Sloopt Tibber Grid Rewards mijn autoelektronica?
  • WackoH
  • Laatst online: 18:22
Is er een manier om Tibber Slim Laden te houden maar Grid Rewards uit te zetten, om te voorkomen dat bv. de boordlader vroegtijdig overlijd?
Ruim een jaar gebruik ik Tibber Slim Laden. Werkte perfect: Auto automatisch en op tijd tegen lagere kosten geladen.
Sinds midden dit jaar jaar is Grid Rewards erbij gekomen. Klinkt hartstikke leuk: Een paar cent besparen (en verdienen voor Tibber...), en tegelijk helpen om het net te stabiliseren en congestie tegen te gaan. Everybody is a winner, baby!
Maar het aantal keren start en stop wordt steeds meer. Nu vaak meer dan 10x per sessie. Probleem is dat ik bij iedere start-stop een contactor in auto hoor klikken. Autofabrikanten ontwerpen ieder onderdeel voor de verwachte levensduur auto in gedachten. Deze contactor zal ontworpen zijn om 1x per laadsessie te schakelen, niet >10x. Dus de kans dat de contactor kapot gaat, is reëel (ik heb twee defecte PV-omvormers gehad, beide met een defect relais...)
De contactor zelf zal niet heel duur zijn, maar het zou me niet verbazen als deze in een unit zit die >2000 Euro kost, plus 1000 voor de garage.
Ik zou dus grid rewards willen uitschakelen en gewoon Slim Laden houden. Maar dat kan niet volgens de Tibber info. Ik heb de vraag desondanks bij de support uit staan, maar die zijn op dit moment heel traag.
Configuratie:
  • Auto VW ID.3 uit 2020. Schakelen gebeurt via de VW datalink met de auto, niet via het laadpunt (Alfen laadpunt kan niet bij Tibber worden aangemeld)
  • Laadpunt: Alfen Even Single Pro, toegang via EveConnect en eventueel ModBus (lezen lukte in het verleden wel, aansturen (nog) niet)
  1. Zijn jullie het eens met mijn redenering?
  2. Is er een truc om Slim Laden te houden maar Grid Rewards uit te zetten?
PS: Ik weet dat er allerlei andere mogelijkheden zijn om te laden, vooral via Home Assistant. Maar dat wil ik pas doen als het echt niet anders kan want veel werk en onderhoud om het draaiende te houden.
  • THE_BASE
Ik heb van Tibber begrepen dat dit niet kan. Na het lezen van je post ook een reden om het voordeel van de GR niet mee te nemen in mijn onderzoek naar een voordelige dynamische leverancier.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:14
Dit relais schakelt vermoed ik niet onder load, al ben ik absoluut geen expert op dit gebied. Maar volgens mij werkt het min of meer vergelijkbaar met USB-kabels: er loopt eerst alleen een hele lage stroom (en spanning) zodat auto en lader het "eens" worden over wat er kan. Dan gaat het relais om en kunnen er hoge spanningen en stromen gaan lopen. Tenminste, als ik daar naast zit, iemand die het beter weet, graag.
Relais in PV-installaties schakelen in elk geval zeker wel onder load, bv. bij afschakelen om te hoge netspanning. Vaak natuurlijk precies bij piekmomenten, te veel zon, bam relais om. Dus ja, daarvan gaat het wel echt een stuk gemakkelijker stuk. Denk ik.
Ter vergelijking, thuisbatterijen schakelen soms wel 100 of meer keer per dag. Echter nooit onder load. En dat zou ook 10 jaar goed moeten gaan.
Maar ik snap even goed de zorg wel. Of die reëel is kan ik je niet zeggen.
  • WackoH
Ik vermoed inderdaad ook dat het schakelen niet onder load gebeurt. Maar wellicht worden wel condensatoren geladen wat tot flinke vonken kan leiden.
Bij een PV omvormer valt me op dat als ik deze overdag inschakel, het vermogen laag begint en dan na een minuut of zo z'n maximum bereikt. Dit schijnt zelf zo te moeten van de de netcode (ooit eens gehoord, verder niet gecheckt).
Dat het kan en gebeurt, betekent nog niet dat deze er voor ontworpen zijn, tenzij de fabrikant het expliciet aangeeft.
Ik heb inmiddels een reactie van de helpdesk van Tibber gekregen dat Grid rewards is uitgeschakeld.
De auto onderbreekt dan nog wel het laden als de stroom tijdelijk wat duurder, maar 1 of 2 keer schakelen zie ik niet als een probleem, zolang het maar geen >10x is.
