Ik draaide vanmiddag het voetventiel van de verdeler van de vloerverwarming dicht waarbij hij gelijk hard begon te lekken. Het water komt langs het schroefje wat je in- en uitdraait met een inbussleutel. Opnieuw in of uitdraaien heeft geen effect, hij blijft lekken.
Het lijkt erop dat ik het hele ding moet vervangen, maar nu viel me iets op. Het is een voetventiel, welke dus op de retour zit. Het water gaat uit de verdeler omhoog de retourleiding van de cv in. De pijl op het ventiel (wat volgens mij de stroomrichting aangeeft) wijst echter naar beneden, dus richting de verdeler.
Is het gebruikelijk dat zo'n ventiel verkeerd om zit? En welke heb ik nu nodig, dezelfde, of een die andersom gemaakt is? Ik kan me namelijk voorstellen dat hij is gaan lekken omdat hij verkeerd om gemonteerd is. Het afdichtingsringetje is waarschijnlijk van zijn plaats.
Ik heb ook geen idee welke maat en uitvoering ik moet hebben. Er staat 3/4 op, van onder naar boven meet ik: het kleine stukje buis aan de verdeler is ~28mm diameter, de moer onderop meet op de platte kanten ~37mm, de breedte/diameter van het ventiel zelf is ~28mm, de moer bovenop meet op de platte kanten 32mm, het kleine stukje schroefdraad erboven meet ~26mm, de moer van de knie erboven meet ~29mm en de knie komt uit op de 22mm cv leiding.
De verdeler is een VTE Slim:
Hier is de handleiding van deze verdeler waar op pagina 5 onderdeel D is wat lekt, aangeduid met het voetventiel/regelventiel.
Hier zie je dat de pijl naar beneden wijst:
En dit is wat er lekt:
:strip_exif()/f/image/1L3o00HMYHxwM0hcfeXZSLDc.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/EPGBxAgbR07Xuo43H8lo6nCr.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/ytw996OhM5xbvvELqbACdkRP.jpg?f=fotoalbum_medium)
