Hulp gevraagd bij stinkende Daikin airco
  • Truusje26
  • Laatst online: 05:53
Mijn vraag:
Sinds anderhalf jaar heb ik op de slaapkamer een Daikin split unit airco. Hij is in maart geplaatst en eind juni ben ik hem gaan gebruiken om te koelen. Er werd me aangeraden om na het koelen de airco een half uur op fan only te zetten om alles van binnen droog te blazen, wat ik consequent heb gedaan. Vanaf het begin stinkt mijn airco zodra hij op fan only staat, hoe langer hij daar op staat, hoe erger het wordt. Het is een muffe lucht, een beetje zoals kleding ruikt die nat is weggelegd. Ik dacht eerst dat het nieuwigheid was maar toen het na een week nog niet over was heb ik contact opgenomen met de leverancier. Die is geweest, heeft de airco opengemaakt en de filters nagekeken (die waren schoon). Daarna heeft hij de filters ingespoten met van dat citroen spul. Daarna rook ik tijdens het fan only een tijdje alleen citroengeur maar nadat ik de filters weer had schoongemaakt kwam de stank weer terug. Inmiddels was het kouder in huis geworden en ben ik de airco gaan gebruiken om te verwarmen, wat goed ging en geen stank gaf.
Afgelopen juni ben ik de airco weer gaan gebruiken (eerst de filters weer schoongemaakt) om te koelen en helaas weer stonk hij weer heel erg tijdens fan only maar nu soms ook tijdens het koelen, de hele kamer stonk ernaar. Weer contact opgenomen met de installateur, die heeft de airco weer open gemaakt, filters gecontroleerd (die waren schoon), van binnen zag het er goed uit (geen schimmel), alleen er stond wat water in het condensbakje maar dat zou de klachten niet kunnen veroorzaken volgens de installateur. Hij heeft een reinigingstablet in het condensbakje gedaan en de filters weer ingespoten met dat citroenspul. Helaas kwam de stank weer terug na het reinigen van de filters. Wat ik raar vind is dat hij de afvoer op de buitenunit en de leidingen nooit heeft gecontroleerd.
Inmiddels ben ik helemaal klaar met deze installateur en ik heb een andere installateur gebeld voor advies. Die vond het raar dat de airco afvoer op de regenpijp is aangesloten en heeft het afvoerslangetje van de buitenunit losgehaald, er kwam aardig wat water uit. Het afvoerslangetje hangt nu los en nu gaat het wel iets beter maar het probleem is nog steeds niet helemaal weg. Ik heb weinig lol van mijn dure airco en heb weer contact opgenomen met de eerste installateur. Die wilde eerst komen kijken maar kwam daar later op terug en stuurde me een uitgebreid verhaal dat het aan mijn loslopende katten ligt. Door mijn katten zwerven er minuscule huidschilfers, geurmoleculen en haartjes in de lucht die zich aan het vochtige oppervlak van de airco hechten en daardoor gaat het stinken. Ik vind het een vreemd verhaal want daar zijn de filters toch voor? Die maak ik elke paar weken schoon en aan de filters zelf ruik je niets. Bovendien zweven er van ons mensen ook constant huidschilfers, geuren en haartjes in de lucht en dan zou iedereen met een stinkende airco moeten zitten, of zie ik dat verkeerd? Maar goed, conclusie van de installateur: Het probleem ligt aan mijn katten en is niet op te lossen zolang die in huis rond lopen en ik moet een luchtreiniger met HEPA-filter en ionisatie kopen en die 24 uur per dag laten draaien om mijn airco stankvrij te houden. In mijn ogen een bullshit verhaal en ik vind dat ze zich hiermee wel heel makkelijk proberen af te maken. Wat vinden jullie van dit verhaal? En hebben jullie nog ideeën waar dit aan kan liggen of tips die ik kan proberen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Daikin split unit.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Filters 2 x ingespoten met citroengeur, regelmatig de filters schoonhouden, reinigingstablet in het condenswaterbakje gedaan door installateur, afvoerslangetje van de buitenunit los gehaald en los laten hangen.
