Pana 5j
Specie is achteraf aangebracht. Muur ruste enkel op hout.haya schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:48:
Wellicht om vlak te beginnen?Nog nooit gezien. Normaal begin je met een kunstof gootje. Muurtje steunt wel links en rechts op de specie.
Betonplaat eronder is redelijk vlak. Waarom geen lijm/specia om het vlak te krijgen?
Pana 5j
[ Voor 27% gewijzigd door twain4me op 05-11-2026 18:00 ]
“It’s because that’s why”
Dan zou je het erop leggen toch, om te klemmen ofzo.twain4me schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:58:
Zo kwamen ze in een keer uit met de hoogte?
Pana 5j
Dat is dus hoe ze het plaatsen. Maar weet nog steeds niet waarom eronder.FredvZ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:22:
Het lijkt wel gebruikelijk te zijn voor dit type cellenbeton, dat vóór het storten van de dekvloer wordt geplaatst:
Staat er bij de bron van die fotos meer uitleg?
Pana 5j
Nee, helaas niet.mrbullet schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:53:
Ik heb nog wat verder gezocht en ik kom eigenlijk niet verder dan: "U heeft een houten balk of U-profiel nodig bij het plaatsen.
De blokken zijn vrijwel zo lang als plafondhoogte. Om ze tussen vloer en plafond te kunnen krijgen, dienen ze iets korter te zijn; de diagonaal tussen de tegenoverliggende hoeken zou groter zijn dan de beschikbare hoogte.
Dus: rechtop zetten, rechtstandig op de balk plaatsen en uiteindelijk over die balk naar de juiste positie schuiven.
[ Voor 3% gewijzigd door MarkSdS op 06-11-2026 06:53 ]
Maar dan kon je ze ook op de betonvloer zetten en de bovenzijde opvullen, lijkt me makkelijker werken.MarkSdS schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 06:52:
Het lijkt mij om een logische reden te gebeuren.
*Ik ben geen bouwkundigeFredvZ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:22:
Het grote verschil is wel dat in de foto's van TS de randen al zijn afgesmeerd, en in jouw foto's niet.
Ik zou dan denken dat de balkjes er liggen om de platen om te positioneren, en wanneer de dekvloer wordt gestort (welke volgens mij altijd redelijk vloeibaar is) deze ook onder de platen kan stromen en de platen mee helpt ondersteunen na het uitharden wanneer het hout iets zou inzakken.
Door het aansmeren van de hoeken kan de dekvloer er niet meer onder vloeien en steunt het alleen op het hout (en het beetje specie wat er half onder gestopt zit.
Voor mij voelt jouw voorbeeld dus duurzamer en steviger aan dat zoals het bij TS is gebeurt.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
Het moeten wiggen zijn inderdaad.
Bovenaan hoor pur/eps zodat werking opgevangen kan worden.
Montage op een balk is niet gangbaar.
Dit is dus geen balkje. Kijkend naar de hoek die net niet haaks is, de vervorming bij de aansluiting met de ytong wand, de hamerslagen. Ik zie die wandenbouwers vaker werken. Ze gebruiken wiggen.Toppertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:05:
Zo'n balkje vond ik ook onder onze binnenmuurtjes toen ik die een paar week geleden sloopte tijdens onze verbouwing, bij ons lagen ze wel wat dieper in de vloer overigens. Onze woning is gebouwd in 1988.
[ Voor 28% gewijzigd door Ernemmer op 06-11-2026 09:27 ]
Bij onze nieuwbouw hebben ze de cellenbeton wel op de vloer gezet, tussen het cellenbeton en plafond opgevuld met pur (verlijming?) en een laagje gips. Na een paar jaar is overal in huis de bovenste 2cm aan het scheuren of loslaten. Van onder vullen lijkt me dus veel logischer, dan valt de afwerking altijd achter de plint
even foto teruggekeken en bij ons zijn onder toch ook wiggen gebruikt. Boven lijkt wel iets van compriband, maar is moeilijk op de foto te zien
[ Voor 15% gewijzigd door SalexSun op 06-11-2026 09:53 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Dit zijn prefab verdiepingshoge wandelementen van gips met verticale wapening van draadijzer. De wandelementen worden met een soort steekkar neergezet. De wandelementen zijn iets korter dan de volledige hoogte om ze te kunnen plaatsen. Ze worden aan de onderkant opgekrikt en gestut. Aan de bovenkant hebben ze een schuimband van 3-5 cm. Doordat schuimband comprimeert is overgang naar het plafond dicht.
Het opkrikken kan met van alles; hier is kennelijk vurenhout gebruikt en daarna nog aangesmeerd. Ik vermoed dat hierna (waarschijnlijk) een anhydriet dekvloer wordt gestort. Dan zitten de wandelementen vast in de vloer en geklemd tegen het plafond.
Wanneer je de muren laat afstucen hou er dan rekening mee dat als de woning zich zet er schuren ontstaan aan de bovenkant van de muur. De stukadoor zal de bovenkant extra moeten wapenen om dat te voorkomen.
Bovendien kan je in de bovenste 3-5 cm niets ophangen, want in een schuimband kan je geen pluggen plaatsen. Je kunt er wel gemakkelijk een elektrabuis doorheen steken om bijvoorbeeld van je meterkast in de trapkast te komen.....
Qua stucen: bovenaan stuk gaas inderdaad. Maar vooral insnijden, dat gaat vaak mis. Het moet echt tot de ondergrond (pur/plafond) goed ingesneden worden. Andere trekt werking delen van de stuclaag mee die gehecht is. Bijvoorbeeld stuc die vast zit aan zowel plafond als wand.
:strip_exif()/f/image/ds6fl81isCw6gKxEJE7D6gO0.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/rSQu6JFuXPwhIkbZgEE4hYYm.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/WPnDNEsePFDdF4QaRkHoUofZ.png?f=fotoalbum_large)
