[Advies] Stilste 5,0 kW split-airco in tussenwoning (5,5m br
  • zijad000
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 26-11 17:50
Hoi Tweakers,
Ik ben mij aan het oriënteren op een 5,0 kW single-split airco (koelen en verwarmen van de woonkamer) voor een tussenwoning van 5,5 meter breed. Omdat ik aan beide kanten buren heb, wil ik er zeker van zijn dat ik ruim binnen de wettelijke geluidseis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (max. 45 dB overdag en 40 dB 's nachts op de perceelgrens) blijf en geen gedoe krijg met geluidsoverlast.
Situatie & Mogelijke locaties
Ik twijfel tussen drie locaties voor de buitenunit :
1. Beoogde plek (voorkant, in de hoek bij de houten schutting):
Rechts onder het grote woonkamerraam, naast het lage houten tussenschot met de rechter buren.
Aandachtspunt: Het woonkamerraam van de rechter buren zit direct achter dit lage schot (ca. 0,5 tot 1,0 m afstand). In de hoek links ervan zit mijn voordeur/brievenbus, dus de ruimte is beperkt.
2. Alternatief 1 (voorkant, kopse gevel van de uitbouw onder het huisnummer):
Op de bestrating vóór de vooruitstekende berging/aanbouw (zo ver mogelijk naar rechts om afstand te houden tot de linker buren/rioleerluik).
Aandachtspunt: Staat aan de straatzijde (dus max. 1 meter hoog i.v.m. vergunningvrij bouwen) en op ca. 1,5 - 2,0 meter van de linker erfgrens.
3. Alternatief 2 (achterkant, ergens tegen de achtergevel):
Mijn achtergevel is 5,5 meter breed. Exact in het midden op de grond (of aan gevel) heb ik 2,75 meter afstand tot zowel de linker- als de rechtererfgrens.
Eigen onderzoek & WPAC-berekening
Met de officiële WPAC-rekentool van de Rijksoverheid (+3 dB gevelreflectie, 0 dB schermwerking omdat de schutting voor lager is dan 1,80 m) kom ik voor een 5,0 kW-unit (Lwa 59–62 dB) op de volgende waarden op de erfgrens:
1. Beoogde plek (hoek bij schutting, ~0,5 - 1,0 m): Zelfs met de stilste unit (59 dB), Silent Mode (-4 dB) en een akoestische omkasting (-5 tot -8 dB) blijft het geluid hier hangen rond de 44 – 50 dB(A) (te luid voor de 40 dB-nachtnorm).
2. Alternatief 1 (onder huisnummer, ~1,5 - 2,0 m tot linker buren): Met een stille unit in Silent Mode + akoestische omkasting kom je hier uit rond de 37 – 40 dB(A).
3. Alternatief 2 (achtergevel midden, 2,75 m tot beide buren): Hieronder de vergelijking van de stilste 5,0 kW-modellen op 2,75 meter afstand:
Model (5,0 kW)Lwa (label)Geluid erfgrens (normaal)Geluid erfgrens (Silent Mode)Richtprijs incl. montage
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZS-W59 – 60 dB(A)42,2 – 43,2 dB(A)38,2 – 39,2 dB(A)€ 2.400 – € 2.600
Panasonic Etherea KIT-Z50-ZKE60 – 61 dB(A)43,2 – 44,2 dB(A)40,2 – 41,2 dB(A)€ 2.850 – € 3.050
Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK61 – 64 dB(A)44,2 – 47,2 dB(A)41,2 – 44,2 dB(A)€ 2.750 – € 3.000
Daikin Perfera FTXM50A / RXM50A962 dB(A)45,2 dB(A)42,2 dB(A)€ 2.900 – € 3.100
Mijn vragen aan jullie
1. Locatiekeuze: Zien jullie nog mogelijkheden om mijn beoogde plek (voorkant in de hoek bij de schutting) toch legaal en stil genoeg te krijgen , of raden jullie aan om direct voor Alternatief 1 (onder huisnummer) of Alternatief 2 (achtertuin) te gaan?
2. Praktijkervaring: Zijn er Tweakers met de airco in een tussenwoning? Hoe ervaren jullie het geluid in de praktijk (vooral 's avonds en bij verwarmen in de winter)?
3. Akoestische omkasting: Welke dempende omkastingen (bijv. Aircover met Soundset of Climeleon) presteren in de praktijk echt goed zonder dat een 5,0 kW-unit zijn warme/koude lucht gaat recirculeren?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhkOvAJCJrlRAtcmxyGTp6DhJhE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lYhAC0soSDkrrAVPL0hb7Sam.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dCf9lbS4bV29DjNQ_Btb8KPExVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/47cEOeRywcTsm1FJpvVCnbMq.jpg?f=fotoalbum_large
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:01
'WPAC' is het toverwoord hier, dat is methode voor geluidsberekening. Steek je licht eens op in dit topic: Het grote geluidseisen airco en wp topic en vul de Excel-tool maar eens in, kon wel erg lastig worden. Die Lwa is waar je mee moet rekenen geloof ik, niet die "xx decibel op x meter afstand' waar fabrikanten mee rekenen. Overheen gelezen, je was hier zelf al mee bezig. Excuus.
