Granito blad niet vlak hoe inductiekookplaat passend krijgen
  • Berry powel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:59
Mijn vraag
Beste forumleden,
Ik heb een granito keukenblad waarin de uitsparing voor mijn inductiekookplaat niet helemaal vlak is. In het midden van de uitsparing is het blad ongeveer 4 mm dikker dan bij de hoek. Hierdoor komt de inductiekookplaat bij de hoek iets omhoog te staan en sluit deze niet overal goed aan op het keukenblad.
Zie de bijgevoegde foto's ter verduidelijking.
Wat is de beste manier om dit op te lossen? Ik zou graag de kookplaat goed en vlak te laten aansluiten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GBDsH69F_w-QNBFCnW3GYADbOaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dAENN6AxVG8dkyK2Vcn1gjOM.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt voor jullie tips en ervaringen!
aan de slag geweest met verschillende afdichtingsbanden (2/3mm). Hiermee grotendeels de speling verholpen, maar de plaat buigt hierdoor een paar milimeter door in het midden. Volgens mij is dit dus geen optie.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:42
twain4me
"Nooo.."
Je kan hem eventueel kitten, maar waarom is je blad niet gewoon (ongeveer)vlak? Als ik je goed begrijp heeft je blad op iets van 30 cm een afwijking van 4 mm... dat is ook voor handgemaakt best veel.
[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 07-11-2026 22:14 ]
“It’s because that’s why”
  • Berry powel
keuken zat er al in toen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_uyzRI_RFXAmjvZixu1PogU-yl8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3pGyekwWhF7ovMcuOsKLCngk.jpg?f=fotoalbum_large we het huis kochten, dus we moeten het ermee doen,
  • willem7q
Je kan een rand (laten) frezen in het blad, waar de kookplaat (deels) in valt.
  • DukeBox
willem7q schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:13:
^ Dat.
@Berry powel Let er dan ook meteen op dat de plaat waterpas komt. Is altijd erg irritant als olie/boter e.d. naar 1 kant van de pan loopt.
  • SalexSun
  • Laatst online: 28-11 16:47
die foam band onder de plaat vervangen door compriband. Dat zet uit tot 20 of 30mm, een beetje afhankelijk van welke je koopt
deze kan bv 8mm verschil opvangen https://www.kitcentrum.nl/compriband/compriband-illbruck-tp610/illbruck-tp610-illmod-ng-102-rol-10mtr-p:3780/. controleer of de breedte geschikt is
[ Voor 57% gewijzigd door SalexSun op 08-11-2026 08:27 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
  • indigo79
Ik zou op voldoende punten ondersteunen met vulblokjes zodat dat je plaat waterpas ligt en voldoende ondersteund is. De rest van de omtrek kan je dan zoals gezegd met een band opvullen die die speling opvult, maar geen dragende functie heeft.
Frezen is inderdaad ook een oplossing, maar het probleem is dat alle platen een net iets andere afmeting hebben dus als er ooit iets gebeurd met je inductiekookplaat en dezelfde is niet meer verkrijgbaar, ben je weer aan het prutsen. Been there, done that...
  • Opperhoof
  • Laatst online: 19:10
Onlangs bleef er in de hoek van ons aanrechtblad van hetzelfde materiaal een laagje water staan. Heel vervelend. Na onderzoek bleek de vaatwasser iets verschoven te zijn waardoor het aanrechtblad in die hoek ongeveer 5mm was verzakt.
Een vergelijkbare situatie als bij jou dus. Ik heb de vaatwasser weer recht gezet en een extra 3mm stelblokje tussen de vaatwasser en het blad geplaatst waardoor het blad nu weer mooi waterpas en recht is. (Zelfs iets helling richting de gootsteen heeft).
Ik denk dat je het makkelijkst je blad recht kan maken door een stelplaatje te plaatsen onder het blad waar het nu te laag zit.
  • pman63
  • Laatst online: 00:49
Granito verzakt niet zomaar, dat is niet echt flexibel te noemen, ik denk dat dit destijds niet goed is gemaakt, ter plaatse of in de fabriek.
  • Opa_1960
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-11 16:44
Liefst alles glad en vlak, dus kookplaat-verzinking dieper maken in aanrecht.
Lijkt me in dit geval (oudere keuken) bijna Nogo, tenzij je geld teveel hebt.
Accepteer dat de kookplaat iets hoger komt.
