Vast IP toewijzen Budget thuis
  • DutchDisturbed
  • Laatst online: 10-11 09:31
Hoi! Heeft er iemand ervaring met Budget Thuis? Ik heb een nieuwe glasvezel aansluiting en heb een aantal apparaten/vm's die ik op een vast IP adres wil gebruiken. Omdat ik die adressen liefst op 1 plek wilde registreren heb ik bij mijn oude modem een aantal ip reserveringen gedaan. Liefst doe ik dat nu weer, want anders moet ik de hele zwik langs om de vaste ip adressen in te stellen. Maar klopt het dat zoiets simpels bij hen niet mag?
De klantenservice is er natuurlijk dramatisch, ik werd na 2x 45 minuten aangeraden om een VPN te gebruiken....
Dank!
  • sypie
Waarom niet in de apparaten een vast IP instellen en de DHCP van je modem/router niet bij xxx.xxx.xxx.1 laten beginnen maar bijvoorbeeld op xxx.xxx.xxx.50?
Zo lopen de vaste en DHCP IP-adressen elkaar niet in de weg.
Voordeel is ook dat je de vaste IP-adressen voor een volgende providerwissel niet weer opnieuw hoeft in te stellen maar dat je alleen het DHCP-bereik aan hoeft te passen.
[ Voor 28% gewijzigd door sypie op 05-11-2026 21:58 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Of neem een eigen router..
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Leveren die nog draytek?
Configuration > LAN > Bind IP to MAC
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • DutchDisturbed
Nee voor glasvezel niet. Het is een Nokia Beacon.
En @sypie ja kan inderdaad. Maar... Ik heb dat nu niet gedaan en in al mijn wijsheid gebruik ik enkele ip's in de 50 range, die gebruikt worden door de Nokia. Dat omzetten is meer gedoe. Maar zowel de range aanpassen als het reserveren van de IP's lijkt niet te kunnen.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Heb zelf dat ding niet maar ben gewend normaal via https/browser maar moet blijkbaar via de Nokia app?
https://wifi-helpcenter.n...gn-static-IP-reservations
  • hcQd
  • Laatst online: 04:24
DutchDisturbed schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:47:
Dat klinkt alsof ze de indruk hadden dat je vroeg naar een vast extern IP-adres.
  • DutchDisturbed
@hcQd Dat hadden ze ook. En ik heb meerdere keren aangegeven dat ik geen vast extern adres wilde, maar de "technische dienst" bleef maar herhalen dat ik toch echt maar 1 ip-adres van hen kreeg en dat ik het daar mee moest doen.
@RobbyTown Thanks... In de browser blijft e.a. grijs, maar in de app denk je eerst iets in te kunnen vullen en krijg ik uiteindelijk "IP-adres valt buiten bereik". Heel irritant.
  • hcQd
DutchDisturbed schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:25:
Adres dat je probeert in te stellen valt wel binnen de DHCP-pool?
  • BBRemi
  • Laatst online: 23:43
Dat wordt een nas aanschaffen en daarop de dhcp server draaien. Kan die modem dhcp uit, vaak kunnen er ook maar een beperkt aantal reserveringen op
  • DutchDisturbed
@hcQd Waarschijnlijk, maar ik heb juist op advies de vaste ip-adressen tussen .0 en .100 ingedeeld en de range >100 ingesteld voor het automatisch uitdelen aan overige apparaten. Dit i.v.m. mogelijk dubbele ip-adressen die kunnen ontstaan. Dus het is voor mij vreemd wanneer dat niet mogelijk zou zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door DutchDisturbed op 06-11-2026 09:03 ]
  • Thijn41
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-11 20:48
Dan klopt het toch dat die IP adressen buiten het bereik van je DHCP-pool liggen?
Zolang je alle vaste IP adressen reserveert in je router, zul je geen last hebben van dubbele IP-adressen zoals je noemt. Je kunt dus prima je DHCP range verhogen zodat je vaste IP adressen er binnen vallen, zolang je die maar vastzet.
Dubbele IPs zullen alleen voorkomen als jij op je apparaten zelf een vast IP instelt, die binnen de DHCP pool valt. Dan kan de DHCP server hetzelfde IP adres uitgeven aan een ander apparaat en krijg je inderdaad gezeur.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:39
@DutchDisturbed Kan je screenshots plaatsen van wat je ziet?