Je hebt ook nog https://www.geluidslabel.com/ maar zelf geen ervaring mee.
Ik heb ook een tussenwoning en heb een MHI ZSX gekozen, die heeft een stillere buitenunit. Hij staat bij mij met z'n rug tegen de schutting naar de buren aan, in de achtertuin. De compressor hoor je niet zo zeer, het is meer de luchtverplaatsing en dat heb ik dan zoveel mogelijk mijn tuin in. Volgens mij qua Wpac kon het net niet, maar hij draait zelden op vollast (alleen met defrosten of als het echt -10°C is ofzo) dus ik ben er tot nu toe erg tevreden over. De leidingen heb ik via de fundering (mantelbuis) en door de kruipruimte lopen. Komen in de meterkast weer boven en dan door de muur naar de binnenunit die vlak naast de meterkast hangt.
Qua geluid heb ik nog het voordeel dat er een rondweg vlakbij loopt die ook altijd wel wat ruist.
Voor het verwarmen zou ik zorgen dat de unit niet te laag bij de grond staat i.v.m. sneeuw. Zorg dus voor wat hogere opstelpoten (of met 'stapelblokken' die voor borders gebruikt worden bijv.) en maak een grindbak eronder voor het dooiwater van het defrosten.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2026 10:55 ]
  • zijad000
ThinkPad schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:51:
Dank voor het delen van je praktijkervaring! Goed om te horen dat de MHI ZSX in de praktijk zo netjes terugmoduleert en daardoor nauwelijks compressor-geluid maakt.
Drie korte vervolgvragen over jouw setup:
1. Heb jij ook de 5,0 kW (SRC50ZSX-W) hangen, of een lichtere variant (bijv. 2,5 of 3,5 kW)?
2. Hoe ervaar je het geluid tijdens zo'n defrost-cyclus in de winter? Hij geeft dan even kort volgas om te ontdooien—is dat buiten bij de buren goed hoorbaar of valt dat door de korte duur reuze mee?
3. Heb je de buren vooraf op de hoogte gesteld of meegenomen in de plekkeuze (juist omdat het qua WPAC op het randje zat), en hoe reageerden zij erop?
De tip over de verhoogde opstelling (stapelblokken + grindbak tegen ijsvorming) neem ik sowieso mee!
  • ThinkPad
Ik heb een 3,5kW hangen. Die ZSX is in bepaalde omstandigheden volgens mij zelfs 4kW. Woonkamer van 5,1m breed en 8,5m diep. Zo’n 45m2 met nog een kleine bijkeuken. Bouwjaar 1998.
Met -10 kon ik het binnen prima 21 graden houden.
Het is met name vlak voor het defrosten dat hij het meeste geluid maakt. De koelribben zitten dan bijna volledig dicht met ijs, ventilator draait dan maximaal om nog enige luchtverplaatsing te hebben. En als het vriest dan draait hij ook wel hard.
Buren niet geïnformeerd. Hij staat achter bij mijn bijkeuken en daardoor nog zo’n 3m van de gevel van de huizen af. Durfde het risico wel aan. Binnenshuis niet te horen, ook niet als ik een raam open doe. Alleen als je in de tuin vlakbij de unit staat.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2026 20:10 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:59
Bij die schutting is toch vragen om problemen door het slaapkamerraam er praktisch boven?
Voor de uitbouw is op zich natuurlijk de optie waar niemand er praktisch last van hebt tenzij je toevallig een staande golf richting de overburen reflecteert. Het nadeel daar is dat het overduidelijk in overtreding is en men dus kan klagen.
Aan de achterzijde heb je dat minder tenzij je iemand treft die gevoelig is voor de defrost geluiden.
Nr2 is praktisch het best, nr3 geeft de kleinste kans op daadwerkelijke klachten.
Heb je trouwens wel aan jezelf gedacht? Ik ken mensen die hun warmtepomp uitlaten omdat ze het zelf niet verdragen onder het slaapkamerraam.
Die suskasten zijn bedenkelijk. Die eerste kan onmogelijk echt demping bieden in het lage bereik. Die tweede is ook bedenkelijk en lijkt uitgefaseerd te zijn. Zonder officieel testrapport zijn ze sowieso waardeloos. Bijna alle suskasten scoren in het lage frequentiebereik bijna geen demping.
[ Voor 18% gewijzigd door Rukapul op 09-11-2026 20:49 ]
  • zijad000
Rukapul schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:42:
Super bedankt voor deze uitgebreide terugkoppeling, hier heb ik echt veel aan!
Dat de 35 ZSX-W (met zijn hoge verwarmingspiek) een ruimte van 45m² + bijkeuken bij -10°C nog op 21 graden houdt, zet mij flink aan het denken. Mijn woonkamer is namelijk vrijwel exact even groot (**8,7 x 5,0 meter**, ca. 43,5 m²), maar een installateur adviseerde mij juist een 5,0 kW model.