Laat de overkokende prut lekker naar aanrecht lopen, richting spoelbak.
Probleem wat je nu hebt is alleen op te lossen door verzinking te 'verdiepen'. Infrezen dus, en dat kost geld als je het laat doen.
[ Voor 22% gewijzigd door Opa_1960 op 08-11-2026 18:00 ]
  • Opperhoof
pman63 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:44:
Dat dacht ik dus ook. Eerst een tijd bezig met de vaatwasser waterpas zetten, daarna pas een waterpas op het blad gezet. Buigt over 1 meter met 5mm naar beneden. Ik dacht ook dat dat niet kon en zou breken of scheuren ipv buigen, maar blijkbaar bij mij toch wel. Netjes omhoog gebogen weer :).
Bij nader inzien hebben wij misschien wel een composiet blad. Geen idee.
[ Voor 6% gewijzigd door Opperhoof op 08-11-2026 17:55 ]
  • SalexSun
Het probleem van TS is toch dat het blad niet vlak is, niet dat het niet waterpas is?
  • Berry powel
SalexSun schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:43:
het is helaas beide niet :(
  • indigo79
Het niet-waterpas zijn, zou ik wel proberen (zo goed mogelijk) op te lossen typisch rust het blad op de keukenkastjes, die meestal verstelbare poten hebben. Siliconen eventueel los snijden zodat het blad vrij komt en dan waterpas brengen. Die poten zijn meestal niet bedoeld om de boel op te krikken (eerder om alles recht te houden voor het maximaal belast is). In dat geval helpt zo'n kleine hydraulische autokrik (die goedkope dingen zijn daar meer dan goed genoeg voor), maar leg er een balkje op zodat je niet op één punt duwt.
Aan het niet-vlak zijn, kan je realistisch gezien niet echt iets doen (behalve vervangen).
  • Stoorzendert
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 26-11 13:28
Dan ligt de kookplaat in het midden 4mm verdiept t.o.v. de zijkanten. Dat is ook geen gezicht.
Berry powel schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:13:
keuken zat er al in toen [Afbeelding] we het huis kochten, dus we moeten het ermee doen,
Een houten lat is niet echt het beste 'gereedschap' om de vlakheid te meten. Weet je zeker dat deze recht is?
  • jip_86
  • Laatst online: 27-11 19:18
indigo79 schreef op maandag 9 november 2026 @ 08:58:
Kastjes zitten onderling ook nog weer aan elkaar geschroefd.
  • NESFreak
  • Laatst online: 27-11 16:21
je zou de dikste hobbel kunnen wegschuren/polijsten. Dit kun je ook laten doen.
  • indigo79
jip_86 schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:31:
In de praktijk niet onoverkomelijk. In kleine stapjes werken (die kastjes zijn niet oneindig stijf) of een lange balk er onder (de hoge kant gewoon ondersteunen met blokjes, aan de lage kant je krik zetten en liften) zodat je alles in één keer lift.
  • pman63
Opperhoof schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:53:
Als het composiet is dan zou je dat moeten kunnen zien op een plek waar een opening in is gezaagd (van bijvoorbeeld de oude kookplaat) Bij mij is dat een laagje composiet van 5 mm en vervolgens iets van 30 mm wit spul. Ik zie dat dat tegenwoordig al veel minder kunststof is.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 20:25
Is het een granitoblad ( gegoten) of een composit blad , composit trekt namelijk redelijk makkelijk rond , gegoten bladen nagenoeg niet ,of de mal moet niet recht meer zijn. Controleer met een waterpas ,liefst een langere . Op het blad , van voor naar achter naast je kookplaat of dit waterpas is , ook aan de voorzijde tegen je kookplaat , Zo niet ,ook onder controleren of je kasten nog wel waterpas staan.Wel de zijkant van de kast pakken het kan namelijk heel goed dat na een aantal jaar de pootjes de bodem rond naar boven drukt , zeker met gegoten bladen (zwaar). Als je kasten nog waterpas zijn , en je blad niet, kan je mischien je blad aan de voorzijde iets lichten , maak eens een foto van de gehele kookplaat met blad .En controleer ook of je kookplaat nog recht is, ook die kunnen rond trekken.
