vloerverwarming slakkenhuis patroon
  • sjefdevries
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 16-11 21:42
Hoi Allemaal,
Ik wil graag vloerverwarming leggen in een nieuw (oud) huis. Ik heb geprobeerd een legplan te maken in excel, op schaal. Dat lukt aardig, de lengtes van de lussen zijn goed uitgebalanceerd tot maximaal 80mtr.
Een aantal keer kom ik in de situatie dat ik 2 slakkenhuizen in een groep heb. De vraag is hoe ik die het beste kan leggen. In legplannen op internet zie ik vaak dat de aan of retour buis gebruikt word voor het slakkenhuis, en de andere rechtstreeks doorgaat naar de volgende ruimte.
Nu kan ik mij voorstellen, als je het eerste slakkenhuis legt met de toevoer, de meeste warmte daarin gaat zitten (1e ruimte), en het (relatief) koelere water naar de 2e ruimte en 2e slakenhuis. Omgekeerd geld het zelfde, als je hem in de retour legt in de eerste ruimte, is die relatief wat koeler dan de 2e ruimte. Klopt mijn denkwijze voor zover enigsinds, en heeft het ene een voorkeur over het ander?
Er is ook nog een 3e optie, waarbij je een soort van meander legt in de eerste ruimte in zowel aanvoer als retour.
On het praktisch en visueel te maken heb ik een paar legplannen bijgesloten. Het gaat daarbij om groep 9 in dit geval. Die ligt bovenaan door een slaapkamer (2e ruimte), en onderaan door een hal (1e ruimte). In de hal heb ik dus afgewisseld in de mogelijkheden van leggen. Welke zou het beste zijn, of wat is het meest gangbaar? Uiteindelijk wil ik zo een egaal mogelijk warmtebeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CD0ybhgMjF15N5MegMgZFIy4nSU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rufkaIcx1a383McvzlblmeLf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nhJcEwRRuN5cZrFE_SP4f3X1dL4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N3p4oVl6XoFt3H73u6iaN7UE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jtpbfx24yE8mwNCdAWzxPP1q09E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MF9qb7rpFyWFUGzvtm1GLus2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mSP75fJPmKeUMuUm10mvTPIkgnA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7tAQgU2OdkhYcrIbx2eDOa8D.png?f=user_large
Beste antwoord (via sjefdevries op 03-11-2026 15:01)
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Vloerverwarming is een systeem met hoge flow, lage temperatuur (vandaar dat er als je met een CV werkt een mengverdeler op zit, met een eigen pomp om de vloer op hoger debiet "door te spoelen"). Eenmaal op temperatuur, is de retour uit de vloer enkele graden warmer dan de ruimtetemperatuur.
Dus ja, als je een lusje maakt op retour zal de vloer daar mogelijks ietsje trager opwarmen, maar zolang je zelf geen kat bent zal je zoiets niet merken. De grote flow verdeelt de warmte erg snel (bij zoninstraling op je vloer bijvoorbeeld is er nauwelijks warmteverschil als de pomp draait, zet je de pomp uit voel je dat snel opwarmen op blote voeten).
Qua inregelen/aansturen: dat is wat je zelf inschat, maar in open ruimtes (keuken, eetkamer en living die op elkaar aansluiten) maakt dat niets uit.
Voornaamste zorg die ik zie is de vloer, normaal wil je uitzetvoegen in de chape (zandcement), en daar wil je lokaal de vloerverwarming een stukje in mantelbuizen stoppen. In je eerste legplan zou je het einde van het slakkenhuis net op het deurgat kunnen leggen, waardoor je maar 2 doorvoeren hebt ipv 8.
En niet iedereen gelooft hier in, maar vloerverwarming is traag genoeg. Je isolatie steken tussen betonnen constructievloer en afwerkvloer maakt ze net wat minder traag, wat enkel voordelen heeft. Isobeton of isolatieplaten kan je een folie op leggen met hokjes 10x10cm, en dan heel gemakkelijk de vloerverwarming op tackeren.
[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 03-11-2026 12:33 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 22:42
twain4me
"Nooo.."
9 is de hal, dat is minder schokkend. meestal is dat gewoon een extra lus van 1 of meerdere groepen. Zelf zou ik meer probleem hebben met 8 en zou zelf geen groepen mixen tussen gebruiks ruimtes. Dan kan je de ruimtes altijd appart inregelen (en eventueel aansturen als die wens er ooit komt)
[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 03-11-2026 12:31 ]
“It’s because that’s why”
  • Beste antwoord ✓
  • naftebakje
  • sjefdevries
Ok, de loop van het patroon maakt dus niet zo veel uit.
Bedankt voor de andere tips, zeer gewaardeerd
  • Evink
  • Laatst online: 27-11 15:55
Waarom ga je met groep 8 ook de kamer in waar groep 7 zit? als je ooit van plan bent zoneregeling toe te passen ga je hier last van krijgen (of als je middels flow in een bepaalde ruimte de temperatuur wil aanpassen)
Je gang is voor de transport leidingen, hier is bovenstaand minder van belang.
Zie dat Twain dit ook al aangeeft, excuus
[ Voor 7% gewijzigd door Evink op 03-11-2026 15:19 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 27-11 15:30
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Nog een tip: Claude kan ook vloerverwarming legplannen maken. Ik heb hem een plattegrond gegeven die ik had, een SVG export uit SweetHome 3D en daarmee heeft hij een keurige layout gemaakt. En als je net iets anders wilt dan dat hij verzint kun je hem heel goed sturen. Na het leggen groothoek foto's gemaakt vanaf het plafond en ook aan Claude gevoerd en nu heb ik een plattegrond met daarin de foto's en kleurenoverlay waar alle leidingen liggen. Dus als je een AI abonnementje hebt van het een of ander is het de moeite waard om ook dat eens te proberen.
Hij geeft ook feedback als: in de badkamer wil je het waarschijnlijk warmer hebben maar zoals je het nu hebt heb je minder meter slang per m2 dan in de andere ruimtes, misschien kun je daar beter een kleinere hoh afstand gebruiken.
  • TheAlBundy
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 28-11 16:47
Nog een tip, ik zou zo min mogelijks stapjes in de leiding leggen. Bv rechts onder van 7, die 'trapjes' moet je niet willen. Dus het gedeelte daaronder (hal?) even anders leggen waardoor deze kamer veel gemakkelijker te leggen is.
Ook evt een extra lus leggen bij deuropeningen/dorpel naar buiten. Dus lokaal 5cm hoh om zo meer warmte bij die plekken te hebben.
Ps, respect.... wat een werk om dit in excel te doen! Wel een voordeel, je kunt nu goed pacman spelen :+