Beste antwoord (via Truusje26 op 28-11-2026 12:39)
  • nodri2000
  • Laatst online: 28-11 10:20
Heel erg vervelend dit. Het gebeurt bij niet allen Daikin hoor. Sommige andere merken hebben er ook last van en het gebeurt dan ook in Fan only mode. Laat ik het uitleggen
Airco aan om te koelen zorgt ervoor dat er water op de verdamper gevormd wordt omdat je onder het dauwpunt aan het koelen bent. De ventilator blaast hier continu doorheen. Daar de filters in dit soort unit goed genoegd zijn voor bladeren, A4'tjes en lego poppetjes zal alles wat kleiner is er doorheen gaan. Een natte verdamper (warmtewisselaar) is een magneet voor stofdeeltjes, bacteria etc. Deze worden tijdens normaal gebruikt door de natte WW "afgespoeld". Nu zet je de AC uit en zet deze op fan only, de WW droogt en de vervuiling zal gedeeltelijk blijven zitten. Microscopisch klein op WW en soms ook op de ventilator. De cyclus herhaald zich telkens als je de AC aan zet en daarna weer op de correcte manier uit.
Mijn tip met dit weer, ramen en deuren open en de temperatuur van de AC op 30+ zetten. Unit op verwarmen zetten en een goede 30-45 minuten op volle porrie laten verwarmen. Daarna de fan op het langzaamst zetten en nog een 10 minuten laten verwarmen. Hiermee "brand" je de WW schoon daar de meeste bacteriën een 45-50 graden niet zo heel fijn vinden. Branden is natuurlijk een groot woord. Dit heeft in het verleden bij veel van deze apparaten geholpen.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • tonny147
  • Laatst online: 28-11 18:50
De binnenunit heeft een condens afvoerslang, als deze verstopt zou zijn dan stroomt het water uit de binnenunit. Deze afvoerslang hoeft ook niet naar de buitenunit, je zou deze zelfs in een emmer kunnen hangen.
Als je de airco aanzet en je schijnt met een lampje naar binnen bij het beweegbare klepje, hoe ziet het er daar uit?
Wh-mdc07j3e5
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:39
Truusje26 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 12:50:
De lucht blijft in de ruimte waar de binnenunit hangt. De leidingen worden alleen gebruikt om warmte af te voeren (koelen) of aan te voeren (verwarmen).
In de ventilatiestand doet de airco niets anders dan lucht aanzuigen aan de bovenkant en weer uitblazen aan de onderkant.
Het zijn filters om klein zwervend vuil uit de lucht te halen, het zijn geen geurfilters.
Heb je weleens een raam open in de kamer waar de airco hangt?
Wij ervaren hier in huis ook een typisch luchtje als de airco's een paar dagen met de ramen dicht hebben staan draaien.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:04
MLLL
Palm Treo 650
Ik heb 3 katten en een airco die al 15 jaar probleemloos en geurloos werkt.
Dat kattenverhaal slaat nergens op.
  • Flesdop
  • Laatst online: 22:35
Dit stukje vind ik nog een beetje onduidelijk, de buitenunit de slang los oke, en de binnenunit? Of bedoel je die slang? Als die op de regenpijp zat aangesloten kan het zijn dat je rioollucht naar binnen krijgt. Die moet gewoon buiten in het niks hangen en water afvoeren zonder ergens op aangesloten te zijn. En zakbuisje is goed maar dat zou nergens op aangesloten moeten zijn.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:09
Ik vermoed ook dat je gewoon lucht uit de regenpijp (met rotte bladeren, stilstaand water enzo) naar binnen krijgt via de afvoerbuis.
Verhaal van de katten is onzin, hier lopen twee van die haarballen rond en nog nooit (in 5+ jaar) dergelijke problemen gehad.
  • Beste antwoord ✓
  • nodri2000
  • Truusje26
Bedankt voor jullie hulp! Excuses voor mijn late reactie, ik heb geen mail gehad met notificaties dus dacht dat niemand had gereageerd :?
@tonny147 Alles ziet er schoon uit als ik bij het beweegbare klepje naar binnen schijn met een lichtje. Ik zag wel wat vloeistof zitten op het plastic waar de grote filters in gaan.
FredvZ schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 22:28:
Ja, dat maakt geen verschil.
@Flesdop @Wilke Ik bedoel de slang van de buitenunit, die hangt inmiddels los in het niets en zit niet meer op de regenpijp. Ik moet alleen nog een oplossing verzinnen om hem te (laten) verlengen want hij hangt nu los boven de houten overkapping van mijn zonnescherm.
@nodri2000 Bedankt voor je heldere uitleg en de tip! Dat ga ik proberen.