Als de 35 ZSX-W in de praktijk ruim voldoende blijkt voor deze afmetingen, scheelt dat niet alleen op papier weer een paar dB (57-58 dB i.p.v. 60-62 dB) op 2,75 meter afstand van de erfgrens—zeker tijdens dat defrost-moment—maar ook een hoop onnodig vermogen en pendelen.
[ Voor 35% gewijzigd door zijad000 op 09-11-2026 21:21 ]
  • zijad000
Je hebt helemaal gelijk! Ik wil absoluut geen overlast veroorzaken (en zeker geen handhavingsrisico lopen), maar omdat ik geen ervaring heb met hoe een airco in de praktijk klinkt, probeer ik alle risico's vooraf zo goed mogelijk in te schatten.
* Voorkant bij de schutting (nr. 1): Die streep ik inderdaad definitief door. Zo dicht onder het raam van de buren is vragen om problemen.
* Voorkant voor de uitbouw (nr. 2): De woning ligt aan een relatief drukke straat en er staat geen tegenoverliggende gevel recht tegenover.
* Of optie 3 (de achtertuin),
* In een andere reactie hierboven las ik dat een stillere 3,5 kW (bijv. MHI ZSX-W) voor een woonkamer van ~43,5 m² mogelijk al voldoende is in plaats van een zware 5,0 kW unit. Dan is geluidsoverlast wat minder.
  • Rukapul
zijad000 schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:22:
Wat is je bouwjaar en isolatieniveau?
  • zijad000
Rukapul schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:30:
Bouwjaar 1980
De woning heeft energielabel A , volledig geïsoleerd met o.a. tripple glas, vloer- en gevelisolatie(standaard).
Beneden gaat het om de woonkamer + open keuken (9x5,5x2,4) . Het doel is zowel koelen in de zomer als (grotendeels) verwarmen in het stookseizoen.
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Mitsibishi Electric MXZ-2F53 VFHZ
Bronvermogen 55dB(A)
Ik heb geen silent mode waarde kunnen vinden nog...
Dit is de heerlijk dure Hyper heating serie... de VFHZ is van belang, VF heeft ME in een dozijn modellen zitten.
[ Voor 38% gewijzigd door Ronald op 10-11-2026 05:57 ]
  • ThinkPad
Nadeel van de ZSX (vind ik wel zo eerlijk om te noemen) is wel dat hij bij een buitentemperatuur >=12 graden z'n minimale compressortoerental verhoogd. Dat is precies zo'n buitentemperatuur dat je nog niet veel warmte nodig hebt in huis, maar het net te fris is om nog helemaal niet te gaan verwarmen. Als je dan gaat verwarmen dan is de kans groot dat hij gaat pendelen (aan/uit/aan/uit) omdat hij dat vermogen niet kwijt kan in huis zonder dat hij z'n setpoint voorbij zou gaan.
Daarbuiten (<12 graden) kan hij super ver terugmoduleren en met zo'n 150W stroomverbruik alsnog voelbare warmte afgeven in huis en urenlang op een laag pitje verwarmen.
En de extra klep van de binnenunit vind ik wat fragiel aandoen qua klikbevestiging. Die moet open om de filters te kunnen schoonmaken.
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 12-11-2026 14:22 ]
  • zijad000
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:21:
Dit soort praktijkdetails (zoals die >12°C compressordrempel) vind je natuurlijk nergens in de folders of bij een installateur terug.
Juist door dat pendelgedrag twijfel ik nu des te sterker of ik wel een 5,0 kW model moet nemen, omdat een zwaardere compressor bij >12°C nog meer minimumvermogen heeft en in mijn label A-woning dus nóg sneller zal gaan pendelen.
  • Ronald
De gemiddelde knappe 5kW airco moduleert naar 1kW thermisch.
De kleinste binnenunits zijn 1,5 tot 2kW... dus dan moet die compressor wel heel veel boven minimum zitten voor je gaat pendelen (= kan thermisch vermogen niet kwijt)
  • zijad000
Ronald schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:52:
Goede nuancering, dank! Dat een moderne 5,0 kW unit ook gewoon richting de ~1,0 kW thermisch kan terugmoduleren had ik even niet scherp—in een open benedenverdieping van 43,5 m² raak je die 1 kW natuurlijk prima kwijt zonder dat hij meteen gaat pendelen.
Daarmee komt de keuze tussen 3,5 kW en 5,0 kW voor mij dus vooral neer op het geluidsniveau en de afmetingen van de buitenunit:
Een 3,5 kW (zoals de MHI 35 ZSX-W) heeft een geluidsvermogen van 57–58 dB(A) en komt op 2,75 meter afstand in de achtertuin (in Silent Mode) ruim onder de 40 dB-grens uit, zónder dat er een omkasting omheen hoeft.
Een 5,0 kW zit rond de 60–62 dB(A), waardoor je op 2,75 meter veel dichter tegen de wettelijke 40 dB-grens aan schuurt en een stuk grotere kast onder het raam hebt staan.
Aangezien de 35 ZSX-W al 4,3 kW nominaal (en tot 5,4 kW piek) kan verwarmen in een label A-woning, lijkt 3,5 kW mij dan eigenlijk de mooiste middenweg tussen genoeg warmte in de winter en maximale rust voor de buren.
