Mijn computer werkt over het algemeen prima. Hij draait alles wat ik wil, functioneert zoals verwacht en dat maanden achter elkaar.
En dan, uit het niets, start hij opnieuw op. Geen BSOD, geen melding, helemaal niets. Zodra Windows weer is opgestart, begint hij opnieuw te herstarten. Soms al na 5 seconden, soms na 2 minuten en soms pas na 10 minuten. Er is werkelijk geen peil op te trekken. Wat ik op dat moment op de pc doe, lijkt geen enkel verschil te maken. Soms doe ik helemaal niets en wacht ik gewoon af, soms start ik een game, open ik een browser of gebruik ik Alt-Tab.
Vervolgens ga ik allerlei verschillende troubleshootingstappen uitvoeren (daar kom ik zo op terug), totdat het herstarten op een gegeven moment plotseling stopt. Daarna werkt alles weer 2 à 3 maanden probleemloos. Totdat het uit het niets opnieuw begint. Exact dezelfde cyclus: een hele reeks troubleshootingstappen en na verloop van tijd stopt het weer. Dit speelt inmiddels al meer dan 3 jaar. (Terwijl ik dit op mijn laptop typ, is mijn pc opnieuw uit zichzelf aan het herstarten, zonder dat ik hem aanraak en zonder dat er iets actief draait.)
Deze laatste cyclus heeft hij het echter maar een dag of 10 gedaan zonder problemen, en het is nu weer begonnen.
Het belangrijkste om te weten over de troubleshooting is dat het probleem tot nu toe altijd uiteindelijk is verdwenen. Maar ik heb iedere keer andere dingen geprobeerd en het is nog nooit gelukt om het probleem op te lossen door simpelweg dezelfde stappen te herhalen als de vorige keer.
Dit heb ik onder andere geprobeerd:
Wat ik nu ga doen is de CPU, RAM en Moederboard 1 voor 1 vervangen om te kijken of dat effect heeft.
Toch hier de vraag of iemand ervaring heeft met dit probleem en advies heeft hoe het op te sporen/op te lossen.
Mijn pc-specificaties:
De kritieke fout is eigenlijk altijd een Kernel-Power 41-fout (Kernel 41). Daar schiet ik alleen niet zoveel mee op.
Daarnaast krijg ik meestal/soms ook een WHEA-Logger 18-fout. Deze verwijst naar:
Deze foutmelding verschijnt overigens niet bij iedere herstart. (Wat ik me nog wel herinner, is dat tijdens de vorige keer dat deze cyclus zich voordeed, op 25/26 augustus, de WHEA-Logger-fouten ook regelmatig voorkwamen, met dezelfde of vergelijkbare ID's.)
Als er nog informatie nodig is om dit probleem te onderzoeken, laat het gerust weten. Ik deel met alle plezier bestanden en logbestanden (als mijn pc tenminste lang genoeg aan blijft staan), maar op dit moment weet ik niet zeker of het zinvol is om zomaar alles te delen wat ik kan vinden.
Ik waardeer alle inzichten, ideeën en suggesties enorm!
- Eén RAM-stick verwijderd → loste het probleem één keer op, maar de andere keren niet.
- Dezelfde RAM-stick weer teruggeplaatst → loste het probleem toen op, maar een volgende keer niet.
- RAM en GPU opnieuw geplaatst → loste het probleem één keer op, maar de overige keren niet.
- Een SSD verwijderd en Windows opnieuw geïnstalleerd op een andere schijf → loste het probleem op, totdat het 3 maanden later weer terugkwam.
- De SSD weer teruggeplaatst → loste het probleem op, maar 2 maanden later niet meer.
- De spanning (voltage) van mijn CPU, GPU en RAM verhoogd → werkte soms, maar andere keren niet.
- De spanning van mijn CPU en GPU verlaagd → leek het probleem één keer op te lossen, maar de andere keren niet.
- Alle vormen van slaapstand volledig uitgeschakeld, zowel in het BIOS als in Windows. Daarnaast minimale spanningsniveaus verhoogd en inactieve modi uitgeschakeld waar ik die kon vinden.
- Windows bijgewerkt → loste het probleem één keer op, maar de andere keren niet.
- Windows-updates verwijderd → het leek een paar keer alsof dit het probleem oploste, maar op dit moment was er helemaal geen Windows-update geïnstalleerd toen het probleem begon.
- Drivers bijgewerkt van alle hardware waarvoor ik drivers kon vinden → loste het probleem niet op.
- De stroom volledig van het moederbord gehaald (CMOS-reset) → geen effect.
- Frequenties van het RAM, de GPU, de CPU en de FCLK aangepast → geen effect.
- Alle beschikbare diagnostische tests uitgevoerd → hier kwam niets uit wat het probleem kon verklaren of oplossen.
- De afgelopen keren AI gebruikt en logbestanden uit Logboeken (Event Viewer) gedeeld. De AI was telkens zeer overtuigd dat de oorzaak en oplossing gevonden waren, maar tot nu toe heeft geen enkele voorgestelde oplossing daadwerkelijk gewerkt.
- Stress tests gedaan met Prime95. Bij volledige belasting gaat dit voor minimaal 50 min goed op alle cores, daarna verschijnen er wat fouten. De kleinere torture tests draaien gewoon 14 uur zonder problemen. Als hij in een herstart loop zit gebeurd dit ook tijdens de test, maar geen specifieke foutmeldingen.
- Heb ook een tijd een sensor monitor programma draaien, en de resultaten daarvan (idle, gamen, torture test) in AI gegooid en daar komt niets duidelijks of afwijkends uit.
- Eind Oktober weer veel verschillende zaken geprobeerd zonder succes en op aanraden van andere forums een nieuwe PSU gekocht. Toen het herstarten afgelopen dinsdag weer begon heb ik de nieuwe PSU erin gezet, zonder succes. Meteen na 1e opstart ging het herstarten door.
- AMD Ryzen 9 5900X-processor
- be quiet! Pure Base 500 Black Midi Tower-behuizing
- Gigabyte B550 AORUS PRO V2-moederbord
- ADATA XPG SX8200 Pro NVMe 1TB M.2 SSD
- Gigabyte Radeon RX 6800 XT AORUS M 16G-videokaart
- Corsair RM850x-voeding (PSU)
- be quiet! Dark Rock 4-koeler
- Kingston DDR4 FURY Renegade 2x16GB 3600-geheugen
- ADATA XPG SX8200 Pro NVMe 2TB M.2 SSD
- Component: Processor Core
- Error Source: Machine Check Exception
- Error Type: Cache Hierarchy Error
- Processor APIC ID: 0
