  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 28-11 14:52
Sinds de zomer heb ik een probleem in mijn woning met zakkende spanning bij belasting. Wat ik binnen krijg bij een belasting van 1A (sluit verbruikers) is sterk wisselend maar meestal rond de 223V (P1 meter) maar zie ook lager. Overdag meestal wel 230V (p1 meter). Zoals gisteren tot een uur of 16:00 en daarna zakt het in. Als de Quooker dan begint op te warmen dan zakt de spanning naar 218V. Staat de auto dan te laden (10A) dan valt de spanning bij de lader onder 212V (Webasto) met als gevolg een storing en geen ladende auto meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIMQofACnEX0tdUQ9IMUNcLzEhA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dpx9YZWp03RyL5VsbQhDa58P.png?f=fotoalbum_large p1 Grafiek afgelopen dag (nacht belasting is ongeveer 1A geweest met mogelijk pieken van de Quooker die op laad) vanaf 06:50 wordt er meer energie verbruikt vanwege verwarming (airco), warm water, koffie, etc.
Bekabeling na gelopen van en naar de auto lader. Deze is goed en geeft onder normaal gebruikt een spanningsval van 4v a 5v wat prima is voor een kabel van ongeveer 30 meter 2,5mm (1 fase).
Mijn concrete vraag is dit normaal voor een netaansluiting? Of is dit een gevolg van het net wat te zwaar belast wordt?
Kan ik het ergens melden bij de netbeheerder? Liander is dat geloof ik bij mij.
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 28-11 15:42
De netnorm is + of - 10% dus 253V max en 207V minimaal. Dus Liander zal zijn schouders ophalen. Vreemd dat die Webasto lader daar niet mee overweg kan.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-11 22:05
rvdgaag schreef op woensdag 4 november 2026 @ 08:29:
Wellicht 212v bij de P1 meter minus spanningsval over de kabel a 5v of NET iets meer en dan komt de webasto onder 207... Wellicht dat ie daarop ingesteld staat en dat dat in de Webasto aangepast kan worden. Maar dat moet je eigenlijk niet willen.
Je kan of proberen met 6A/8A te laden, of een dikkere kabel trekken naar de auto (6mm2 bijv als het nu 2,5mm2 is)
Het basisprobleem klinkt helaas als netcongestie binnen de marges van de netbeheerder.
  • HugoStiglitz
XelaRetak schreef op woensdag 4 november 2026 @ 08:34:
6A laden gaat eigenlijk altijd wel goed. Ik was al "bang" voor het antwoord netcongestie.
Thuisbatterij opladen overdag en actief maken in de avond als de auto staat te laden zou een oplossing kunnen worden. Deze heb ik al om uit de zonnepanelen op te laden. Dan wellicht ook maar voor dit doeleinde inzetten op de pieken er uit te halen.
  • Wolly
Auto laden buiten de piekuren dan heb je geen probleem.
  • HugoStiglitz
Wolly schreef op woensdag 4 november 2026 @ 08:47:
Joh! Ik zou heel graag naar 3F willen zodat de auto vol is als ik weg wil. De aanvraag loopt maar iets met wachttijd. Helaas kan laden buiten de piek tijden om niet altijd en moet het laden wel starten om 21.00 om de volgende dag geladen te zijn tot 80 procent (06.00). Met 10a gaat het niet zo hard en met 6a al.helemaal niet.
  • flaskk
  • Laatst online: 22:08
Dat vraag ik mij af, als TS +-11a gebruikt en dan al zo laag uitkomt met zijn 217 kan mij voorstellen als hij de volle 35a belast onder die 207v komt.
Ik zou eens de netbeheerder bellen, en het voorleggen.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Die 207V is niet onder volle belasting de netnorm. Je mag dan tot 195V op piektijden. Zo te zien staat de transformator al op 235V dus die gaan ze denk ik niet nog verder opschroeven. 30 meter 2,5mm² is ook nogal een lengte maar ik gok zo niet zomaar te vervangen. Je kan het vragen bij je netbeheerder maar als deze niet in actie komt (deze problemen spelen in het hele land natuurlijk) zou je een batterij kunnen overwegen (zoals de Ecoflow AC Stream), deze kan op 1 fase bijspringen (tot 2500W) als de belasting boven een ingestelde waarde komt tussen 16.00-20.00u en zo de spanning opkrikken. Je hebt wel een P1 meter hiervoor nodig. De Quooker zou ik misschien uitschakelen tussen 16.00-21.00u, deze zorgt voor een enorme piekstroom kortstondig. Heb je misschien nog een granny charger waar je mee kan testen i.p.v. de Webasto lader?
[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 04-11-2026 09:34 ]
  • HugoStiglitz
Dank voor alle antwoorden.
Het is mij denk ik wel duidelijk dat het door netcongestie komt. Ik sta nu vanaf 10.00 op te laden op 13A met een redelijk stabiele spanning van 228V op de auto lader. Ik moet meegeven dat de zonnepanelen ook wel wat aan het doen zijn dus helpt denk ik mee.
Er staat al een Marstek Venus E V3 5.12 batterij om de zonnepanelen af te vangen en deze als avond nachtverbruik dekking weer in te zetten. Denk dat ik daar nog een batterij bij plak en deze op ga laden overdag om in de avond weer te ontladen. Dan blijft de spanning net even wat beter.
De netbeheerder gaat overigens wel onderzoek doen op meerdere avonden de data verzamelen en analyzeren. Want ook een kabel bij een huis uit 73 kan iets mee zijn natuurlijk.
Aangezien ik net ook wat busjes van Liander zag rijden en een stoom uitval een straat verder op (van 100+ huizen) afgelopen weken denk ik dat er ook wat met het netwerk aan de hand is. Maar goed dat is koffiedik kijken :)).
  • Jim423
Ik zou die Marstek overdag even bij laten laden (laten we zeggen tot 80%) en dan in de avond NOM laten doen. Je hebt alleen kans dat deze te traag reageert op de Quooker (of een cirkelzaag) waardoor de auto alsnog in storing gaat in de avond. Het is dus geen 100% oplossing.
  • HugoStiglitz
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:57:
Daar heb je ook een punt.
Ik ben home assistant maar eens ingedoken. P1 meter spanning onder de 222V -> Autolader op 6A boven de 222V ->10A boven de 230V ->13A.
Engie regelt het nacht laden prima. Om 06.00 is de auto vol (als het nodig is en op deze manier heb ik er iets sturing in.
Hopelijk komt de 3F aansluiting een een beetje op tijd.
