Siemens vaatwasser werkt niet meer... 4 knipperende lampjes
  • janderlecht
  • Registratie: Oktober 2019
Mijn vraag
bij onze siemens inbouw vaatwasser SIEMENS IQ500 SX658X03TE krijgen we heel de tijd 4 dezelfde flikkerende lampjes, ook na soft en hard reset (toestel zonder stroom gezet volledige nacht). Zie foto voor de lampjes. Iemand die weet wat de oorzaak is of kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/v87B95Lv/IMG20261112071932.jpg
  • MijnCommentaar
daar heb je tegenwoordig AI voor
AI-overzicht
Four blinking LEDs or a 4-times flashing indicator on a Siemens iQ500 dishwasher (such as model SX658X03TE) typically points to a water leakage in the base pan or a water protection system (AquaStop / E15 error).
When water accumulates in the bottom tray underneath the washing tub, a safety float switch rises and cuts off the water supply to prevent flooding.
What you can do:
1. Turn off the machine and water supply:
• Press the main power switch to turn the dishwasher off.
• Close the water tap completely.
• Unplug the power cord or switch off the corresponding circuit breaker for safety.
2. Perform a hard reset:
• Leave the unit disconnected from power for about 5 to 10 minutes.
• Reconnect the power, turn the machine back on, and hold the Start / Reset button for 3 seconds if prompted to clear the cycle.
3. Check for water in the base (E15 / leak):
• If the blinking returns immediately, water is likely sitting in the bottom base tray.
• This can happen due to an internal leak (e.g., from the circulation pump or hoses) or excessive foam/overflow from the door seal.
• Note: BSH/Siemens safety guidelines advise against disassembling internal components or handling active leaks yourself. You can request official support or schedule a repair via the Siemens Home Appliances Service Page.
  • de Peer
de Peer
under peer review
En daarvoor zeiden we altijd RTFM (lees de handleiding).
Want nu wordt de vraag op dit forum gezet en gaan anderen de handleiding of AI raadplegen. Nogal inefficient.
[ Voor 21% gewijzigd door de Peer op 12-11-2026 09:57 ]
  • jeroen3
@MijnCommentaar Je hebt toch geen AI nodig om te zien dat de vaatwasser aangeeft geen waterdruk te hebben?
[ Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 12-11-2026 09:58 ]
