Gasleiding afsluiten
  • Wikkaya
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 16:38
Kan ik de gasleiding in de keuken afsluiten door het af te doppen aan begin van elke pijp? Natuurlijk wordt gasleiding afgesloten bij de meterkast wanneer dat gebeurt.
Onze nieuwe keuken past niet door de gasleiding 😊Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bUh2dejJvL8cQ78iNpZsNSYapM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qqv77cNjsyqvbFIzlOw5mPYe.jpg?f=fotoalbum_large
  • JCQ
  • Registratie: Maart 2024
JCQ
Als die pijp verder loopt naar andere verbruikers lijkt dat me wat ongelukkig. Of is dit de enige aansluiting op deze leiding?
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:20
Ik ben benieuwd wat voor keukenkast daar eigenlijk komt, zelf weet ik uit ervaring dat keukenkastjes altijd wel wat ruimte voor leidingen e.g. achter hebben, en soms kan je een stukje uit de keukenkast snijden en weer waterdicht maken met een lijmig foefje.
Als die leiding niet meer gebruikt wordt, niet naar andere verbruikers gaat, en er geen plan is om die ooit nog te gebruiken, ja doe m dan weg inderdaad, maar waarom loopt de gas leiding dan zowel de vloer in als in de muur? Gaat deze niet naar een CV ketel oid?
En afdoppen: Echt goed de uiteinden schoon maken, dat de pijp zonder verf, vervuiling of restjes te zien is. Ik vermoed dat dit koper is dan is het beter om te solderen en achteraf dubbel checken met een zeep-water mengel test (of gasverklikker spray). Is het dunwandige ijzeren pijp dan afdichten met een voor gas toegestane knel eindkap (messing ring). Is het een dikwandige ijzeren buis dan moet je een knel eindkap met kunststof ring gebruiken. (vooraf goed checken of het wel allemaal voor gas goedgekeurd is!)
[ Voor 34% gewijzigd door grasmanek94 op 11-11-2026 08:59 ]
  • djluc
  • Laatst online: 11:21
Inderdaad eerst uitzoeken waar die aftakking naartoe gaat.
Als het niet meer in gebruik is kan het beter zijn om meteen bij bijvoorbeeld de meterkast netjes af te doppen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
grasmanek94 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 08:54:
Ik ben benieuwd wat voor keukenkast daar eigenlijk komt, zelf weet ik uit ervaring dat keukenkastjes altijd wel wat ruimte voor leidingen e.g. achter hebben.
Dit inderdaad, controleer dat even. Vaak is een keukenkastje 60 cm diep, maar kies je voor een blad (en zijwanden) van bv. 70 cm. diep. Dat geeft naast wat extra werkruimte op je aanrecht nou net de extra ruimte achter je kastjes voor stopcontacten en leidingwerk.
  • Wikkaya
Question Mark schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:18:
Dat klopt. Helaas hebben we op dit plek een koelkast staan en dan schijnt dat niet mogelijk te zijn volgens de monteur. Dat heeft niemand van tevoren tegen ons gezegd.
Wij gaan na werk onderzoeken of hoe de leidingen in de kruipruimte lopen.
  • Vorkie
Ben benieuwd of deze wel in de kruipruimte uitkomt, die van mij had ook deze plastic huls en die liep in de zandcementvloer richting de meterkast. (langs de kant...)
Dan zou het zijn meterkast > keuken > naar zolder (ketel)
  • Opa_1960
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:49
Ik zie stopcontacten bij de gasleiding. Met stekker erin gaan die verder uitsteken dan de gasleiding.. Kan dat dan ook niet?
Of mag er geen gasleiding achter de koelkast ivm regelgeving?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Opa_1960 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:54:
Die zit een stuk lager en valt weg achter de keukenplint, ónder het keukenkastje..
  • ZeRoC00L
Wikkaya schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:21:
Kijk ook eens goed naar de specs van je koelkast. (afmetingen)
Zou zonde zijn als je een hoop moeite (en dus kosten) maakt voor iets wat uiteindelijk niet nodig is.
Volg je bankbiljetten
  • FabianGTI
  • Laatst online: 18:46
Vrijstaande koelkast of inbouw, in verband met inbouw mag ik toch hopen dat de keuken wel een ruimte erachter houdt. :P
  • Wikkaya
FabianGTI schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:07:
Inbouw. In de kast hebben wij 3,4cm ventilatie ruimte en deze steekt ~ 4cm uit. Dus kan echt niet. Indien deze leiding wel naar cv ketel doorloopt en wij hem niet zomaar kunnen afdoppen, zouden wij denk ik de leiding moeten aanpassen naar smallere buis en dichterbij de wand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZR9oOZrEUs_80AugPvOjxLDckc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lq6tHaNR3VarnByoWSrgnlIO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vllzICUtL3Nj6hZ8qrOMn0Qx8SU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H3Lz9Fa7lA9JAwdrpbUGyIka.jpg?f=fotoalbum_large
  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 19:31
Als je hem toch moet rerputen kan je hem gewoon strak tegen de muur leggen. Uiteraard afdoppen als mogelijk is, maar als dit de leiding naar de cv, is een neiuw stukje leiding leggen het makkelijkste
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 17:02
Click beugel weghalen , en proberen om strak tegen de muur te beugelen.
Evt in de rechter hoek wat muur weghakken , zo ook het gat door de muur wat groter maken richting muur, dan met staalband tegen de muur trekken, wat ik zie is het een gibo muur dus goede pluggen gebruiken.
Inderdaad, als je een blad van 60 diep hebt is dat een probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door ouwefreaker op 11-11-2026 16:53 ]
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17:37
Hoe diep wordt het blad? Als dat meer dan 60cm is, komt er automatisch meer ruimte achter de koelkast.
Keukenzaken zeggen al heel snel dat alles weg moet, dat geeft immers de minste kans op gedoe.
