Hoi hoi,
Wij hebben sinds begin dit jaar (2026) de SPRSUN 9kW CGK030V4PB (1-fase).
In het begin stond deze op alleen verwarmen. Dat werkt prima.
Een paar maanden geleden heb ik een elektrische 3-weg kogelkraan geplaatst en de instelling aangepast naar Verwarming + Warm Water.
Het was toen nog warmer waardoor alleen het water verwarmt hoefde te worden. Dat ging prima in stand HI-COP.
Nu moet ie ook verwarmen. Maar dan blijkt zelf ECO niet geschikt (en zo koud is het niet eens).
Ik moet het dus wel op TURBO zetten.
Ik weet even niet of de instelling in het begin ook TURBO was. Maar ik dacht dat ik toen ook ECO had geselecteerd.
Het huis is beneden voorzien van vloerverwarming (50 m2). Beneden is ook een slaapkamer met radiator met TaDo radiatorknop (9 m2). De ruimte ernaast heeft een radiator met gewone thermostaatknop die altijd open staat (9 m2).
Boven zijn drie slaapkamers en een badkamer met radiator met TaDo radiatorknoppen (50 m2).
Op de 2e verdieping is nog een slaapkamer met radiator met TaDo knop en een radiator met gewone thermostaatknop die ook altijd open staat (35 m2).
Er staat een buffervat van 100 liter parallel aangesloten, daar waar ooit de CV-ketel was. TaDo stuurt een CV waterpomp aan (aan/uit).
Eerst haalt die pomp het water uit het buffervat. Zodra de warmtepomp merkt dat de inlet temperatuur te laag wordt (<50 graden) gaat hij verwarmen.
Als het warme water in een boilervat onder de 50 graden komt, wordt het water opgewarmd.
Afgelopen weekend (toen de ECO stand nog stond ingesteld) gaf de warmtepomp al een storing. De temperaturen bleken onder 0 te zijn gekomen. Ondanks defrost momenten.
Door handmatig defrost te starten werd het opgelost.
Maar dinsdag ging het weer mis.
Het huis wordt om 7:00 op meerdere plekken verwarmt dan alleen in de woonkamer. Die staat 's nachts op 20 en daarna op 20,5.
Die kon de warmtepomp niet aan en werd weer te koud. Tot onder het vriespunt.
Ik kreeg op Google wat adviezen over de frequentie van de compressor. Maar die staan al hoger dan wat Google aangaf (iets met R42 - R46 op de Carel Controller (pin 1100)).
Heeft iemand een vergelijkbare setup die ideale waarden kent?
Of iemand die ze installeert en kan helpen?
Bedankt!
Bedankt!
