Wifi valt regelmatig weg (Linux Mint/Mac Mini 2012)
  • RazorMaron
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 06:14
Hi all,
Ik gebruik een Mac mini Late 2012 met Linux Mint 22.3 XFCE. Het systeem werkt prima, maar ik ervaar regelmatig problemen met de wifi.
Het probleem
De wifi werkt aanvankelijk goed, maar valt na verloop van tijd weg. Daarna kan ik geen verbinding meer maken met mijn thuisnetwerk, hoewel dit netwerk bij het scannen gewoon zichtbaar is. Hij probeert continu verbinding te maken, maar op de een of andere manier lukt dit niet. De frequentie verschilt ook. Soms heb ik er eens per dag last van, soms heb ik er helemaal geen last van, soms heb ik er een aantal keer per dag last van.
NetworkManager geeft onder andere de volgende foutmeldingen:
association took too long, failing activation
state change: config -> failed (reason 'ssid-not-found')
Connection activation failed: The Wi-Fi network could not be found
Systeemgegevens
- Model: Apple Mac mini Late 2012
- Besturingssysteem: Linux Mint 22.3 XFCE
- Wifiadapter: Broadcom BCM4331 802.11a/b/g/n
- PCI-ID: `14e4:4331` (rev 02)
- Subsystem: Apple AirPort Extreme (`106b:010e`)
- Kernel driver in use: `wl`
- Kernel modules: `bcma, wl`
- Wifi-interface: `wlp2s0`
Wat ik al heb geprobeerd (a.d.h.v. ChatGPT)
- NetworkManager opnieuw starten.
- Handmatig verbinding maken via `nmcli`.
- De verbinding instellen op 2,4 GHz.
- WPA2-Personal forceren en PMF uitschakelen.
- De opgeslagen verbindingsinstellingen aanpassen.
Dit loste het probleem niet op.
Tijdelijke oplossing
Uiteindelijk heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd:
sudo nmcli radio wifi off
sudo modprobe -r b43
sudo modprobe b43
sudo nmcli radio wifi on
Hierna werd de wifiverbinding vrijwel onmiddellijk hersteld.
Is er een permanente oplossing voor dit probleem? Op MacOS Mojave heb ik er nog geen last van gehad.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Me? I'm dishonest, and a dishonest man you can always trust to be dishonest. Honestly. It's the honest ones you want to watch out for, because you can never predict when they're going to say something incredibly stupid.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:10
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zal meer hints vinden in de systeem logs via 'journalctl'. Houd in de gaten wanneer het gebeurt en kijk dan direct. Je zou dan wat fouten moeten zien met mogelijke aanleiding. Het zien van een netwerk is niet hetzelfde als er mee verbinden.
Ik ben echter bang dat je het niet permanent gaat oplossen. Zelf geen recente ervaring mee, maar de Broadcom wifi chips waren in het verleden al een probleem. Het herladen van de kernel module reset de kaart of het software gedeelte iig. Dat werkt in dit geval gelukkig, maar ik weet ook dat het niet altijd oplost voor problemen met kernel modules en hardware dat stopt met werken. Dan is een herstart van het systeem nodig.
Je kan die 4 commando's in een script zetten en die dan uitvoeren wanneer je weer het probleem ervaart. Vergeet uiteraard niet het script uitvoerbaar te maken.
Commandline FTW