  • ouwefreaker
Dat is inderdaad het probleem van Composit, zeker de bladen van de laatste jaren. De bladen zijn van 20 mm naar 12 mm gegaan om zwaar tillen te voorkomen (monteur) , overigens ook graniet.Vroega werd het gros van 20 mm ook nog eens opgedikt met een speciale steen die erg sterk is , nu gaat er schuim onder met een laagje kunstof (gewicht) oficieel mogen die bladen geen grotere overspanning van 60 cm hebben, bij grote kasten 70, 80 , 90 moet de monteur een stalen strip bevestigen. ( die ook niet heel veel draagt) maar dat terzijde.
Maar die stalen strip past gewoon niet overal, zeker niet met bladen van 60 diep bij kookplaat sparingen en spoelbakken. En composit buigt in grote lijnen wel mee , maar graniet is het echt wel breken.
  • Berry powel
Het keukenblad is hoogstwaarschijnlijk van composiet. Ik heb aan een plaatselijke natuursteen bewerker gevraagd of hij de uitsparing in de diepte iets kan vergroten (van 490mm naar 494mm) en het blad kan vlakken. Hij heeft aangegeven dat hij niets met composiet wil doen ivm de kankerverwekkende stoffen. verder nog enkele foto's te verduidelijking waaruit blijkt dat het blad niet vlak is.
de keukenkastjes zijn waterpas, in de breedte is het blad niet waterpas, in de diepte aan de linkerkant niet (zie laatste foto) en aan de rechterkant wel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IBGkc36cw1l0Kal-rdrui2Q9Yps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eIS9GjdAFjjDhSxkNunrmVa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oN_Ym7w76ubTZNP9zpFF5Rc3aHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xjCHdsjcEChrBopApXne2Sb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9vaKYIbJW--HV5kSnzQTjFaT1o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QjnEbvSwvLYrsxmMjEGm7U4P.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LsIHCnRRuXReZWMjquHEJL3fqO4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rPF9s7IQNuOXFieWSTukqtrC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 104% gewijzigd door Berry powel op 10-11-2026 14:41 ]
  • ouwefreaker
Berry powel schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:15:
de keukenkastjes zijn waterpas, in de breedte is het blad niet waterpas, in de diepte wel
Dit is grannito ,Terrazzo blad , als ik naar de sparing kijk is de toplaag terrazzo, en daaronder beton of dergelijks. Zoals ik nu via de foto kan beoordelen .Dit is geen composit. Als het aan de voorzijde hol ,bol is dan is de mal niet recht geweest, Kan je zien of aan de achterkant het blad hetzelfde afloopt of deze kant wel waterpas is ??
En als je op de hoek van de kookplaat drukt , kan je m dan wel vlak duwen, of blijft dat open staan , Zou kunnen dat de plaat de kasten raakt.
Enige tip die je kan doen is erachter komen waar het blad vandaan komt , en de fabriek benaderen of zij dit af kunnen slijpen , de optie in frezen is niet te doen .
Mocht dit alles niets worden , dan met zwarte silecone afkitten
[ Voor 3% gewijzigd door ouwefreaker op 10-11-2026 15:00 ]
  • Berry powel
ouwefreaker schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:53:
de achterkant loopt ook niet waterpas. ik heb aan de rechterhoek aan de voorkant iets ondersteund met extra afdichtband van 2mm. zie bijgevoegde foto. Door het verwijderen van twee schroefjes aan de voorkant van de behuizing lijkt de plaat beter in de uitsparing te zitten.
In hoeverre kan dit kwaad dat de plaat erg strak nu in de uitsparing zit, kan deze knappen? er is wel iets spelling in de hoeken maar ik vraag mij af hoe erg dit is.
en zou ik zelf 4 kleine gleufjes kunnen maken voor de schroefjes?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PP6PsnPbOkrHJP63ylzoIat5vWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sw1JSTV1GNuBy1RDHdEFGvrC.jpg?f=fotoalbum_large alleen met welk handgereedschap en is dit echt zo kankerverwekkend als men zegt?
eigenlijk zijn het twee problemen; enerzijds is het keukenblad niet waterpas en ten tweede is de uitsparing in de diepte iets te smal. (49 cm tov de voorgeschreven 49,4 cm)
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 19:25
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Je dient echt eerst het blad waterpas te krijgen. En daarna kijken of je die uitsparing kan laten corrigeren.
En anders... Een nieuw blad er op. Kun je je keuken wel een eigen 'smoel' geven. En dan kiezen voor composiet of graniet.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • ouwefreaker
Berry powel schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:35:
en zou ik zelf 4 kleine gleufjes kunnen maken voor de schroefjes?[Afbeelding] alleen met welk handgereedschap en is dit echt zo kankerverwekkend als men zegt?
