PS5 detecteert internetkabel niet
  • Stef_1
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 09:23
Mijn vraag
Eerder dit weekend heb ik in huis wat kabeltjes weggewerkt - waaronder een internetkabel. Daarna heb ik een nieuwe RJ45 connector geïnstalleerd op de internetkabel. Deze kabel werkt in mijn laptop prima. Maakt goede, stabiele verbinding. Maar mijn PlayStation 5 detecteert deze kabel niet. Terwijl het dezelfde kabel is als hiervoor met enkel een nieuw connectordopje. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Het is namelijk niet eenvoudig om een nieuwe kabel naar boven te trekken..., dus het zou fijn zijn als deze weer werkt ;).
Relevante software en hardware die ik gebruik:
  • Playstation 5
  • KPN Experia Box
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
  • Modem uit- en ingeschakeld
  • Modem gereset
  • Andere kabel getest op modem en PS5 - deze werkt wé
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
Een internetkabel bestaat niet, je bedoelt waarschijnlijk een ehternetkabel ;)
Je geeft aan dat je een nieuwe connector er op hebt gezet. Mijn eerste gedachte gaat dan naar een foute volgorde van de aders. Kan je deze eens goed controleren? Foto's helpen ons bij het meedenken.
  • Stef_1
Microkid schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:13:
Je hebt gelijk! Ik bedoel natuurlijk ethernetkabel... Excuses ;). Wat betreft de aders : de volgorde zou correct moeten zijn, de kabel werkt namelijk prima in mijn laptop.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2EeQPBECZHYFEzBNWBhaQEU5Dk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5wCs13LPGgrcdGvgJmvM03Ct.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Stef_1 op 08-11-2026 14:20 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Ziet er op het oog goed uit. Het enige dat ik zo snel nog kan bedenken is dat er 1 pinnetje mogelijk geen contact maakt. Een laptop kan dan mogelijk nog op 100Mbps connectie maken, terwijl de PS5 dit wellicht weigert. Dit beeld wordt versterkt door het feit dat een andere kabel wel goed werkt.
Als je de kabel in de PS5 drukt, gaat er dan iets knipperen bij de LAN poort op de Experia?
[ Voor 12% gewijzigd door Microkid op 08-11-2026 14:35 ]
  • Stef_1
Microkid schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:27:
Als ik een snelheidstest doe op mijn laptop komt dat uit op 1000Mbps. Geen idee of dat je wat zegt hoor. En wanneer ik de kabel in mijn PS5 aansluit, gaat er niets knipperen op het modem.
  • Microkid
Microkid
Smile
Stef_1 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:35:
En bij je laptop wel? Het niet knipperen is verdacht...
  • Stef_1
Microkid schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:36:
Bij mijn laptop knippert 'ie wel. Het lijkt dus ergens mis te gaan bij de Playstation.
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik zie dat je een afgeschermde connector hebt gebruikt. Zat deze er eerst ook op? Geen idee of de PS 5 daar wellicht moeite mee heeft?
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:02
Pin 4 lijkt misschien niet goed geperst te zijn. Mogelijk dat dat het op het randje zit qua verbinding. Je kan gewoon nog eens dezelfde connector aanknijpen met je tang. Kijk even goed of mischien het "kammetje" stiekem langs een pinnetje schuift in plaats van hem aan te drukken.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Stef_1
Microkid schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:45:
Ik heb een identieke gekocht als voorheen - connectors van Q-Link. Dus dat zou 'gewoon' moeten werken. Verder heb ik wel het idee dat de connector een klein beetje wiebelt in mijn PS, online lees ik dat meer mensen daar last van hebben. Kan dat nog een probleem zijn?
  • Stef_1
OnTracK schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:54:
Zojuist opnieuw aangeknepen in de tang. Lijkt erop dat het goed wordt aangedrukt. Helaas nog steeds zonder succes.
  • Stronkie
  • Laatst online: 23-11 21:28
Stronkie
Where wind is Trouble
ik mis in het hele verhaal , misschien lees ik er over heen , maar doet een gekochte UTP kabel het wel?
