Tips voor het niet slopen van schroefjes laptopheatsinks
  • Henk12345678
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:48
Mijn vraag
Bij heel veel laptops worden, voornamelijk voor de heatsinks van de cpu of gpu, slappe schroefjes gebruikt, waarvan je snel onbedoeld de schroefkop sloopt. Overige schroeven in een laptop hebben hier minder last van. Wie heeft er goede tips om dat te voorkomen :)?
iFixit Pro Tech Toolkit
Het gebruiken van de juiste bitsoort (PH, PZ of JIS) en -maat lijkt weinig verschil te maken. Gevonden dat het kan helpen om de schroevendraaier echt heel goed recht te houden en tegelijkertijd genoeg druk uit te oefenen, dus daar ga ik de volgende keer extra op letten. Evenals het gebruiken van een elastiekjes tussen de schroefkop en bitjes, al kun je dan heatsinks niet altijd goed genoeg vastdraaien heb ik het idee.
Laat het maar weten als je nog meer tips hebt! :)
  • Henk12345678
Iemand :P ?
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:54
Vervangen door betere/stevigere schroeven met betere grip/kop?
Ik heb zoiets wel bij wat (Asus) laptop behuizingen gehad waar echt heel erg slechte/zachte/kleine schroeven/koppen in zaten die vrijwel allemaal ook al gedeeltelijk gestript waren.
Na moeizaam openen meteen vervangen door fatsoenlijke schroeven uit voorraad oude onderdelen.
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 23:13
Ik denk dat iedereen dit probleem wel een beetje ervaart? Ik lees ook mee voor tips. Teveel kracht op computerhardware zetten heb ik ook slechte ervaring mee, dus schroevendraaier te stevig aandrukken kan ook z'n nadelen hebben.
  • Henk12345678
Bedankt voor de reacties :) ! Fijn om te lezen dat het herkenbaar is. Ja het blijft lastig, iedere laptop gebruik weer andere schroefjes, de ene torx en de andere weer kruiskop, en dan ook allemaal weer in andere maten. Zie op Amazon bijvoorbeeld wel schroefsetjes staan, maar daarvan is de kwaliteit natuurlijk ook afwachten. Voor sommige merken kun je wel de officiële schroeven kopen:
https://www.ifixit.com/Parts/PC_Laptop/Screws_and_Bolts
Alleen betaal je je dan scheel + ook die sloop je vervolgens weer snel.
Vooral bij heatsinks voor de cpu of gpu is het een ding, omdat je natuurlijk wel genoeg druk wilt uitoefenen voor het verspreiden van de koelpasta en optimale warmtegeleiding. Bij andere schroefjes is het een wat minder groot probleem als deze minder strak zitten.
[ Voor 22% gewijzigd door Henk12345678 op 08-11-2026 00:26 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 03:50
Meestal komt het omdat je net niet de juiste maat schroevendraaier gebruikt. Daarmee heb je teveel speling op de schroef en als je dan teveel kracht zet kun je die schroefkop kapot draaien. Als je een schroevendraaier hebt die er helemaal in valt en die niet los erin zit dan is de kans klein dat je ze kapot draait.
Ik heb die schroeven nog nooit kapot gedraaid en ik heb al vaak de koelpasta vervangen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Henk12345678
Bedankt voor je reactie! Voor mijn idee gebruik ik wel de juiste maten, draai ze ook kruislings in fases vast. Het zou kunnen dat ik ze te strak vast draai, wat naar wat ik lees eigenlijk vaak niet hoeft bij de heatsinkschroefjes van laptops vanwege het mechanisme. Bij desktop-pc's hier nooit last van gehad in ieder geval :). De schroefjes in een laptop, en vaak van vooral de heatsinks, zijn kleiner en daardoor automatisch al wat minder sterk. Het verschilt overigens ook wel per laptop hoe goed de kwaliteit van de schroefjes zijn.
Ik gok dus dat het probleem vooral het te strak draaien is.
