  • AGrotenhuis
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10-11 13:05
Mijn vraag
In 2023 is mij zonnepanelen installatie aangelegd. Nu krijg ik de reactie van iemand dat deze manier van installatie helemaal niet volgens de richtlijnen is maar wel vaak werd gedaan. Mijn vraag klopt dit en wat moet er dan anders.
situatie: In de groepen kast is de bestaande groep vervangen voor een B20 installatieautomaat rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bestaande kabel 3x2,5mm is gebruikt naar zolder. Daar is een onderverdeler geplaatst met 1x een Aardlekautomaat B16 30mA voor de wasmachine (bestaande groep) en 1x een Aardlekautomaat B20 300mA voor de omvormer van de Zonnepanelen. De groepen kast is vervangen voor een nieuwe maar ik heb een Aardlekschakelaar voor de B20 installatie automaat geplaatst zodat de kabel ook enigssinds beveiligd is voor lekstroom. (Ben me bewust van de selectiviteit)
De vraag is mag de installatie op deze manier. Los van de extra aardlek in de groepen kast. Dat is namelijk een andere discusie
Zonneplan zonnepanelen 8x 400wp op oost en 7x 400wp op west. Met een 1 fase omvormer
De kabel word bij volle opbrengst best warm.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Wat is het maximale vermogen van de omvormer?
  • 205Gutmann
  • Laatst online: 27-11 19:39
De situatie is verre van ideaal, die aardlek voor de B20 automaat is in ieder geval al een verbetering ten opzichte van de oude situatie.
Is het een 300mA aardlekschakelaar die je er voor geplaatst hebt?
Een kabel mag bij volle belasting best een beetje warm worden, maar voor een pv-installatie van 20 ampère, zou een 2x4mm2 beter zijn. Alle warmte die je in de kabel ontwikkeld, zijn immers verliezen.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:07
dunklefaser
Point Of KnowReturn
De kabelverliezen zijn te berekenen, de temperatuur eventueel ook.
Bijvoorbeeld met 20 A en 10 m 2,5 mm² kabel en de passende online calculator.
Een omvormer levert natuurlijk niet continu max. vermogen - misschien 1 uur?
  • AGrotenhuis
De omvormer is max 6000wp. Maar door de oost/west opstelling komt het in de praktijk neer op max 4100wp. Max een 1,5uur bij een goede zonnige dag.
aardlek in de groepenkast is een 300mA die ik voor de B20 heb geplaatst. Op zolder zit in de onderverdeler een B20 300mA voor de omvormer. Dus eigenlijk 2x B20 en 2x 300mA achter elkaar
  • AGrotenhuis
Prisma16 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:27:
6000wp max. Maar in de praktijk door de oost/west situatie max 4100wp voor 1,5uur op een goede dag
  • Prisma16
AGrotenhuis schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:11:
Dat bepaalt dan dus je max. stroom en niet de 20A automaten
  • AGrotenhuis
Prisma16 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:13:
Dat klopt. Maar ivm installatie gemak en snelheid wat ik begrijp werd het vaker zo aangesloten.
De vraag is mag het op deze manier volgens de richtlijnen. (NEN1010). Ik vraag het me af namelijk. Ook met deze kabel 3x2,5 ymvk in buis
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
De opzet met onderverdeler is niet fundamenteel fout.
Wel is de omvormer te zwaar gekozen voor de installatie, en een 6kW is niet conform netcode... maar in de praktijk gaat hij niet over de 20A.
20A mag over 2,5mm²...
Bekabeling mag best warm zijn... 70 graden is meestal oké en dat is echt wel heel erg warm.
Is het ideaal? zeker niet...
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
Ik snap niet waarom je een aardlek schakelaar hebt toegevoegd. Het is binnenshuis en er zit al een aardlekschakelaar in de onderverdeler. In principe is die 20A goed; voor 10 meter of minder met 2,5mm2 was het een wijze keuze.
Toevoegen van de aardlek voegt alleen maar meer complexiteit toe. Die 20A automaat was al voldoende om:
  1. Als lastscheider te dienen;
  2. De 2,5mm kabels te beschermen.
Je kan nu met 1 handeling alles boven afschakelen.
Wat wel had kunnen bijdragen is je aardlekschakelaars in de meterkast voorzekeren met 1x40A B-Kar. Hierdoor kan je voorkomen dat je te lang meer dan 40A door je aardlekschakelaars heen trekt (35A net + 20A PV).