Ten eerste, kankerverwekkend is bijna alles, ik heb in mijn werk jaren (52 jaar gewerkt) zeer veel zogenaamde kankerverwekkende stoffen in handen gehad, ook asbest .zelfs zonder mondkap etc. Ik zie het zo, als je een gat in je muur boort loop je net zo veel risico als het 1 keer slijpen van een stukje composit , en daarbij zijn er goede mondkapjes verkrijgbaar .Sta je het dagelijks te doen ,8 uur per dag, ja dan loop je veel meer gevaar.
Maar wat ik nu een beetje begrijp is dat je een nieuwe plaat er in gelegd hebt ( ivm breedte sparing) Glas van de plaat zal niet snel stuk gaan, doordat het staal wat er onder zit wat strak zit. Ook de glasplaat is op dat staal aangebracht. Kan weinig mee gebeuren.
Welk merk plaat is het en evt. foto vanwaar je het schroefje weg gehaald hebt.
  • Berry powel
ouwefreaker schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:11:
het betreft een etna kif590zt. ik heb de twee voorste bolkopschroefjes verwijderd zodat de plaat wat beter in de uitsparing past.
  • ouwefreaker
Berry powel schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:14:
Evt. aan de achterzijde ook doen en wisselen voor platkop schroefjes , wel proberen dezelfde lengte en spoed te pakken te krijgen.
  • Berry powel
ik ben bij verschillende ijzerzaken geweest en advies gevraagd maar kan niets vinden dat erin past, aangezien platkop verzonden isAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXGwyXMMdwfFeCqzqOID9QWYJIc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B3dDSf2llihbwozLjGpYsyrb.jpg?f=fotoalbum_large
  • ouwefreaker
Berry powel schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:23:
ik ben bij verschillende ijzerzaken geweest en advies gevraagd maar kan niets vinden dat erin past, aangezien platkop verzonden is[Afbeelding]
Google even op platkop zelftappers , als de lengte langer is , dan even meten met evt een boortje 2 mm, of iets dergelijks de diepte wat je kwijt kan. Ik heb er net zelfs bij amazon gevonden waar de kop 2 ,2 mm dik is.
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 26-11 16:40
In mijn vorige woning was de kookplaat gesneuveld (Ikea keuken met inductieplaat).
Nieuwe plaat gekocht incl. montage, maar tijdens montage bleek dat de sparing oorspronkelijk kleiner was tov het advies van de Ikea. Ik denk dat de beunhaas die hem geplaatst heeft gewoon het gat geeft gemaakt.
Ik heb met de haakse slijper gewoon de sparing groter gemaakt (was 20 mm composiet met kunststof ondervulling zoals hierboven omschreven).
Maar ik denk dat je met geduld die 4 mm zou kunnen uitslijpen, maar als hij nu al in de breedte + diepte past weet ik niet of het nut heeft.
Die bolling die je hebt in het midden is wel een uitdaging, als het granito is dan is het blad gepolijst, maar dit is wel erg veel om eraf te schuren
  • Berry powel
Ik heb soortgelijke inmiddels in huis maar werkt helaas niet, is ander schroefdraad. Heb ook bij meerdere goede ijzerwarenwinkels geïnformeerd, allemaal gaven ze hetzelfde antwoord
[ Voor 5% gewijzigd door Berry powel op 11-11-2026 20:21 ]
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 27-11 13:51
Wat een lijdensweg zo....
Vanaf het hoogste punt je plaat waterpas stellen met kegjes (tegelzet), rondom afkitten met siliconen kit. Dag later kegjes verwijderen, zo wordt de plaat gedragen door de kit.
  • rescla
  • Laatst online: 22:41
En zoiets? Ik kan op de foto niet helemaal goed zien hoe die kop er uit ziet. Niet torx uiteraard, maar als je weet wel (din) model het is kan je wat gerichter zoeken/vragen bij speciaalzaken.
  • Berry powel
Beste mensen! Even een korte update; ik heb de plaat inmiddels in de uitsparing liggen. Enkele plekken ondersteund met extra afdichtingsband en twee schroefjes uit de metalen behuizing gehaald. Meerdere bedrijven benaderd maar het lukt op korte termijn niet om de uitsparing en het blad aan te laten passen. Hartelijk dank voor het meedenken en alle suggesties.
