Isoleren dakoverstek - verwarmingsbuizen
  • ghmdriessen
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 16-11 16:46
Op zolder ga ik isoleren. Ik begin met de ruimte achter de knieschotten. Het hellend vlak vul ik op met 16cm PIR (balk dikte, direct tegen de dakbeschot, de vloer met 8cm PIR+OSB (direct op de vloer). Het is een jaren 30 huis. Het dak is van houten planken met dampopen folie aan de buiten, dan tengels, dan dakpannen
De vloer is een dakoverstek (zie de tekening). Achter in de knieschotten lopen de verwarmingsbuizen. Die heb ik al in schuimrubber verpakt, maar nu ik toch bezig ben wil ik deze ruimte ook opvullen met isolatiewol. Beide PIR pakketten (hellend vlak en vloer) zijn luchtdicht, maar hoe doe ik dat met de verwarmingsbuizen? Die zijn immers warm (in de winter).
Dampremmende folie tussen de vloer en verwarmingsbuizen? Dampremmend tussen de isolatiewol en de rest van de zolder, of uberhaupt geen dampremmende folie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cy_c8cwNoKjFMhcDEG6tGMq8imk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fVumXvhUQeVSBOQYS4kfjRda.jpg?f=fotoalbum_large
  • reaL_G
  • Laatst online: 28-11 07:59
reaL_G
G
is idd geen standaard situatie binnen-buiten.
idealiter zou je je (damdichte schil) aan elkaar willen aan aansluiten, dus je pir laag van de vloer en je dak.
zou zelf dan geen folie meer toepassen, maar kijken of je het gedeelte met steenwol bij je buizen niet kan doen met pir (opschuimen) waarbij je het schuimrubber om de buizen behoud. dus ongeveer ook de dikte van wat je al op de vloer heb 80mm + osb. en dan het reststukje met steenwol. bereikbaarheid van de buizen is dan wat lastiger maar niet onmogelijk.
misschien is dat een optie.
GiTS
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:59
Ik heb de verwarmingsbuizen verlegd om tot in de aansluiting te kunnen isoleren met PIR 8)7
Ik zou een vereenvoudigde situatie in Ubakus invullen en daarbij de warmere buizen op zich negeren. Overigens zou ik zoveel mogelijk voor de veilige optie gaan en klimaatfolie ipv dampremmend.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:42
twain4me
"Nooo.."
Het probleem is dat die buizen aan de koude kant komen te liggen en ipv met hun verlies je huis verwarmen de buitenlucht verwarmen. zelf zou ik ze verplaatsen.
“It’s because that’s why”
  • pman63
  • Laatst online: 00:49
Ik zou om dat schuimrubber ook nog alufolie wikkelen, dat houdt echt veel kou en warmte tegen. Als verplaatsen geen optie is.
  • Linux gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:35
Is het niet handiger om het schuine deel van het dak met sandwichpanelen te isoleren, waar je aan de boven kant de panlatten op bevestigd. https://www.beplatingswinkel.nl/Sandwichpanelen/
  • Rukapul
pman63 schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:38:
Dat geldt alleen voor 1) stralingswarmte, en 2) bij een overgang met lucht. In dit scenario dus erg onwaarschijnlijk.
Dit is overigens ook de reden waarom heel veel situaties waarin geschermd wordt met aluminiumcacheringen totale onzin zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ondervloer.
  • No Hands
  • Laatst online: 23:07
helemaal niets mee doen. de warmte uit die buizen kan niet meer naar boven want daar zit 16cm pir, naar onder kan het wel maar dan zit het in je woning dus is het geen verlies.
Buizen verleggen is leuk als je het zelf kan maar als dat niet het geval is dan kost het meer an het ooit oplevert.
zorg dat je dakvoet goed naad en kierdicht is. dan kan er ook geen kou meer in komen.
  • ghmdriessen
No Hands schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:24:
Dank voor de reactieis. Op zich een punt.. het liefst hou ik natuurlijk de warmte in de buizen, maar de woning in is op zich geen probleem. Echter de verwarmingsbuizen lopen net op een stuk waar het dakoverstek daadwerkelijk uitsteekt. Ik verwacht dus dat daar dus toch redelijk wat warmteverlies is. Folie op de grond er daaroverheen een laag steenwol dan maar? Of de aluminumlaag van de steenwol op de grond en de buizen niet echt inpakken.
Buizen verleggen had ik inderdaad niet gepland om te doen.
  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:44
DIY
warmtepompen & bouwkunde
ghmdriessen schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:16:
Kun je die ruimte niet volblazen met houtwol of volstoppen met houtwol matten? Mocht je dan ooit erbij moeten hoef je niet in steenwol/glaswol jeukbende te graven. Ook stukje minder energie intensief bij de productie.
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
Ik zou het toch serieus overwegen. De buizen hebben namelijk een relatief grote ΔT ten opzichte van de buitentemperatuur en zijn voor zover ik begrijp aan de onderzijde vrijwel niet geïsoleerd.
Die hoek heeft bovendien een relatief hoog warmteverlies, doordat het buitenoppervlak groter is dan het binnenoppervlak. Juist daarom wil je die constructie eigenlijk zo dik mogelijk isoleren.
Het nadeel is alleen dat je de buizen daarmee aan de koude zijde van de isolatie komen te liggen, wat het warmteverlies niet bepaald ten goede komt.
De temperatuur van de buizen speelt ook een belangrijke rol in het warmteverlies. Met de lagere watertemperaturen van een warmtepomp valt dit nog enigszins mee, maar bij de aanvoertemperaturen van een gasketel uit de jaren 70 kan het warmteverlies behoorlijk oplopen. Zeker wanneer je de leidingen aan de koude zijde van de isolatie legt, op een plek waar de constructie door de hoekgeometrie toch al ongunstig is.
Uiteindelijk geldt:
Q = U × A × ΔT
En juist die ΔT wil je hier zo klein mogelijk houden.
  • CryptoNL
  • Laatst online: 28-11 17:54
De vloer isoleren biedt toch amper meerwaarde als je het dak ook al isoleert? Waarom?
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
CryptoNL schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:19:
Kijken, daar is de "vloer" de onderkant van de dakuitsteek, dus daar zit buitenlucht onder.
En mee met "aluminiumfolie is onzin, zeker hier".
Ik zou de buizen gewoon verleggen, dan zitten ze nog steeds uit de weg, maar kan je er gemakkelijker aan.
[ Voor 21% gewijzigd door naftebakje op 09-11-2026 10:08 ]
  • ghmdriessen
dank voor alle reacties.
