esp32/LD2410c mmWave struggles, iemand advies of ervaringen
  • Tweaker_Ruwy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21:57
Hallo iedereen,
Korte inleiding: sinds ongeveer een jaar ben ik in de wereld van espHome belandt via Home assistant. Nu kom ik steeds meer in het gebied dat ik comfortabel onderdelen bestel om sensoren voor in- en om huis the bouwen en aan home assistant te koppelen.
Zo ben ik sinds een paar weken ook begonnen aan een aantal kleinere mmWave sensoren (LD2410c) die ik met een Xiao esp32-c3 dacht te bouwen.
Het probleem: Het lukt mij gewoon totaal niet deze sensoren uit te lezen via uart of de standalone bluetooth functionaliteit die deze sensoren bieden. (de scanning app van HLK vindt de sensor niet, zelfs niet na 5x aan/uit voor een reset) De vorige set (esp32dev1 + LD2450) werkt erg goed, alleen de formfactor staat mij niet zo aan plus dat de wifi van deze esp's nogal beroerd is. (de C3's zijn met externe antenne)
Ik had verwacht mijn bestaande yaml config voor de LD2450 te kunnen dupliceren en daarin het board en sensor aan te passen. Maar die vlieger ging helaas niet op.
Nu kan ik uitsluiten dat het aan de esp ligt want deze draait wel uitstekend als RTSP microfoon tbv BirdNet.
Wie kan mij de gouden tip leveren om dit projectje werkend te krijgen? Onderstaand de huidige yaml. Deze is erg basic om de werking te kunnen testen voordat ik de andere beschikbare sensoren toe voeg.
de betreffende documentatie:
https://esphome.io/components/sensor/ld2410/
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
esphome:
  friendly_name: esp32 radar ld2410c
esp32:
  board: seeed_xiao_esp32c3
  framework:
    type: esp-idf
logger:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
web_server:
  port: 80
api:
uart:
  tx_pin: GPIO21
  rx_pin: GPIO20
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  rx_buffer_size: 1024
ld2410:
  uart_id: uart_ld2410
sensor:
    # --- WiFi RSSI ---
  - platform: wifi_signal
    name: "ESP32 WiFi Signal"
    update_interval: 60s
binary_sensor:
  - platform: ld2410
    ld2410_id: radar
    has_target:
    has_moving_target:
    has_still_target:
switch:
  - platform: ld2410
    ld2410_id: radar
    engineering_mode:
    bluetooth:
      name: "Control bluetooth"
button:
  - platform: ld2410
    ld2410_id: radar
    factory_reset:
    restart:
    query_params:
Beste antwoord (via Tweaker_Ruwy op 10-11-2026 19:39)
  • koraks
Bij gebrek aan een USB/UART adapter kun je wel evt. alvast fase 2 testen, dus seriële communicatie tussen de ESP32 en de sensor. Daarin zit iets meer complexiteit, maar m.b.v. bv. Gemini of Claude kun je vrij makkelijk even een stukje software in elkaar (laten) zetten waarmee je in elk geval kunt zien of de ESP32 inderdaad wil praten met de sensor.
Wil je toch zo'n adapter aanschaffen (en dat zou ik zeker aanraden met het soort experimenten waarmee je bezig bent), dan is de keuze reuze en hoef je niet meer uit te geven dan pakweg een tientje. Zoek op "ftdi", "usb uart" of "usb ttl" adapter; je vindt dan adapters op basis van bv. FTDI, CP2101/2105 of CH340. De 'echte' FTDI's zijn doorgaans wat duurder, maar niet per se beter geschikt. Ik gebruik zelf vooral CP2102 en CH340 en dat voldoet prima. Sites als AliE maar ook eBay zijn meestal de goedkoopste optie, maar je wacht soms wat langer.
  • koraks
Begin eens bij het begin: kun je met een USB-serial interface vanuit de computer rechtstreeks met de LD2410 sensor praten? Zo ja, lukt het ook vanuit een ESP32? Pas als dat allebei het geval is, heeft het zin om Home Assistant aan te zwengelen. Had je die tussenstappen al afgevinkt?
  • Tweaker_Ruwy
koraks schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:24:
Ik moet bekennen dat ik geen Usb-serial interface heb liggen. Dus nee: dat heb ik nog niet kunnen checken. Maar als dat een goede manier is om de LD2410 te checken ga ik er zeker eentje bestellen! Zijn daar nog specs of eigenschappen waar ik op moet letten? (usb type maakt denk ik niet veel uit. Header pins zouden wel mooi zijn om niet iedere keer te moeten solderen/desolderen denk ik?)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Tweaker_Ruwy Controleer of de voedingslijn (VCC) de juiste spanning voor het ding levert (meestal 3.3 of 5V) en kijk of de datalijnen op hetzelfde niveau zitten (ook wel logic of TTL level genoemd)
Oscar Wilde
  • Beste antwoord ✓
  • koraks
  • roches
  • Laatst online: 19-11 21:45
Je kunt de LD2450 niet zomaar vervangen door de LD2410c.
Kijk maar eens naar het communicatie-protocol van deze 2 sensoren, daar zit wel heel veel verschil in!
  • Tweaker_Ruwy
koraks schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:58:
Zojuist de usb/serial adapter ontvangen en gelijk de sensor er aan gehangen. Zowel de tool van HLK als een webserial configurator konden geen verbinding maken. Uiteindelijk heb ik een 2e sensor uit de verpakking gehaald en aan de adapter gehangen. Wat blijkt; die eerste sensor was waarschijnlijk gewoon defect. |:( Deze 2e sensor wordt direct gevonden en uitgelezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65ssyhgs_DR6nV7m4-IzLVNc_jY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8tcQpAjlu1WEGM213eT360Fg.png?f=fotoalbum_large
Bedankt voor het geduld en advies. O+
  • koraks
Awesome! Fijn om te horen! Wel bijzonder dat die ene defect is/was. Doorgaans zijn de DOA's onder dit soort spul een fractie van een promille.