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • AGrotenhuis
WargamingPlayer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:05:
Maar de selectiviteit is nu niet goed. Groepenkast B20 en onderverdeler B20.
de kabel naar zolder loopt onder de vloer door naar achter de woning en vervolgens door een koof naar zolder. Lengte is ongeveer 20mtr
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Je hebt ook nog zoiets als een maximale uitschakeltijd. Daarom is het wel goed om de kabel te beveiligen met een 300mA aardlekschakelaar. Bij een sluiting naar de aarde zal deze een stuk sneller uitschakelen dan de B20A. Technisch gezien is hier weinig mis mee maar de B20A 300mA aardlekautomaat in de onderverdeler heeft eigenlijk geen functie meer behalve een soort veredelde werkschakelaar. Selectiviteit is huis heeft eigenlijk 2 functies: zorgen dat de hoofdzekering niet springt. Zorgen dat niet al het licht in huis tegelijk uitvalt (gevaarlijk). Beide is geen sprake van (ik neem aan dat je een 35A of 40A hoofdzekering hebt). Om te meten of deze B20A niet te hoog is voor je 20-25 meter kabel heb je een installatietester nodig, dus dit is niet met zekerheid op een forum te zeggen.
  • MzKzM73
AGrotenhuis schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 23:18:
Hoewel selectiviteit wel sterk word aangeraden, is het naar mijn weten nog altijd geen verplichting in de norm.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:54
Aardlek in de groepenkast weglaten op die B20 groep, die is nergens voor nodig. Je hebt beide eindgroepen in de PV verdeler beveiligd met aardlekautomaten.
Verder is selectiviteit niet vereist. Je hebt nu 25A -> 20A -> 20A naar de omvormer en 25A -> 20A+20A -> 16A naar de eindgroep. Ja je omvormer zou defect kunnen gaan en vol in kortsluiting kunnen gaan, dan zouden de beide 20A automaten te langzaam kunnen trippen en sterft je hoofdzekering, maar wat is de kans dat zoiets gebeurt?
Verder is selectiviteit geen garantie. Ik weet nog dat m'n broer dwars door een leiding boorde en het hele huis donker was. 16A groep getript en de 35A hoofdzekering eruit. Ruime selectiviteit maar toch kapot.
  • Ronald
Selectiviteit is geen verplichting én domweg niet haalbaar in een huisinstallatie, je hebt namelijk veel meer nodig dan 1,6x met automaten; dat is een smeltzekering indicatie.
Bekijk de enorme overlap in afschakelkarakteristiek van automaten eens goed.
Selectiviteit geeft geen enkele vorm van veiligheid. Het doel er van is impact beperken na optreden fout en diagnose.
Wil je volledige selectiviteit in een huisinstallatie dan kun je achter een onderverdeler je koelkast misschien net aansluiten.
[ Voor 28% gewijzigd door Ronald op 04-11-2026 05:39 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 23:34
Septillion
Selectiviteit is in huis gewoon niet te doen. Dus zou ik mij geen zorgen over maken.
Zou alleen juist in de meterkast de B20 300mA alamat plaatsen, en dan de B20 automaat on de meterkast. Dan heeft alles lekbeveiliging.
Onderverdeler moet ook een hoofdschakelaar hebben.
Verder wel prima al is 2,5qmm wel wat lossy en is een 1-fase 6kW omvormer dus eigenlijk niet toegestaan
  • WargamingPlayer
Selectiviteit is hier helemaal niet nodig. Waar het om gaat is dat het traject naar de onderverdeler spanningsloos gemaakt kan worden. Het liefst van twee kanten. Of nu de Automaat aan 1 kant of 2 kanten er uit klapt. Dat maakt niks uit, als er maar 1 uit klapt, of beide. Je wil voorkomen dat iemand met een boormachine kortsluiting maakt. Dat is voldoende.
Wanneer het naar een tuin toe was of een schuur, waar je kans hebt op vocht, dan is het een ander verhaal hoewel een automaat daar ook kan volstaan als de mantel goed is aangesloten. Dan kan een spade gewoon kortsluiting veroorzaken en klapt hij er uit. Hoewel ik zelf in een tuin wel een aardlek zou doen.
  • ThinkPad
'Distributiegroep' is het toverwoord hier. Hoe het zat mag volgens de regels, bekijk de documentatie* van een ABB of Eaton PV-verdeler maar eens.
Ik heb zelf beneden een 300mA aardlek gehangen met daarachter een B20 automaat en op zolder in de onderverdeler een B16 automaat voor de omvormer en voor de wasmachine nog een 30mA aardlek + B16 automaat (kun je evt. ook combineren in een B16 30mA aardlekautomaat als je te weinig plek hebt). Op die manier heb ik:
- Selectiviteit, de B16 op zolder zal (hopelijk) eerder klappen dan de B20 beneden
- de kabel onderweg beschermd tegen doorboren o.i.d.
- de omvormer achter 300mA wat vaak wordt aangeraden om onnodig trippen van de aardlek te voorkomen
- het stopcontact voor wasmachine netjes achter een lagere aardlek, van 30mA
* https://www.eaton.com/con...re-pa190327-res-nl-nl.pdf
https://abb-elsupport.nl/...t-afgetakte-leiding-zijn/
[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 04-11-2026 21:45 ]
