  • Tazzios
  • Laatst online: 17:13
Mijn vraag:
Is deze installatie nog in orde of deze wat onderhoud of vervanging nodig?
In de loop van de jaren zijn er omvormers, warmtepompen en sinds kort ook een accu bijgekomen terwijl de meterkast daarbij nooit is meegenomen.
Wat er precies achter welke automaat huist is ook onbekend en de fase verdeling heeft heeft misschien ook wat aandacht nodig.
Woning
Tc Swiss 14kW Warmtepomp (1 fase )
Haier HP150M5 Warmtepomp boiler
Omvormer SMA STP 8000TL-20 (3 fase)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ist9siYNFitMeDWO22dT02-tOAo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0V9nM2YQRV7wga9hIKzrPAUD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4n0-JENVMmnrR1aj7sxtQdXESCk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5CSHIGtCi7eGZWVXrAdzyv1Q.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de 2e aardlek zitten 2 draden een paar voor de schakelaar er naast waar heel de linkerkant op aangesloten lijkt te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1A0fV0de3iSOEMbpWDR_TELcYzo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3YRYc01y0jxyc7Sw5Yf1wg29.jpg?f=fotoalbum_large
Keuken
Inductie
cooker
Geen foto zonder kap helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BnmwF3FWTebIW8BJbyZww1uAVWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rdrppas8LNtTZzJ20MmPXi3x.jpg?f=fotoalbum_large
Tuinhuis
Zwembad warmtepomp
Sauna
Growatt min3000TL-XE (op rechter automaat)
Marstek Venus D
De roest komt doordat er ook het chloor staat voor het zwembad. Kan dit kwaad, ipxx dichtere kast nemen?
Sauna en accu zitten momenteel op dezelfde automaat, ieder zou een eigen moeten hebben.
2e aardlekautomaat bevat ook dubbele draden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-1tE-L6ho2_zLWGhnro3V2PuUg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P2B0wcCzVk0SnfAG0GK8SWfq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/55nAUjs3yzSJQZZ_nShHx9AHYQg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djRBFytXoCQNmtT4AQgaiW2h.jpg?f=fotoalbum_large
fase verbruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nzkN1SXPrzFjsXnH4gGO8j4d22Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0bJIT2LiXQzbmqwItLSYPZEb.png?f=fotoalbum_large
In het tuinhuis zit de growatt opwek nu op een andere fase van dan de zwembad warmtepomp, op dezelfde fase zou naar mijn idee logischer zijn. En/of dezelfde fase als die van de verwarmingswarmtepomp.
(disclaimer: niet mijn installatie ;) )
Meer technische installatie wordt het niet => schopje
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 11-11-2026 08:42 ]
  • TheUnknowny
  • Laatst online: 20:04
Die kast in het tuinhuis zou ik laten vervangen. Roest geleid niet goed en het is je aardrail die verroest is, dat is de belangrijkste verbinding in je installatie.
Als je aardleks het nog doen, zit een test knop op, zie ik niet iets dat heel kwalijk is.
De krullen in de bedrading is niet meer van deze tijd. De meer dan 4 groepen achter een aardlek mocht niet in de tijd dat je kast is aangelegd maar tegenwoordig wel. Zou het zelf nooit zo doen maar kan geen kwaad.
  • BCC
  • Laatst online: 18:06
BCC
Inderdaad een buiten meterkastje zetten kan daar geen kwaad.
  • Fe2O3
  • Laatst online: 18:13
Fe2O3
Ja das roest
Die roest in die onderste foto, boven EN onder in de kast -> heel die kast vervangen. En niet te lang mee wachten. De foto is niet super duidelijk, maar zie ik ook bloot koper in beschadigde draden daar?
Die roest heeft 0,0 met de chloor te maken. Daar is water in geweest.
Dum de dum
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 17:33
Als iemand de ABB automaat vind die ik nog mis, heb ik de merken bingo kaart vol.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Annuk
  • Laatst online: 19:53
Fe2O3 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:11:
Geheel mee eens!
Dat kan maar hoeft niet perse, chloor-dampen alsook ammonia kunnen extreme corrosie veroorzaken, dus ja chloor kan zeker wel de oorzaak zijn.
  • chrisborst
  • Laatst online: 19:35
@Tazzios
Enige wat bij oudere installaties gebeurd is dat als je een zware verbruikers toevoegt dat oudere componenten warm worden omdat oud zijn er er ineens langdurig hoge ampères te verduren krijgen. Dus met een warmtecamera je installatie nalopen bij hoog gebruik is wellicht verstandig.
Verder zie ik niet echt gekke dingen en is alles netjes aangelegd. Hooguit dat de laatste norm het iets ander zou doen.
Andere manier om er naar te kijken, ga je hier nog 20 jaar wonen en je maakt je zorgen, gewoon alles vervangen. Is alles up to date en slaap jij weer rustig. Kost je een paar K euro maar dan ben je direct klaar.
[ Voor 10% gewijzigd door chrisborst op 10-11-2026 20:01 ]
  • D.o.N.a.L.d
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:01
Ik ben benieuwd waar de blauwe draad van de rode aardlekschakelaar heen gaat lijkt op de foto een 2,5 en dus dunner dan de 4 a 6 die er naast zit zo ver ik weet mag je twee verschillende diameter die in 1 aansluiting monteren daarnaast als het 2,5 is is het te dun voor 40A
  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 19:31
Ehm.. met (condenserende) chloridedampen is standaard koolstofstaal snel weg hoog. Zelfs rvs vind het op lange termijn niet tof.
  • Tazzios
@chaoscontrol Ik zal kijken of ik nog een ABB automaat in het tuinhuis kan zetten moet toch de sauna en accu ieder op een eigen draad en groep zetten. :P
D.o.N.a.L.d schreef op woensdag 11 november 2026 @ 08:23:
Die van de aardlek met rode sticker bedoel je dan denk: Die gaat (vermoed ik ) gezamenlijk met de 3 bruine draden (na een detour door de linkerkast) boven een pvc buis in, ik vermoed naar de kast in de keuken.
Iedereen bedankt voor de reacties. Zo de reacties lezende is het niet direct nodig hier wat aan te doen. Wat ik wel ga doen:
  • Fe2O3
Fe2O3
Ja das roest
tokusatsu schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:49:
Als het chloordampen waren had die hele kast weggeroest geweest, de aardbalk en dat plekje onderin in het bijzonder zijn nogal selectief geroest.
Dum de dum
  • boriz27
  • Laatst online: 16:48
In je tuinhuis kast heb je een Emat ea16-32 met line/load markering die (door die markering) ongeschikt (onveilig) is voor terugleverende apparatuur (zonnepanelen of batterij maakt hierin niet uit). En je geeft aan dat je panelen daarop zitten.
[ Voor 10% gewijzigd door boriz27 op 11-11-2026 16:15 ]
