Wasmachine revisie, trommel draaien met nieuwe lagers piept
  • JT
  • Laatst online: 22:21
JT
VETAK y0
Ik reviseer mijn wasmachine, hij is helemaal uit elkaar. Na het plaatsen van de nieuwe lagers in de buitentrommel draait de binnentrommel echter niet vrij en hoor ik ook een soort van, jank, piep. Ik kan er niet achter komen wat het is. De lagers eruit halen en opnieuw plaatsen gaat niet zomaar, mogelijk niet zonder ze kapot te maken. Ik hoop daarom dat jullie misschien een idee hebben. Ik heb de video even op een PeerTube instance gezet: https://my-sunshine.video/w/vossKF4JSH6gcCw9sEtbqJ
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • DJMaze
Lijkt scheef te zitten.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • JT
JT
VETAK y0
Dacht ik eerst ook aan, maar hij kan er maar op 1 manier in. Ik dacht net nog aan de pakking. Ik heb daar geen vet op gebruikt. Staat niet in de gebruiksaanwijzing die erbij zit en vind ik ook online niet maar wat ik hoor zou best de as langs die pakking kunnen zijn. Het is alleen enorm moeilijk om de pakking er weer uit te krijgen om dit te testen (en eventueel het lager nog wat aan te tikken).
Ecodan warmtepomp
  • PD2JK
  • Laatst online: 02:38
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik heb ooit geïnformeerd bij onze lokale Expert naar nieuwe lagers voor onze AEG wasmachine. De kuip van deze machine zat helaas vastge-last/lijmd of bestond uit één stuk. Niet mogelijk om te vervangen dus volgens de monteur. En ook al zou het wél mogelijk zijn, je krijgt het nooit 100% stabiel. Niet aan beginnen was het devies.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • JT
JT
VETAK y0
PD2JK schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:44:
Ja die verkopen natuurlijk liever wat nieuws ;) Er zijn genoeg mensen die dit doen dus ik probeer het ook lekker :P Ik heb overigens een kuip die dichtgeschroefd kan worden.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Een kwartier ellende verder en de simmering is eruit. Trommel erin en loopt helemaal soepel. Ik vermoed dat het grote lager, waar de simmering op gaat, nog niet diep genoeg/op z'n plaats zit. Daardoor zit de simmering te hoog/te ver naar buiten - aanlopen met als gevolg gepiep en niet soepel draaien.
@DJMaze Deed jij niet voor je werk iets met witgoedreparatie? Zo ja, doe jij altijd vet bij de lagers? Staat niet in de gebruiksaanwijzing en ook wordt het niet vermeld in de online instructies die ik vind van anderen op bijvoorbeeld Youtube.
[ Voor 36% gewijzigd door JT op 08-11-2026 15:00 ]
Ecodan warmtepomp
  • MzKzM73
  • Laatst online: 22:48
Gesloten lagers met een plastic of metalen schild behoeft geen vet. Open lagers (waar je de kogeltjes /rollers kunt zien) vaak wel. Maar ik vermoed dat je gewoon gesloten lagers hebt eigenlijk.
  • Leipi35
  • Laatst online: 22:28
Zoals ik het zo kan beoordelen heb je tijdens terug plaatsen van de trommel de simmering niet goed ingevet.
Vet dit goed in , doe ook wat vet op de trommel as daar waar de simmering de trommel raakt
  • JT
JT
VETAK y0
MzKzM73 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:20:
Ja klopt, ik dacht ook zo. Maar goed, je ziet wat op internet en als je het fout doet dan heb je weer een dag werk erbij...
Leipi35 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:43:
Klopt! Die instructie kwam ik nergens tegen. De lager kon ook nog wat dieper. Ik heb nog wel kopervet liggen, kan ik dat ervoor gebruiken of moet ik echt wat anders hebben?
Ecodan warmtepomp
  • Leipi35
Nee echt lagervet
  • JT
JT
VETAK y0
Dank, ga ik dat nog even regelen.
Ecodan warmtepomp
  • nodri2000
  • Laatst online: 28-11 10:20
Lager loopt aan en zo te zien op de video en zoals @DJMaze aangeeft zit het lager scheef daar de piep alleen op een bepaalde plaats te horen is. Het monteren van lagers is niet zo makkelijk als het lijkt, dit komt nog al precies. 1 mm scheef en dan krijg je dit soort dingen.
Gesloten lagers hoeven geen vet, het zou me ook verbazen als je open lagers hebt gemonteerd. Gezien in welke omstandigheden ze hun werk moeten doen en het feit dat ze onbereikbaar zijn om ze een "paar klappen vet" te geven moet je gesloten lagers gebruiken. De pakking kun je wat invetten met siliconenvet, of een soort vaseline. Als de pakking van rubber is dan geen vet gebruiken daar vet het rubber aantast.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • DJMaze
JT schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:20:
Klopt, maar ik begin hier niet meer aan.
Veel te veel gedoe, kosten en kan mis gaan (zoals bij jou nu).
Zelfs doorhangen bij slijtage (hallo Asko 👋🏼)
En al dat vet gaat in je was zitten, en als de simmering zijn werk niet goed doet heb je roest in de was.
Dus nooit doen en alleen gesloten lagers.
[ Voor 9% gewijzigd door DJMaze op 11-11-2026 13:26 ]
  • JT
JT
VETAK y0
DJMaze schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:22:
Er is nog niks mis gegaan, ik heb nu de lagers er goed in gekregen met draadeind en ringen op exact de goede maat om de lagers er helemaal in te trekken :) Wat hangt er door bij Asko? Ik had nou juist het idee dat dat net even wat beter was dan de usual suspects zoals Siemens e.d. mocht ik toch falen en een nieuwe nodig hebben.
De lagers zijn inderdaad gesloten. Ik moet dus alleen de simmering nog invetten. Nu heb ik geen lagervet maar ik heb nog wel wit spuitvet staan (link naar product). Zou dat er ook bruikbaar voor zijn? Ik wil proberen te voorkomen dingen te kopen die je eens per 15 jaar nodig hebt, al die tijd op de plank staan en je die dan weg kan gooien in verband met houdbaarheid. Maar als het niet anders kan dan regel ik het natuurlijk. @Leipi35 @nodri2000
Ecodan warmtepomp
  • nodri2000
JT schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:11:
Siliconenvet van griffon of molykote kun je gebruiken of een ander siliconenvet. alleen de binnering insmeren niet de buitenring! Die moet juist vastzitten.
Dat lithium witte spul is goed voor metaal op metaal contact maar zou het niet gebruiken in je wasmachine.
[ Voor 4% gewijzigd door nodri2000 op 13-11-2026 13:16 ]
  • JT
JT
VETAK y0
nodri2000 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:12:
Dank. Ik zag ergens iemand die erin zetten met een likje afwasmiddel aan de buitenkant, leek me al niet handig.
Ecodan warmtepomp
