Advies vloeropbouw geisoleerde tuinkamer van glas
  • Baapje327
  • Laatst online: 06:44
Hoi,
ik ben bezig met de bouw van een tuinkamer. het wordt eigenlijk een soort van serre, maar dan wel extra aan de bestaande thermische schil. De voorwand (8.5m) en de zijwand (4m) zullen open kunnen schuiven. Ook het dak zal openkunnen (zoiets: https://www.sunshine-nederland.nl/schuifdaken/). Al het glas wordt geisoleerd, en de constructie in principe ook. In de zomer willen we het als terras gebruiken en staat het geheel waarschijnlijk permanent open, in het tussenseizoen en mogelijk winter als extra buitenkamer en dan natuurlijk dicht. naast vvw, wil ik ook een houtkachel erin, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen met de kachelpijp.
De vraag gaat over de vloer, er komen schroefpalen in die een gewapende betonvloer van 15 cm dragen. Daarop wil ik 10cm pir platen leggen en daar een bak van maken. dus rand van pir, zodat er vloerverwarming en een dekvloer in kan. Dit is een beproeft concept om de warmte van de vvw in de dekvloer te isoleren, zodat ie alleen maar omhoog kan de kamer in. Ik stook op lage temperatuur 25-28 graden, dus alles gaat langzaam. Mijn vraag gaat over de dikte van de dekvloer.
hoe dik moet deze zijn?
ik wil een massa vloer hebben die ik overdag kan warmstoken, en dat ie 's avonds warmte afgeeft, maar ook weet niet zoveel dat je hem permanent warm moet houden, omdat warmte afgifte zo langzaam gaat. ik lees veel verschillende dingen, meer dan 10cm dekvloer lijkt het niet te worden, maar ook niet minder dan 5 cm. zelf neig ik naar 8 cm oid, maar is eigenlijk nergens op gebaseerd.
dus ik ben op zoek naar advies, hoeveel cm moet ik hebben?
alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door Baapje327 op 10-11-2026 21:32 ]
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
  • ZeRoC00L
Waarom 15cm betonvloer, waarom niet 10 en 5cm extra isolatie?
Maar ik vraag me af of er echt veel warmte uit de vloer komt als deze niet meer verwarmd wordt (dat haal ik in ieder geval uit je verhaal).
Uiteindelijk hangt het vooral af hoe (vaak) je de ruimte gebruikt. Als dat vaak is, dan is toch continue meedraaien het efficiëntst
Volg je bankbiljetten
  • Baapje327
15 cm beton ivm de sterkte voor wat erop komt. Punt en trek belasting.
Is 15 cm niet overkill? 6,5/7 rd waarde Lees ik, kan wel hoor. Zou je eerder voor 15 cm pir gaan dan? Zoja, waarom? Enige waar ik mee zit is dat er ergens de klei begint, dat is in principe de grens hoe diep ik wil, want dar uitgraven is niet zo leuk. Maar vanmiddag weet ik dat ongeveer, volgens mij is dat 50 cm oid, dus dat zou kunnen.
Warmte blijft wel uit de vloer komen hoor, doe dat al jaren in m'n huis en die vloer is stuk slechter geïsoleerd. Als ik de kamer permanent gebruik dan draait ie gewoon mee met het huis idd, scheelt best wat qua cop en eigen zonnestroom verbruik als je op de juiste uren (extra) verwarmt. Dikke kans overigens dat juist in de stookmaanden de kamer echt minder wordt gebruikt, maar wel af en toe, en dan wil je niet 2 dagen van te voren gaan stoken. Houtkachel helpt dan wel een boel natuurlijk.
Maar je zegt niks over de dekvloer dikte, waar de vraag over ging.
  • djluc
  • Laatst online: 11:21
Als ik je goed begrijp is de opbouw dus:
  • zandcement
  • pir (15 cm)
  • beton (15 cm)
  • schroefpalen
Klopt dat?
Is er een reden waarom je niet bijvoorbeeld een standaard vorstrand bekisting pakt? https://architectenweb.nl/producten/product.aspx?id=33140 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ha9pV3CLwM3azdpfvaMV6cuerDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GLjupsHT53VC4dK1sRTlnZni.png?f=fotoalbum_large
Dan kan je de schroefpalen daaronder zetten en heb je in 1x een massa die geïsoleerd is. De vorstrand en vloer kan je in 1x storten. Constructeur kan het aantal palen bepalen.
Als alternatief zijn er ook meer lichtgewicht opties waarbij je lichtere vloeren hebt geen idee of je daarvoor open staat.
Meest belangrijke detail zit in de aansluiting op de bestaande woning. Heb je daar al een goed plan voor?
  • nodri2000
  • Laatst online: 13:45
Wordt het een zwevende betonvloer dus met een soort "kruipruimte" eronder? Koud op het zand zal de 10cm PIR niet zo superveel doen in de winter lijkt me. Wij hebben ook een tuinkamer waarvan de vloer gewoon bestrating is. In de winter is deze wel behoorlijk koud, behalve als de zon erin komt dan is het zo opgewarmd, de vloer blijft dan evenwel koud. Onze tuinkamer met schuifwand heeft wel een glazen dak van enkel glas. Je geeft aan dat je schuifwanden gebruikt. Hoe is de verbinding van deze schuifwanden? Bij ons zit er een borstel tussen de deuren, dat houdt wind en regen tegen maar doet niks tegen de kou. Als het een geisoleerde wand is bestaat dit dan uit vaste delen met dubbelglas?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