Wellicht staat er een knopje in beeld waarmee je IP-adressen kan reserveren.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
@DutchDisturbed waarschijnlijk wat je voorheen had kon je bijvoorbeeld .50 toekennen terwijl je DHCP scope .101 tot .199 was.
Er zijn helaas een aantal apparaten die ook het vaste ip pas willen toekennen als het in de DHCP scope valt. Dat lijkt in deze het geval.
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
BBRemi schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 00:18:
Schiet je altijd met een 155mm houwitzer op een mug? Er zijn meerdere packages/applicaties voor Linux en Windows die uitermate goed DHCP-server kunnen spelen. En anders kan je zelfs op kleine ESP32-bordjes een DHCPD installeren en in je netwerk hangen.
Ben het overigens, op langere termijn, wel eens met @418O2 en zeker als dat kan op deze glasvezel-aansluiting. Als je namelijk over 2 jaar overstapt naar (bijvoorbeeld) KPN op glasvezel, krijg je weer een Experiabox en begint het "gedoe" met instellen opnieuw. Een eigen router hoef je vaak alleen VLAN-tag voor je televisie om te zetten en klaar; gewisseld van provider en je hele interne netwerk houdt alle DHCP-settings, portforwards, etc, etc, etc,
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:18
Cyphax
Moderator LNX/AI
Een alternatief op een losse router zou ook nog bijvoorbeeld PiHole kunnen zijn, die heeft ook een DHCP-server aan boord die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Krijg je nog de voordelen van PiHole op gebied van DNS erbij. Als je meer wilt kunnen (port forwarding met name), dan zou ik ook een losse router installeren.
  • sus
  • Laatst online: 23:49
sus
is druk :+
Een *NAS* aanschaffen voor een DHCP server? Gewoon een eigen router er achter hangen. Ja, dan heb je dubbele NAT, maar ook daar is doorheen te werken als je poorten open moet zetten. Of je slingert je router in de DMZ van de Nokia, dan krijgt je router al het verkeer ongefilterd door.
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Thijn41 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:08:
Dat ja. Je hebt 2 opties:
  1. de DHCP range beperken en dan handmatig, op de individuele apparaten zelf vaste adressen instellen die buiten de DHCP range vallen.
  2. de DHCP range niet beperken, je apparaten ook allemaal gewoon op DHCP laten staan en dan in je DHCP server (de nokia router dus) reserveringen instellen om bepaalde apparaten een specifiek vast IP adres toe te wijzen (via DHCP). Vrij logisch dat dat binnen de DHCP range moet (al zijn er wellicht ook routers die daar flexibeler in zijn).
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
TS kan zijn VM's toch ook op hostname benaderen als vast IP toekennen via de router van ISP niet of moeilijk gaat? er vanuitgaande dat de VM's exposed zijn binnen het LAN voor andere apparaten om te ontdekken.
[ Voor 29% gewijzigd door JJ Le Funk op 06-11-2026 15:38 ]
d:)b :henk d:)b
  • Sanderhas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02:00
Ook vandaag mijn budget lijn met Nokia modem in gebruik genomen en inderdaad qua ipv4 instellingen lijkt alles grayed out. Ik kan zelfs geen andere DNS meegeven aan mijn DHCP clients, het lan subnet aanpassen of dhcp reservations maken.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
@Sanderhas ook in de app?
  • DutchDisturbed
@Sanderhas wat @RobbyTown zegt.. De app lijkt wel meer mogelijkheden te hebben.
@Orion84 Thanks. Je kunt de dhcp range ook niet aanpassen...
Ik liep met pihole tegen het probleem aan dat dat nog wel eens haperde of crashte. En dan zit moeder de vrouw te schelden zonder internet als ik niet thuis ben. Ben een beetje bang dat een eigen dhcp vergelijkbare problemen geeft. Dus dat moet je dan weer redundant oplossen. Was ik nog niet helemaal aan toe.
Maar thanks allen, volgens mij moet ik gewoon alles af en zelf ip adressen afdwingen voor nu. Effe een klus.
Overigens... Als ik nog effe mag klagen... Wat een geprut zeg. Credits naar Online voor het feit dat er nog iets mogelijk is met dat modem. Ik heb apparaten via WiFi die om de haverklap de verbinding kwijt zijn vanwege de 2.4/5ghz optimalisatie. Ook daar kun je helemaal niets in aanpassen. Beetje spijt, zeker gezien de kwaliteit van de klantenservice.
[ Voor 24% gewijzigd door DutchDisturbed op 07-11-2026 08:37 ]
