat de lamp uitgegaan was, weer een test gedaan met de camera, lamp bleef netjes uit.
Nu het donker is buiten (schuur heeft transparant dak) activeer ik de camera weer en gaatbde lamp weer aan. 🤯
Het is een lang verhaal geworden, maar hopelijk alle details die jullie nodig hebben om mij te kunnen helpen.
