KlikAanKlikUit (KaKu) ASUN-650 op afstand besturen
  • uncleben52
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 25-11 12:32
Hi,
ik heb een screen met Somfy RTS motor, die aangestuurd wordt door de ASUN 650 van KAKU met de afstandbediening van KAKU. (Ik heb de mechanische schakelaar van Somfy vervangen)
Nu wil ik graag dit screen op afstand bedienen middels timers.
Ik heb meerdere screens en rolluiken met Somfy IO die gekoppeld zijn aan de Somfy Connectivity Kit. Deze Kit stuur ik weer aan middels Google Home app om ze op tijd te schakelen.
Iemand enig idee hoe ik de KAKU op afstand kan besturen zonder een bridge van KAKU te kopen?
Ik heb ook nog een HUE bridge, maar daar kan ik ook niet zoveel mee denk ik.
Eventueel de ASUN 650 vervangen is een laatste optie., maar het blijft (helaas) een RTS.
Ik hoor graag van jullie.
Groet
Beste antwoord (via uncleben52 op 11-11-2026 11:11)
  • Gizz
  • Laatst online: 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Dat klopt. Je hebt bijvoorbeeld deze afstandsbediening met meerdere knoppen.
Verder is het niet nodig om de fysieke knop te verwijderen. Die knop kun je gebruiken samen met een module zoals je Kaku of deze Shelly. Dat hoeft niet per de een draaiknop te zijn, het werkt ook met pulsdrukkers :)
  • Wisey
  • Laatst online: 28-11 14:39
De Somfy Connectivity Kit kan ook RTS producten bedienen, dus dan kun je ze ook op tijd schakelen via de Google Home App.
Err, je spreekt over RTS motor (met ingebouwde ontvanger), maar je gebruikt een losse KAKU ontvanger op een normaal bedraade motor, dan werkt dat helaas niet.
[ Voor 39% gewijzigd door Wisey op 05-11-2026 13:57 ]
  • Gizz
Gizz
Zoals @Wisey terecht opmerkt kun je geen RTS screen hebben. Een RTS-motor heeft geen draden om de motor aan te sturen, dat ding krijgt gewoon voeding en de aansturing zit in de motor zelf die via RTS radiografisch aangestuurd wordt. Je mist de kabels om er een zonwering-module zoals die van KaKu aan te verbinden :)
De ASUN 650 gebruikt radiosignalen op 433Mhz, een enigzins ouderwets systeem. Dat gaat inderdaad niet werken met iets als je Hue-hub, want dat is Zigbee.
Als je niet iets nieuws wil kopen om met de ASUN 650 te kunnen communiceren, dan is de ASUN 650 vervangen de beste optie. Gebruik bijvoorbeeld een Shelly 2PM, die via wifi te ontsluiten is. Je kunt direct in de Shelly-app tijdschema's instellen, maar de Shelly ook koppelen aan Google Home / Google Assistant.
[ Voor 7% gewijzigd door Gizz op 05-11-2026 14:25 ]
  • uncleben52
Dank voor de nuttige feedback.
Wellicht was ik niet duidelijk genoeg en ik heb het foute type opgegeven. Exuses..
Ik heb een SOMFY met LT motor.
Ik heb het screen met een Somfy LT motor gekocht die ik middels een fysieke schakelaar moest bedienen. De knop vast houden totdat de gewenste stand is bereikt.
Deze knop heb ik vervangen door de KAKU ASUN 650, die dus de Somfy motor aanstuurt.
De ASUN kan ik aansturen met de KAKU afstandbebdiening (APC3-2300R) die op 433,92 Mhz uitzendt.
Ik heb ook nog even gekeken naar de Shelly 2PM, maar die kan ik ook met een losse afstanddbediening aansturen. Klopt dat?
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • uncleben52
Dank voor de info.
Ik ga hiermee aan de slag.
