SolarEdge Developer API V2 probleem na 1 week werkend
  • gtmans
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 14-11 06:25
Sinds begin november gebruik ik de nieuwe SolarEdge Developer API V2 voor mijn eigen installatie.
Ik heb een applicatie aangemaakt met:
  • Application status: ACTIVE
  • Type: SITEACCESS
  • Service: MONITORING
  • Free Developer tier
  • OAuth 2.0
Mijn ESP32-applicatie heeft ongeveer een week probleemloos gewerkt. Access tokens en refresh tokens werden automatisch vernieuwd en opgeslagen.
Op 7 november werkte de laatste automatische refresh nog. Sindsdien krijg ik bij iedere refresh:
HTTP 500
  "message": "An unexpected error occurred",
  "request_id": "REQUEST_ID"
Ook een nieuwe autorisatie via de browser lukt niet meer. In plaats van een authorization code krijg ik:
http://localhost:8765/callback?error=400.9
De Allowed Redirect URL is ongewijzigd en staat op:
De Developer Dashboard toont nog steeds mijn applicatie als ACTIVE en de monitoringgegevens van mijn installatie zijn bijgewerkt tot 7 november.
Zijn er andere gebruikers van de SolarEdge V2 API die vergelijkbare OAuth-problemen ervaren?
Is er misschien een storing of probleem met de OAuth-service?
Ik gebruik de Free Developer tier en kan geen rechtstreeks technisch supportkanaal vinden.
  • filibuster
  • Laatst online: 00:46
Ik denk dat ze een storing hebben. Ik krijg ook 503 en 500 errors op de v2 api.
PVoutput
  • getty
  • Laatst online: 26-11 21:20
Ik heb dezelfde problemen sinds vandaag (rond 12 uur vanmiddag), error 400.9 Heeft (precies) een maand lang prima gelopen, dus ik dacht dat het daar mogelijk iets mee te maken had. Maar denk eerder storing/issue aan kant van SolarEdge.
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
  • Alex de Bruin
  • Laatst online: 08-11 17:40
Zelfde probleem bij mij ook vanaf vandaag rond 12:00 uur. Error 500 op elk request.
  • oaodomin80r
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 28-11 07:49
Hier dezelfde problemen; vanuit 3 apps HomeWizard, Home Assistant en platform van Indevolt (thuisbatterij) geprobeerd. Alledrie Authorization Error (400.9), laatste succesvolle update 08-11-2026 11:30u. Max. API-calls per dag niet overschreden en pas 615/2000 van de Free Tier credits gebruikt.
[ Voor 18% gewijzigd door oaodomin80r op 08-11-2026 17:56 ]
  • YMGV4LIFE
  • Laatst online: 10-11 11:13
Hier sinds 11:55 dezelfde problemen.
If you're my dog. I shaved his ass and teach him to walk backwards!
  • zj0rz
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 28-11 19:09
dito hier. Kwam er achter dat de boel stuk ging afgelopen week en was dit weekend de boel aan het omzetten. Vandaag hield het ineens op. Kennelijk nog steeds gaande.
  • AUijtdehaag
Heeft het niet hiermee mee te maken?
ZwarteIJsvogel in "Het grote SolarEdge topic"
  • filibuster
Dit gaat juist over de nieuwe V2 API die nu een verstoring lijkt te hebben. Ook het roteren van client secret via het portal geeft een 503, het is dus echt een verstoring bij Solaredge, die blijkbaar geen dev ops team hebben met standby dienst.
PVoutput
  • b4gg3r1
  • Laatst online: 09-11 07:43
Gelukkig maar, ik had de boel net aan de praat en nu werkt het niet meer. Maar als ik niet de enige ben, dan zal het niet aan mij liggen. Gelukkig gebruik ik modbus/tcp in home assistant en de api alleen voor een oude domoticz install waar heel veel historie in zit.
  • oaodomin80r
Hier alles weer operationeel; API V2 functioneert weer zoals gewend 👌🏼
  • filibuster
Ik kreeg deze update van Solaredge mbt de storing:
Hello,
Good news: the issue you reported is fixed, and in most cases your existing connections work again without any action from your users.
We're sorry for the disruption. Thank you for reporting it, and for the detailed logs many of you sent.
What happened
On November 8 around 09:00 UTC, a failure in our authorization gateway stopped OAuth and application management on the SolarEdge Developer Platform. It was fixed on the morning of November 9 (UTC). We have tested the full flow end to end and everything works again. During the outage you may have seen:
  • Token refresh returning HTTP 500
  • Approving access returning error 400.9
  • Errors when creating, editing or deleting an application, or regenerating a secret
What to do now
  1. Retry your token refresh with the last refresh token you saved. It returns 200 and your integration resumes. Your users don't need to approve access again.
  2. If the refresh returns 400 Invalid refresh_token, that token is no longer usable, for example if your integration discarded it after the errors, or it went unused for 14 days. That user only needs to approve access once more through your authorization link.
  3. Couldn't create, edit or delete an application, or regenerate a secret? Please try again now. If an application created during the outage still behaves unexpectedly, reply with its Client ID.
Failed calls during the outage did not consume any credits.
One tip for the future: treat a 500 from the token endpoint as temporary. Keep the refresh token and retry later, rather than dropping the connection.
Thank you for your patience, and again, our apologies.
Best regards,
Developer Support Team
PVoutput
