Hisense R29o warmtpomp blijft pendelen met Honeywell DTS 4
  • thelonius35
  • Laatst online: 07-11 22:11
Mijn vraag
Ik heb een Hisense R290 propaan monoblock warmtepomp van 4KW en een Honeywell DTS4 Ik heb vloerverwarming 65 m² en ligt vrij hoog en heb de radiatoren boven ook open i.v.m. meer debiet voor defrosten tussen 1 en 4 graden buitentemperatuur.
Instellingen Honeywell DTS4 Ot Minimale aan-tijd 10 min, OFT Minimale uit tijd 5 min en Cr schakelingen 3 per uur.
Hisense staat op Verwarmingsklimaatcurve op comfortcurve en Verwarmingcurve/compensatie 5 graden(ik kreeg het niet echt warm)
OTC punten
Lage omgtemp -10 graden Water temp bij lage temp 40 graden
Hoge omgtemp 15 graden Watertmp bij hoge temp 33 graden
Vloerverdeler Wilo met 6 groepen en deze pomp staat maxmaal toerental en thermostaatkraan staat op 5o graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-4ZvdA3pEEGvdr9GRoY5dhW2nNY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgTcmnyPTbpdIvaIry4ONGJX.jpg?f=fotoalbum_largeWie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen om die pendelen te voorkomen en de installatie modulerend te krijgen?
Verder heb ik 12 zonnepanelen en 2x marstek venus v3
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15:58
Heb je toevallig meer informatie over compressor vermogen in/uit temperatuur etc?
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • thelonius35
Die waarden veranderen constant maar op dit moment 29.4 graden uitrede intrede 27.4 graden en waterdebiet 23l/min ,snelheid warmtepomp 47% Compressorfreq 45 HZ,Fasestroom compressor 2.1A maar ik heb een uur geleden de warmtevraag met 1 graad verhoogd dus moet wachten tot dat het 1 graad warmer is in de kamer.
  • thelonius35
Ik heb de CR (Cycling Rate) op 1 zet, dwing je het systeem tot een veel lagere schakelfrequentie. Dit pakt voor het moduleren van je Hisense R290 als volgt uit:
  • Tijd om terug te toeren: Een inverter-warmtepomp heeft tijd nodig om de warmtebehoefte te 'lezen'. Als de CR hoog staat (bijvoorbeeld op 3), grijpt de thermostaat snel in en gooit de warmtepomp voortijdig uit. Bij CR = 1 blijft het systeem lang genoeg aanstaan om rustig terug te regelen naar zijn minimale vermogen.
  • Optimaal gebruik van het lage bereik: De warmtepomp gaat in feite continu op een heel laag pitje draaien om het warmteverlies van je woning exact te compenseren. Dit is de meest energiezuinige stand.
  • Minder start-ups: De compressor hoeft niet telkens vanaf nul op te starten (wat de meeste stroom kost), maar behoudt een constante, rustige flow.
  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
Als je de thermostaat op 30˚C zet, pendelt hij dan ook?
Als hij dan niet pendelt ligt het aan je thermostaat. Dan kan je of de stooklijn wat lager zetten of de hysterese van de thermostaat wat hoger.
Misschien hangt de thermostaat heel dicht bij een verwarming?
gasweg.nl
  • Jan Workum
  • Laatst online: 15:10
3 start/stops per uur, is dat pendelen?
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Voogel
Dat zijn wel erg korte verwarmingsruns toch? Ik heb weliswaar een ander merk maar ook 4kw en draaide de afgelopen 24 uur slechts 7 lange runs. Wel op 33% vermogen in plaats van 47%, het lijkt er op dat de temperatuur te snel oploopt…
@thelonius35 heb je toevallig ergens een bypass die open staat?
  • thelonius35
Ik heb waarschijnlijk de compensatie te hoog en de hoek van de stooklijn staat op 1.0 i.p.v. 0.4 dus hij gaat snel en temp omhoog !
  • Technician-
  • Laatst online: 07:08
Die draadjes van de themostaat aan elkaar draaien dan pendelt die niet meer op thermostaat sturing. ;)
Adviseur FixClima
  • Voogel
Heb je ergens een grafiekje van de stooklijn of van de afgelopen dagen?
