DAB+ vraag, Ontvangst Issues , Betere antenne mogelijk ?
  • heuveltje
  • Laatst online: 28-11 09:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hoi
Ik heb een 2021 Seat Ibiza, deze heeft een ingebouwde "mediacentrum" met oa DAB+ en een standaard +- 20cm radio/dab+ antenne op het dak.
Als ik radio2 opzet via fm heb ik goed ontvangst, maar ik ben die muziek zat, dus ik wil kink ontvangen op de DAB. Alleen dat gaat dagen goed, en dan weer niet.
Ik heb dan ontvangst problemen dat deze regelmatig even 10-30 seconden wegvalt. Dit lijkt vooral voor te komen als het vochtiger weer is. Op een heldere dagen lijkt het veel minder vaak voor te komen. Dit alles speelt zich trouwens af rondom eindhoven.
Ik vraag me dus af of dit normaal is, of dat er ergens al een ontvangst probleem is. Maar ik weet niet of/hoe ik dat kan nakijken. Daarnaast vraag ik me af of er betere/langere antennes zijn die beter ontvangst bieden. Ik heb al wat gezocht op inet, maar dan kom ik eigenlijk alleen opplak antennes op het raam tegen voor losse radio 's. Of dezelfde antenne die ik al heb, maar ik weet dus niet of daar een probleem in zit.
ik heb de antenne al een keer eraf geschroefd, gekeken of er toevallig wat corrosie op de aansluiting zat, dit lijkt niet het geval.
Verder snap ik niet helemaal hoe dat systeem met meerdere zenders werkt. als ik een DAB kaart opzoek dan ligt eindhoven in "regio 7c" maar ik begrijp dat kink op een kanaal 9c zit, wat door heel nederland zou moeten zitten? Dus ik hoef daar niet voor van regio te veranderen waar in nederland ik ook zit ?
Iemand die mij kan aangeven of ik dit kan oplossen, of gewoon moet accepteren dat ik het bij fm ontvangst moet houden ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • koraks
Voor DAB is de landkaart van NL opgedeeld in regios voor regionale zenders, maar zijn ook kanalen aangewezen voor landelijke dekking. 11C en 9C zijn kanalen voor commerciële zenders met landelijke dekking. Kink zond eerder al uit op 11C en sinds een jaar of 2 (volgens hun website) ook op 9C. Als ontvangst op 9C niet goed gaat bij jou in de buurt, zou je nog even kunnen kijken of je de zender ook op 11C kunt ontvangen; mogelijk dat dat beter gaat. Op 11C zou Kink met lagere bitrate uitzenden, wat mogelijk resulteert in iets meer fouttolerantie dus minder snel wegvallen/datacorruptie.
M.b.t. de antenne heeft je auto een geïntegreerd antennesysteem waaraan je niet veel kunt veranderen. Je kunt er een andere spriet opschroeven, maar de vraag is dan of het (a) DAB ontvangst echt veel verbetert en (b) niet ten koste gaat van FM ontvangst. Je zou het evt kunnen proberen met een rechte spriet (stuk draad) van ca. 35cm, wat ongeveer 1/4 van golflengte is. Zoiets zou statisch met stilstaande auto wel te testen zijn, en dan kijken of je betere ontvangst ziet. Mijn verwachting is dat het niet/nauwelijks uitmaakt. Scheelt het wel, dan is de volgende puzzel/uitdaging om een robuuste vervanging te maken die netjes in je dak schroeft en geen problemen geeft bij de carwash e.d.
In eerste instantie zou ik beginnen met kijken of je van 9C naar 11C kunt omschakelen (of vice versa).
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:54
Grootste probleem bij DAB+ is te de lage bitrate/foutcorrectie.
TotaalTV: Waarom de ontvangst van DAB+ radio soms tegenvalt: de keerzijde van 'zenderproppen':
Minder robuust signaal:
Om toch veel zenders kwijt te kunnen zonder de bitrate extreem te verlagen, wordt er gesleuteld aan de foutcorrectie (FEC).
Nog een ouder artikel:
RadioWereld: HFPrints over lokale DAB+: betere foutcorrectie kan veel oplossen
“Met de meest optimale foutcorrectie passen er 9 stations in 64 kbps op een multiplex”, vervolgt Stevens. “Wil je meer stations, dan moet je sleutelen aan de foutcorrectie.” Maar zodra de foutcorrectie afneemt, wordt ook het bereik minder. “Dit is op te lossen door meer vermogen of extra zenders. Bij 18 stations op de multiplex is de oppervlakte van je uitzendgebied gehalveerd.”
