Waterleiding aansluiten op kniestuk.
  • Everdius
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 24-11 10:58
Mijn vraag betreft het aanleggen van een buitenkraan op mijn voorgevel en dan specifiek hoe ik de aftakking maak in de meterkast op de bestaande leiding.
Op de foto heb ik in rood het kniestuk omcirkeld waar ik op aan wil sluiten. In paars het beoogde tracé naar de nieuwe buitenkraan. Het kniestuk is een gesoldeerde fitting. Mijn plan is om de knie te vervangen door een Tstuk 22-22-15 middels de brander en weer opnieuw te solderen. Omdat ik hier zeker van wil zijn dat dit kan verneem ik graag jullie zienswijze.
Hoe zou het beter of anders kunnen? Ik lees het graag!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CG_wqROFZN3dGIbAsWeerbNuwoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2RkixbOs5lRVrQ8T79yp1Hl5.jpg?f=fotoalbum_large
  • FitTiv
  • Laatst online: 28-11 13:47
Waarom niet van de leiding achterin die verricaal omhoog loopt?
  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 23:46
Dat was ook mijn gedachte, neem aan dat je afname niet zo hoog is dat je daarom daar wil pakken. Die extra bocht moet je anders weer extra ondersteunen. T-stukje insolderen en klaar zou ik zeggen
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Of inderdaad op die verticale leiding als die koud is. Als je aan de delen gaat werken waar je de lijnen hebt gezet, bijvoorbeeld omdat je aan wilt sluiten op een grotere diameter: dan zou ik het geheel vervangen van die bochten zodat je het in 1x fatsoenlijk kan maken. Je hebt een beperkte werkruimte.
Heb je ook rekening gehouden met een afsluiter voor je buitenkraan? Ook bij vorstvrij alsnog prettig om te hebben.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 27-11 15:30
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Hoe je het ook doet: let op dat los solderen niet gaat als er nog water in de buis zit, of bij druppelt vanuit het huis dus de leiding moet goed leeg zijn. En dan moet je de leidingen nog genoeg kunnen bewegen dat je die hete koppeling er tussenuit krijgt.
Ik denk dat ik of het advies van @FitTiv zou volgen en hem achterin aftappen of vooraan iets onder de knie doorzagen en er een koppeling tussensteken. En dan een knelkoppeling zodat je niet met druppelend water rekening hoeft te houden. Het zit toch bereikbaar en als je later wat anders wilt is het makkelijker los te maken.
  • Everdius
[quote][b][message=86516318,noline]FitTiv schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 08:57[/message]:[/b]
[/quote]
Omdat dat de gasleiding is. De waterleiding loopt recht door de achterwand weg.
  • Everdius
Dank allen voor de reacties!
De standleiding op de achterwand is de gasleiding. Dat vertekend en is niet goed zichtbaar op de foto.
Jullie reacties hebben geleid tot andere aanpak. Ik ga het geheel demonteren en met knel opnieuw monteren . En inderdaad met stopkraan ertussen tbv vorstbestendigheid
[ Voor 11% gewijzigd door Everdius op 06-11-2026 14:40 ]
  • franssie
  • Laatst online: 01:50
franssie
Save the albatross
Demonteren is wellicht wel een goed idee, want als ik kijk lijk ik twee (!?) afsluitkranen met aftap mogelijkheid te zien? Daar zou er wel eentje tussenuit kunnen dan en dan lego je daar een T stuk tussen?
  • Ronald38
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-11 16:02
Dan wel een afsluiter met keerklep, en gewoon een vorstvrije kraan plaatsen dan hoef je hem ook niet af te tappen in de winter. Stuur je nog een foto als de klus klaar is?
  • Everdius
Zal ik doen!
Kan mss nog even duren :)
